ГОСТ 3706-93. Задвижки. Строительные длины.
ЗАДВИЖКИ
Строительные длины
Gate valves. End-to-end lengths
ОКП 37 0000
Дата введения 1995-01-01
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства
Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь
Белстандарт
Республика Кыргызстан
Кыргызстандарт
Республика Молдова
Молдовастандарт
Российская Федерация
Госстандарт России
Республика Таджикистан
Таджикстандарт
Туркменистан
Туркменглавгосинспекция
Украина
Госстандарт Украины
3 Стандарт соответствует стандарту ИСО 5752-82 в части размеров строительных длин фланцевых задвижек и задвижек изоморфической серии
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 3706-83
1. Настоящий стандарт распространяется на задвижки фланцевые и под приварку из чугуна и стали и устанавливает размеры строительных длин.
Стандарт не распространяется на задвижки специального назначения.
2. Строительные длины L фланцевых задвижек на PN 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 и 4,0 МПа (6; 10; 16; 25 и 40 кгс/см2) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Строительные длины L фланцевых задвижек на РN 2,0; 5,0; 6,3; 10,0 МПа (20, 50, 63, 100 кгс/см2) и выше должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 1.
3. Строительные длины L задвижек изоморфической серии должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.
1. "Изоморфические" задвижки - это задвижки специального профиля, имеющие для каждого номинального размера минимальную толщину стенки, отвечающую требованиям литейной промышленности или требованиям производства (в противоположность "изобарическим" задвижкам, имеющим одинаковое максимальное рабочее давление при температуре 20 °С, строительные длины которых указаны в табл. 1).
2. Размеры, указанные в табл. 2, применимы только для чугунных задвижек.
Фланец с гладкой уплотнительной поверхностью
РN 2,0 МПа (20 кгс/см2)
Серый чугун
Фланец с соединительным выступом
PN 5.0 МПа (50 кгс/см2)
Серый чугун
PN 2,0 и 5,0 МПа (20 и 50 кгс/см2)
Ковкий чугун и сталь
PN 6,3; 10,0 МПа (63 и 100 кгс/см2) и выше
Сталь
PN 6,3; 10,0 МПа (63, 100 кгс/см2) и выше
Фланец с выступом
Фланец с впадиной
Фланец с шипом
Фланец с паром
Черт. 3
Фланец под овальную кольцевую прокладку
Черт. 4
DNНОМ
Дополнительная длина для фланцевых задвижек под овальную кольцевую прокладку (X)
PN 20
PN 50
PN 63, 100
11
11
-2
0
0
32
0
0
16
65
16
16
16
125
16
16
16
250
16
16
350
16
400
16
450
16
500
19
600
22
700
800
29
16
900
29
16
1000
29
16
DNНОМ
Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2)
16 (160)
25 (250)
40 (400)
ряд 1
ряд 2*
ряд 3
ряд 1
ряд 2
ряд 1
ряд 2
216
229
254
32
280
305
270
241
310
368
292
350
368
451
350
65
419
360
330
425
419
508
425
381
390
356
470
470
578
470
457
450
432
550
546
673
550
125
525
508
650
650
610
600
559
750
705
914
750
737
737
660
832
832
1022
832
250
838
838
787
991
991
1270
991
965
965
838
1130
1130
1422
1130
350
1029
1029
889
1257
1257
1257
400
1130
1130
991
1384
1384
450
1219
1092
1537
1537
500
1321
1194
1664
1664
600
1549
1397
1943
1943
700
1549
800
900
1000
1200
1400
1600
2000
1. Ряды 1, 3** для PN 0,6-1,0-1,6 МПа; ряд 1 для PN 2,0 МПа; ряд 2 для PN 2,5 МПа соответствуют стандарту DIN 3202.
2. Остальные ряды (за исключением рядов, отмеченных знаком *) соответствуют стандарту ASME/ANSI B16.10. (Распространение стандартов ASME/ANSI B16.10 и DIN 3202 осуществляет ВИФС.).
________________________
* Ряды при новом проектировании не применять.
DNНОМ
Строительная длина L, мм
Максимально допустимое давление при 20°С, МПа (кгс/см2)
140
1,0 (10)
65
170
180
190
125
210
230
0,6 (6)
250
250
270
350
290
0,4 (4)
400
310
450
330
500
350
600
390
0,25 (2,5)
700
430
800
470
0,16 (1,6)
900
510
0,1 (1)
1000
550
4. Строительные длины L задвижек под приварку должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.
Черт. 5
DNНОМ
до 2,5 (до 25)
4,0-5,0 (40-50)
6,3-10,0 (63-100)
16 (160)
25 (250)
40 (400)
ряд 1
ряд 2
ряд 1
ряд 2
ряд 1
ряд 2
ряд 1
ряд 2*
ряд 3
ряд 1
ряд 2*
ряд 3
ряд 1
ряд 2*
ряд 3
102
108
140
165
216
216
263
117
152
190
229
229
273
127
165
216
254
254
308
32
140
178
229
280
280
349
165
190
241
305
305
384
250
216
250
216
292
250
368
216
368
350
216
451
350
279
65
270
241
290
241
330
290
419
360
254
419
425
254
508
425
330
280
283
310
283
356
310
381
390
305
470
470
305
578
470
368
305
350
305
432
350
457
450
356
546
550
406
673
550
457
125
325
381
400
381
508
400
525
650
650
350
403
450
403
559
450
610
600
508
705
750
559
914
750
610
400
419
550
419
660
550
737
750
660
832
950
711
1022
950
762
250
450
457
650
457
787
650
838
900
787
991
1150
864
1270
1150
914
500
502
750
502
838
750
965
1050
914
1130
1350
991
1422
1350
1041
350
550
572
850
762
889
850
1029
1200
991
1257
1500
1067
1118
400
600
610
950
838
991
950
1130
1350
1092
1384
1750
1194
1245
450
660
914
1092
1219
1181
1537
1346
1397
500
700
711
1050
991
1194
1150
1321
1283
1664
1473
1525
600
800
813
1350
1143
1397
1350
1549
1511
1943
1626
1829
700
914
1346
1549
800
1000
965
900
1026
1727
1000
1200
1067
1981
5. Предельные отклонения размеров строительных длин должны соответствовать указанным в табл. 4.
Строительная длина
для задвижек под приварку
До 250
±2
±4
Св. 250 до 500
±3
±5
" 500 " 800
±4
±6
" 800 " 1000
±5
±8
" 1000 " 1600
±6
±10
" 1600 " 2250
±8
±12
" 2250
±10
±14
