"Интеллектуальная" крыша без сосулек
В последние годы в странах с холодным климатом, в том числе и в России, широкое распространение получили системы антиобледенения на основе нагревательных кабелей. Рассмотрим подробнее причину популярности этих систем.
Основная проблема всех крыш — образование наледи. Это приводит к повреждению конструкций водосборных желобов, труб и фасадов, вследствие чего появляются подтеки на стенах зданий, приводящие к образованию влажности и плесени в помещениях. Из–за разницы температур между центральной частью кровли, которая подогревается теплом здания, и кромкой крыши с водостоками, где подогрева нет, талая вода под слоем снега стекает по кровле вниз и замерзает в промерзших водостоках. Забивается водосток и желоб, образуются сосульки. Даже если крыша правильно изолирована, на ней все равно образуется наледь. Поэтому водостоки требуют дополнительного управляемого подогрева.
Назначение кабельных систем состоит в том, чтобы сохранять свободным путь для стока талой воды в любое время, при любой температуре воздуха. Это позволяет избавиться от неприятностей, связанных с обледенением краев крыш, водосточных труб, горизонтальных водосточных желобов, ендов и внутренних углов кровли.
На процесс образования наледи влияет и форма крыши. В средней полосе, с ее постоянными оттепелями, для предотвращения образования наледи лучше подойдет скатная крыша максимально простой формы с углом наклона не менее 30 градусов (для схода снега). Но при существующем архитектурном многообразии и желании заказчика иметь красивый дом, проектировщики создают крыши сложной формы, которые оснащают системами антиобледенения. Вода не замерзает в водостоках и желобах и стекает на землю. Такие системы могут быть установлены на крышах любой формы.
Установка для борьбы с обледенением включает в себя набор нагревательных кабелей и датчиков, а так же распределительный электрический щит с блоком управления. Система кабелей и датчиков должна легко монтироваться на кровле любого типа, быть электробезопасной, влагозащищенной, стойкой к прямым солнечным лучам (в первую очередь, ультрафиолетовому излучению), а также к самым агрессивным атмосферным осадкам, биологическому воздействию бактерий и мхов, быть достаточно механически прочной и ремонтопригодной. Следует применять негорючие кабели с двухслойной изоляцией и металлической экранирующей оплеткой.
Всеми этими свойствами обладают кабельные системы ENSTO, разработанные для крыш и открытых площадок. Продукция ENSTO имеет европейские и российские сертификаты соответствия и безопасности и с успехом применяется в России уже много лет.
Нагревательные кабели
Основа систем антиобледенения — нагревательные кабели, которые прокладываются там, где может образоваться наледь: в желобах, водосточных трубах, ендовах, воронках, на краю кровли и в других «уязвимых» частях крыши. Кроме этого, обогрев может понадобиться на сложных элементах кровли: внутренних углах, «воротниках» кровельных окон, а также на плоских площадках.
Нагревательные кабели бывают двух видов: резистивные и саморегулирующиеся.
Резистивные — это кабели с постоянным сопротивлением по всей длине. Они состоят из металлической жилы, выделяющей тепло, изоляции, медной оплетки и оболочки. Бывают кабели одножильные (марка TASH) и двужильные (TASH 2). Последние — удобнее в монтаже, хотя и несколько дороже. Недостаток резистивных кабелей — постоянство сопротивления по всей длине. Ведь условия, в которых находятся разные участки кабеля, могут резко отличаться: например, один лежит под снегом, другой покрыт листвой, третий висит в воздухе. Когда датчик зафиксирует влажность и система включится, эффективно будет работать только покрытый снегом участок, а два других перегреваются совершенно напрасно. Кроме того, у резистивных кабелей секции одной конструкции имеют определенную длину, что затрудняет проектирование и монтаж на крышах разной конфигурации и геометрических размеров.
Другая разновидность нагревательных кабелей — саморегулирующиеся кабели OPTIHEAT, у которых источником тепла служит тепловыделяющая пластиковая матрица, расположенная между двумя токопроводящими жилами.
Достоинство саморегулирующихся кабелей в том, что они «подстраиваются» к окружающим условиям. Тепловыделение каждого участка матрицы меняется в зависимости от фактических внешних условий, что позволяет экономить электроэнергию. Эти кабели можно нарезать секциями произвольной длины от 20 см до нескольких десятков метров. Помимо этого, в большинстве случаев, для вертикальных водостоков саморегулирующиеся кабели достаточно установить в одну жилу, а не петлей, как в случае с резистивными кабелями, что уменьшает потребляемую мощность системы и предотвращает засорение водостоков листвой.
Система управления
В систему антиобледенения, помимо нагревательных кабелей, входит система управления, распределяющая и подводящая питание к нагревательным кабелям. Для небольших крыш в качестве блока управления используется непрограммируемый терморегулятор, включающий систему в заданном диапазоне температур (например, от –5 до +50С). Для больших и сложных кровель нужен программируемый терморегулятор, иногда называемый «метеостанцией», включающий в себя один или несколько блоков управления, датчики температуры и осадков, настраиваемые и монтируемые с учетом местного климата и особенностей кровли. В особо сложных случаях система управления может состоять из нескольких «метеостанций».
Если температура воздуха соответствует заданной на панели терморегулятора и датчики зафиксировали появление осадков или влаги, терморегулятор включает систему. Когда же температура воздуха меняется или исчезает влага, нагрев кровли отключается и система переходит в режим ожидания. Температурные датчики размещают на теневой стороне здания, а датчики влажности — в лотках или желобах, где они регистрируют наличие воды на горизонтальных участках кровли. При оснащении всеми этими устройствами, система включается лишь по мере необходимости, что значительно уменьшает потребление электроэнергии.
Система должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО), срабатывающим при повреждении нагревательного или токопроводящего (холодного) кабеля.
Компания ENSTO выпускает широкую номенклатуру нагревательных кабелей, позволяющих решать практически любые задачи, связанные с защитой крыш от наледи и сосулек.
Статья предоставлена компанией «ЭНСТО ЭЛЕКТРО»
Источник: Мир климата
"Интеллектуальная" крыша без сосулек © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
