ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Coniferous sawn timber. Specifications
(СТ СЭВ 2369-89)
ОКП 53 3100
Срок действия    с 01.01.88 до 01.01.93
Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт.
Стандарт не распротраняется на резонансные и авиационные пиломатериалы.
1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.
Термины и определения - по ГОСТ 18288-87.
1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.
По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.
(Измененная редакция, Изм. №2).
1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.
Примеры условного обозначения:
Доска - 2 - сосна - 32 х 100 - ГОСТ 8486-86
Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 2, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении.
2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).
Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.
Антисептирование - по ГОСТ 10950-78.
2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне.
2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен привышать 1250 мкм для отборного, 1,2, и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016-82.
2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454-80.
2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения
2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями:
ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти;
размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм;
количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросщ\шихся - 1 шт., на 2 м длины пиломатериала;
учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов;
кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.
2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями:
на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначаемых для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев);
учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти;
на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти;
трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются;
тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм;
рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются;
сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается.
Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок.
(Измененная редакция, Изм. №1), 2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).
По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в обязательном приложении к стандарту.
Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с нарядом-заказом внешнеторговой организации.
2.9. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя.
Нормы ограничения пороков
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов
отборного 1-го 2-го 3-го 4-го
1. Сучки
1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые:
Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
пластевые и ребровые
кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм
толщиной 40 мм и более
1/5
1/3
1/4, но
не более
15 мм
1/4
1/2
1/3
1/3
2/3
1/2
1/2
Во всю кромку
То же
Допускаются
Допускаются
Допускаются
Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.
1.2. Частично сросшиеся Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
Размер Кол-во,
шт.
1/8
1/4
10 мм
1/5
1/3
1/4
1/4
1/2
1/3
1/3
Во всю кромку
2/3
1/2
Во всю кромку
То же
1.3. Загнившие гнилые и табачные Не допускаются Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества
Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.
  В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.
1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.
2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси.
3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В оторном сорте не допускается.
4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала:
5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта.
6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.
Продолжение
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов
2. Трещины
2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец
Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более Допускаются
при условии сохранения
целостности пиломатериала
Неглубокие Неглубокие и глубокие
1/6
1/10
1/4
1/6
1/3
Глубокие
1/2
2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец Допускаются длиной в мм, не более: Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более:
100 150 200
2.3. Торцовые (кроме трещин усушки) Не допускаются Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более: Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала
1/4 1/3 1/2
Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое.
Продолжение
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
3. Пороки строения древесины
3.1. Наклон волокон
Допускается
не более 5 %
    Допускается
3.2. Крень Не допускается Допускается
не более 20%
площади пласти
материала
    Допускается
3.3. Кармашки Допускаются
односторонние
на любом
однометровом
участке длины
в количестве
1 шт.
длиной не
более 50 мм
Допускаются на любом
однометровом учатске
длины пиломатериала в шт.,
не более
    Допускаются
2 4
3.4. Сердцевина и двойная сердцевина Не допускается Допускается
без отлупны
и радиальных
трещин
только в
пиломатериалах
толщиной 40 мм
и более
    Допускается
3.5. Прорость Не допускается Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более:     Допускается
1/10 1/5 1/4
и длиной в долях длины пиломатериала, не более:
1/20 1/10 1/10
3.6. Рак Не допускается Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до Допускается
1/5
но не более 1 м
1/3
Продолжение
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
4. Грибные поражения
4.1. Грибные ядровые пятна (полосы)
Не допускаются
Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:
    Допускаются
10 20
4.2. Заболонные грибные окраски и плесень Не допускаются Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: Допускаются
10 20 50
4.3. Гнили Не допускаются Не допускаются Допускается
только пестрая
ситовая ядровая гниль
в виде пятен
и полос общей
площадью не более 10%
5. Биологические повреждения
5.1. Червоточина
Допускается неглубокая на обзольных частях пиломатериала
Допускается на любом однометровос учатске длины пиломатериала в шт., не более:
2 3 6
Продолжение
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки
6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.)
Не допускаются
6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах) Острый не допускается Допускается
тупой и острый
при условии, что
пласти пропилены
не менее, чем
на 1/2 ширины,
а кромки не менее,
чем на 3/4 длины
пиломатериала
Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более:
1/6 1/6 1/6 1/3
Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более:
1/3 1/3 1/3 2/3
и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более:
1/6 1/6 1/6 1/4
1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается
2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с сохранением сортности.
Продолжение
Пороки древесины
по ГОСТ 2140-81
6.3. Скос пропила В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно.
6.4. Риски, волнистость, вырыв Допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80 Допускаются глубиной не более 3 мм Допускаются
7. Покоробленности
7.1. Покоробленность, продольная по пласти и кромке, крыловатость
Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более: Допускаются
0,2 0,2 0,2 0,4
Примечание.  В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется
7.3. Покоробленность поперечная Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более: Допускается
1 1 1 2
1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое.
2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564-84.
4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85.
Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369-88.
4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1-80 и ГОСТ 19041-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сорта
(группы сортов)
пиломатериалов
Основные назначения пиломатериалов
0, 1, 2 Специальное судостроение - для обшивки и связей морских катеров, шлюпок, судов морсокго плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских судов
0, 1, 2 Сельхозмашиностроение - для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин
0, 1, 2, 3 Вагоностроение - для изготовления деревянных деталей вагонов железных дорого
Судостроение
Автостроение - для изготовления деревянных деталей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов
Мостостроение, обозостроение
1, 2, 3 Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов и др.
Производство различных изделий деревообработки, включая мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару
3, 4 Тара и упаковка
4 Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения
  1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
    П. Ф. Куроптеев, Г. М. Васькова
  2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.86 № 2933
  3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80
  4. ВЗАМЕН ГОСТ 8486-66
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 2140-81
    ГОСТ 3808.1-80
    ГОСТ 6564-84
    ГОСТ 7016-82
    ГОСТ 9302-83
    ГОСТ 10950-78
    ГОСТ 16369-88
    ГОСТ 18288-87
    ГОСТ 19041-85
    ГОСТ 24454-80
    ГОСТ 26002-83
    2.2
    4.2
    3.1, 4.1
    2.5
    1.2
    2.3
    4.1
    1.1
    4.1, 4.2
    1.2, 2.6
    1.2
  6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1988 г., в сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88, 1-89, 5-90)
