  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные технологии
Утепление стен дома изнутри
 Сальников Николай Николаевич
Ответил(а): 06.01.2010 23:06
Профиль | Цитировать
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗНУТРИ ДОМА.
Погодные условия зимы 2009-2010гг. заставляют индивидуальных домовладельцев задуматься
о сокращении теплопотерь  в конструкциях  дома. В этом примере рассмотрим возможности
применения утепляющей подложки под обои  ПОЛИФОРМ – У.  При сроительстве дома в 1996г.
была допущена довольно грубая конструктивная ошибка, чердачная шахта над лестничной клеткой, выше уровня перекрытия 2-эт.; была  выполнена толщ. 380мм. из силикатного кирпича,
а современные нормативы требуют толщину стен 760-780мм. При температуре наружного воздуха -25*С создается впечатление, что сквозь стены дует ветер.
При замене обоев в 2009г. принимаем решение, дополнительно утеплить стены шахты изнутри
2-мя слоями утепляющей подложки ПОЛИФОРМ – У. По сертификату физических характеристик,
это даст дополнительную толщину стены 250мм.
Технология устройства утепления следующая:  1. Обдираем старые обои,
        2. Производим подмазку раковин и трещин,
        3. Производим проникающее грунтование стен,
        4. Разводим клей для тяжелых обоев и намазываем
        стены и полотнища подложки, закрепляем и
        разглаживаем подложку на стене,
        5. Сушка 48 часов (или 2-е суток),
        6. На первый слой, аналогично клеим 2-ой слой,
        по мере высыхания 2-го слоя, производим до-
        полнительное крепление обоих слоев вместе
        к стене грибками  d-30мм. по сетке 600х600мм.;
        7. По 2-му слою подложки клеим моющие
        флизелиновые обои .
Расход материалов на 56 м2 стен шахты: 1. Подложка утепляющая ПОЛИФОРМ – У 9мм.
        120м2х124,29= 14915р.
        2. Обои флизелиновые  60м2х73 = 4380р.
        3. Клей для тяжелых обоев  12уп.х 98=  1176р.
        4. Грибки Д-30мм  340шт.х4=  1360р.
        5. Зарплата наемной бригады 56м2х170р.= 9520р.
                                               ИТОГО расходы:        -- 31351р.
 Лазарева Наталья Викторовна
Ответил(а): 24.01.2012 14:48
Ответ: Утепление стен дома изнутри
Теплоизоляция это здорово, вот говорят , что установка натяжных потолков   также утепляет потолок, так как между полотном и поверхностью потолка создается воздушная подушка. Есть еще паркет, также его деревянные планки также являются хорошим тепло изоляционным материалом. Но шлифовка паркета  может истончить слой доски. И что тогда.
