ГОСТ 24767-81 от 1982-01-01 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Aluminium and aluminium alloys cold-formed
sections for wall and roof structures.
ОКП 18 1140
                                                   Дата введения 1982-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 7 мая 1981 года № 64
Переиздание (март 1991 года) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1986 года (ИУС 2-87)
Настоящий стандарт распространяется на холодногнутые профили из алюминия и алюминиевых сплавов, изготовляемые на профилегибочных станах и предназначенные для ограждающих строительных конструкций.
1. Сортамент
1.1. По назначению профили подразделяются на типы:
А - для стен, перегородок и покрытий;
ПА - для обшивок трехслойных панелей;
СА - для подвесных потолков, нащельников, солнцезащитных устройств и других конструкций специального назначения.
1.2. Условное обозначение профилей принимается в соответствии со схемой.
Пример условного обозначения алюминиевого профиля типа СА высотой 20 мм, шириной 300 мм, толщиной листа 0,8 мм, имеющего перфорацию (п), из алюминиевой ленты сплава марки АМц, отожженной (М) по ГОСТ 13726-78:
СА 20-300-0,8п ГОСТ 24767-81
Профиль  ---------------------------------------------
АМцМ ГОСТ 13726-78
1.3. Форма сечений, размеры, площади сечений, масса 1 м длины и 1 м, а также справочные величины профилей должны соответствовать указанным на черт.1-14 и в табл.1-14.
(Измененная редакция, Изм.№1).
1.4. Профили должны изготовляться:
мерной длины от 1,2 м до 7,8 м - для профилей типа А;
кратной (300 мм) мерной длины от 1,2 м до 7,8 м - для профилей типов ПА и СА.
Длина профилей не должна превышать размеров, указанных в табл.1-14.
По соглашению сторон допускается поставка профилей немерной длины (не менее 1,0 м) в количестве не более 2% от массы поставляемой продукции.
Профили типа А высотой 6 мм
Черт.1
Обоз-начение
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Справочные величины
про-
филя
про
филя, мм, не более
сече-ния, см
1 м длины про-филя
1 м
Момент инер-
ции
на 1 м шири-
ны
 про-
филя
, см
Ширина заго-товки, мм
А6-1000-0,8
0,8
7200
8,64
2,33
2,20
1,36
1080
А6-1000-1,0
10,80
2,92
2,74
1,72
Профили типа А высотой 8 мм
Черт.2
Обоз-начение
про-
филя
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Справочные
величины
про-филя, мм, не более
сече-ния, см
1 м длины про-филя
1 м
Момент инерции на 1 м ширины профиля
, см
Ши-
рина заго-
товки, мм
А8-2700-1,0
1500
32,0
8,64
3,24
0,43
2992
Профили типа А высотой 14 мм
Черт.3
Обозначение
Размеры сечения, мм
n
Длина про-
филя,
Площадь сечения, см
Масса, кг
Справочные величины
профиля
 B
B1
b
b1
s
s1
t
мм, не более
1м длины профиля
1 м2
см
Ширина заго-
товки, мм
А14-900-0,8
970
900
22,5
0,8
18
10,31
2,78
2,87
2,52
А14-900-1,0
12,88
3,48
3,59
3,09
1200
А14-1000-0,8
1090
1000
27,5
37,5
0,8
10,11
2,73
2,50
1,83
А14-1000-1,0
12,64
3,41
3,13
2,26
А14-1200-0,8
1340
1200
52,5
62,5
0,8
  2500
10,27
2,77
2,07
1,79
1500
А14-1200-1,0
12,84
3,47
2,59
2,20
А14-1800-0,8
1800
37,5
0,8
18
16,82
4,54
2,52
2,00
2000
А14-1800-1,0
21,02
5,68
3,16
2,46
А14-2400-0,8
2400
12,5
0,8
48
25,63
6,92
2,88
2,72
А14-2400-1,0
1200
32,40
8,65
3,61
3,33
3000
А14-2700-0,8
2700
37,5
0,8
27
25,22
6,81
2,52
2,00
А14-2700-1,0
31,53
8,51
3,15
2,46
А14-3600-0,8
3600
37,5
0,8
36
1500
33,62
9,08
2,52
2,00
4000
А14-3600-1,0
42,03
11,35
3,15
2,46
Профили типа А высотой 15 мм
Неуказанные радиусы 1,5 мм.
Черт.4
Обоз-начение про-
филя
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Справочные величины
про
филя, мм, не более
сече-ния, см
1 м длины про-филя
1 м
, см
А15-750-0,8
0,8
6000
8,22
2,20
2,92
2,26
1028
А15-750-1,0
10,28
2,78
3,65
2,94
Профили типа А высотой 28 мм
Радиусы 2 мм
Черт.5
Обоз-начение
Длина
Площадь
Масса, кг
Справочные величины
про-
филя
профиля, мм, не более
сечения, см
1 м длины профиля
1 м
, см
А28-1200-0,8
0,8
6000
11,36
3,11
2,47
10,17
1440
А28-1200-1,0
14,20
3,89
3,09
12,72
Профили типа А высотой 35 мм
Черт.6
Обоз-начение
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Справочные величины
  про-
филя
сече-ния, см
1 м длины профиля
1 м
, см
А35-1000-0,8
0,8
7000
9,93
2,68
2,53
8,24
1245
А35-1000-1,0
12,41
3,35
3,16
10,32
Профили типа А высотой 50 мм
Радиусы не более 3 мм
Черт.7
Обоз-начение
Длина
Площадь
Масса, кг
Справочные величины
про-
филя
сечения, см
1 м длины профиля
1 м
, см
А50-1000-0,8
0,8
7800
10,87
3,11
3,02
39,1
1440
А50-1000-1,0
13,60
3,89
3,78
48,8
Профили типа ПА высотой 10 мм
Радиусы 2 мм
Черт.9*
Таблица 9*
Обоз-начение
Длина
Площадь
Масса, кг
Справочные величины
про-
филя
сечения,
см
1 м длины профиля
1 м
, см
ПА10-1000-1,0
7800
11,9
3,21
2,96
1,50
1200
__________
     * Черт.8 и табл.8 исключены, Изм. №1.
Профили типа СА высотой 20 мм
Черт.9а
Таблица 9а
Обоз-
начение
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Ши-
рина
заго-
товки,
профиля
сече-ния,
см
1 м длины профиля
1 м
СА 20-150-0,8
6000
1,248
0,337
2,247
208
СА 20-150-0,8п
1,248
0,296
1,973
Черт.9а и табл.9а введены дополнительно, (Изм.№1).
Профили типа СА высотой 8 мм
Черт.10
Таблица 10
Обозначение
Длина
Площадь
Масса, кг
Ширина заготовки,
профиля
сечения,
см
1 м длины профиля
1 м
СА8-13-0,6
3000
0,26
0,06
3,41
              38
Профили типа СА высотой 11 мм
     Неуказанные радиусы 2 мм
Черт.11
Таблица 11
Обоз-начение
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Ширина
заготовки,
про-
филя
сече-ния, см
1 м дли-
ны про-филя
1 м
СА11-210-0,8
0,8
6000
2,05
0,55
2,52
256
СА11-210-1,0
2,56
0,69
3,15
Профили типа СА высотой 15 мм
Черт.12
Таблица 12
Обозначение
Длина
Площадь
Масса, кг
Ширина заготовки,
профиля
сечения,
см
1 м длины профиля
1 м
СА15-100-0,8
7800
1,30
0,35
2,71
163
СА15-100-0,8п
1,30
0,34
2,57
Профили типа СА высотой 16 мм
     Неуказанные радиусы не более 3 мм
Черт.13
Таблица 13
Обоз-начение
Размеры
сечения, мм
Длина
Пло-щадь
Масса, кг
Ши-рина
про-филя
B
B1
b
b1
n
сече-ния, см
1м длины про-
филя
1 м
заго-товки, мм
СА16-72-0,6
84
72
0,71
0,19
2,26
117
СА16-72-0,6п
62,4
10,8
3000
0,16
1,90
СА16-122-0,6
134
122
1,01
0,27
2,02
167
СА16-122-0,6п
114,4
9,8
22
0,23
1,72
Черт.14
Таблица 14
Обозначение
Длина
Площадь
Масса, кг
Ширина заготовки,
профиля
сечения,
см
1 м длины профиля
1 м
СА20-280-0,8п
6000
3,09
0,74
2,33
386
СА20-280-0,8
0,83
2,61
2. Технические требования
2.1. Профили должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм.№ 1).
2.2. Профили должны изготовляться из алюминиевой ленты по ГОСТ 13726-78 или листов по ГОСТ 21631-76 из алюминия марки АД1 и из сплавов марок АМц, АМг2 толщиной 0,6; 0,8; 1,0 мм нормальной точности изготовления по толщине и обычной отделки поверхности.
Состояние поставки материала профилей для всех марок: без термической обработки, отожженные (М) и полунагартованные (1/2 Н).
2.3. На поверхности профилей не допускаются:
трещины, рванины, расслоения;
риски глубиной, превышающей величину минусового отклонения на толщину профиля.
Остальные требования к качеству поверхности профилей - по ГОСТ 21631-76 и ГОСТ 13726-78.
2.4. Предельные отклонения размеров профилей от номинальных не должны превышать указанных в табл.15.
Таблица 15
Параметры профиля
Предельные отклонения профиля
высшей категории качества
первой категории качества
Высота
Ширина:
   до 1000
+3,5
+3,5
   св. 1000
5,0
5,0
Длина:
   до 3000
6,0
8,0
   св. 3000
8,0
10,0
Размеры, для которых предельные отклонения не установлены, на профилях не контролируют. Шаг, ширину, радиусы кривизны и глубину гофров контролируют при расточке валков.
2.5. Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки по ГОСТ 21631-76 и ГОСТ 13726-78. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине профиля в местах изгиба.
2.6. Волнистость кромок профилей не должна превышать 5 мм на 1 м длины профиля. В профилях со свободными боковыми кромками более 70 мм допускается волнистость с амплитудой 25 мм.
2.7. Допуск перпендикулярности кромок профилей не должен превышать 5,0 мм на ширину профиля. Для профилей высшей категории качества допуск перпендикулярности кромок не должен превышать 3,0 мм на ширину профиля.
2.8. На торцевых и боковых кромках профилей не допускается местное смятие глубиной более 3 мм.
2.9. По согласованию с изготовителем профили могут поставляться с защитными покрытиями в соответствии со СНиП II-28-73.
3. Комплектность
3.1. В комплект поставки должны входить:
профили одного типоразмера и марки алюминиевого сплава;
документ о качестве (сертификат) на отгружаемую продукцию.
4. Правила приемки
4.1. Профили должны приниматься техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. Партией следует считать профили одного типоразмера, изготовленные в течение смены из одного вида заготовки, с одной установкой профилирующих валков, одной марки сплава и состояния поставки металла.
4.2. Проверке внешнего вида подлежит каждый профиль.
4.3. Для контроля профилей на соответствие требованиями пп.2.4-2.8 отбирают 5% профилей от партии, но не менее 3 шт.
4.4. Партию считают принятой, если показатели качества профилей соответствуют требованиям настоящего стандарта.
4.5. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном числе образцов, отобранных от той же партии.
Если при повторной проверке окажется хотя бы один профиль, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной приемке.
4.6. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия профилей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора профилей и применяя указанные методы контроля.
5. Методы контроля
5.1. Качество поверхности профилей определяют визуально.
5.2. Контроль линейных размеров профилей производят измерительным инструментом: рулеткой по ГОСТ 7502-89, класса 2, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенрейсмассом по ГОСТ 164-90 и штангенциркулем по ГОСТ 166-89. Ширину и высоту профилей измеряют на расстоянии 500 мм от торцов профилей или по средней линии.
5.3. Волнистость профилей проверяют с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026-75 и штангенциркуля по ГОСТ 166-89 или штангенглубиномера по ГОСТ 162-90.
5.4. Допуск перпендикулярности и смятие кромок профилей проверяют угольником по ГОСТ 3749-77 и набором щупов по НТД или линейкой по ГОСТ 427-75.
5.5. Качество и толщину защитного покрытия контролируют по СНиП III-23-76.
6. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
6.1. Упаковку, маркировку, транспортирование профилей и оформление документации производят в соответствии с ГОСТ 9.011-79 и требованиями настоящего стандарта.
6.2. Упаковку профилей производят в пакеты. Пакетирование производят по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка пакетов должна обеспечивать сохранность профилей и защитного покрытия от механических повреждений.
Масса пакета не должна превышать 3000 кг.
Допускается профили типа СА упаковывать в коробки. Масса коробок с профилями не должна превышать 300 кг.
6.3. Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету или коробке. Маркировка должна содержать:
условное обозначение профиля;
длину и число профилей в пакете или коробке;
массу пакета или коробки;
номер пакета или коробки;
клеймо (штамп) отдела технического контроля предприятия-изготовителя.
6.4. Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом о качестве (сертификатом), который должен содержать следующие данные:
наименование потребителя;
номер заказа;
вид и цвет защитного покрытия;
число и номера пакетов или коробок с указанием массы каждого пакета или коробки;
общую массу профилей в партии с указанием массы профилей немерной длины.
6.5. Документ о качестве и ярлык на профили высшей категории качества должны содержать изображение государственного Знака качества, присвоенного в установленном порядке.
6.6. Условия транспортирования профилей при воздействии климатических факторов должны соответствовать группе Ж1, условия хранения - группе Ж3 по ГОСТ 15150-69
