2 часть
2 часть
11. Крестовины со смещенными осями отводов
11.1. Крестовины со смещенными осями отводов следует изготовлять типов:
КкКК -
с тремя раструбами и гладким концом для соединения уплотнительными кольцами (черт.38);
СкКК -
с двумя раструбами и гладким концом для соединения с помощью уплотнительных колец и раструбом для соединения сваркой (черт.39).
Крестовина со смещенными осями отводов типа КкКК
Черт.38
Крестовина со смещенными осями отводов типа СкКК
Черт.39
Пример условного обозначения крестовины со смещенными осями отводов типа СкКК для соединения труб диаметрами 110 мм и 50 мм из ПНД:
12. Тройники универсальные
12.1. Тройники универсальные следует изготовлять типов:
КкКс (или КкКсс) -
с двумя раструбами и гладким концом для соединения уплотнительными кольцами и боковым отводом (или боковыми отводами) для получения двухплоскостных крестовин (или пятериков) путем приварки патрубков, указанных в разд.3 (черт.40);
СССС (или ССССС)-
с тремя раструбами для соединения сваркой и боковым отводом (или двумя отводами) для получения двухплоскостных крестовин (или пятериков) путем приварки патрубков, указанных в разд.3 (черт.41).
Универсальный тройник типа КкКс (или КкКсс)
________________
*В случае правого исполнения - глухая стенка.
**В случае левого исполнения - глухая стенка.
Черт.40
Универсальный тройник типа СССС (или ССССС)
________________
Черт.41
12.2. Размеры универсальных тройников должны соответствовать указанным в табл.14.
Таблица 14
не менее
90,0
110,0
50,0
50,0
63
70
59
58
63
70
Пример условного обозначения тройника универсального типа КкКс с правым боковым отводом диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:
То же, для левого исполнения:
То же, тройника универсального типа ССССС с двумя боковыми отводами диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 90 мм из ПНД:
13. Муфты
13.1. Муфты следует изготовлять типов:
КК -
с раструбами для соединения уплотнительными кольцами (черт.42);
СС -
с раструбами для соединения сваркой (черт.43).
Муфта типа КК
Черт.42
Муфта типа СС
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.43
13.2. Размеры муфт должны соответствовать указанным в табл.15.
Таблица 15
не менее
50,0
87
90,0
110,0
153
Пример условного обозначения муфты типа СС для соединения труб диаметрами 50 мм и 40 мм из ПНД:
14. Ревизии
14.1. Ревизии следует изготовлять типов:
К -
с раструбом и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом (черт.44);
С -
с раструбами для соединения сваркой (черт.45).
Ревизия типа К
Черт.44
Ревизия типа С
Черт.45
14.2 Размеры ревизий должны соответствовать указанным в табл.16.
Таблица 16
не менее
50,0
90,0
110,0
СпУп 60х3
СпУп 110х5
СпУп 130х5
39
57
70
39
70
85
48
82
88
Пример условного обозначения ревизии типа К для соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:
15. Заглушки и крышки
15.1. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать черт.46 и табл.17, конструкция и размеры крышек - черт.47 и табл.18.
Заглушка
Черт.46
Крышка
Исполнение "а"               Исполнение "б"
Черт.47
Таблица 17
40,0
50,0
90,0
110,0
52
64
106
126
3,5
4,0
5,0
5,0
35
Таблица 18
40,0
50,0
90,0
110,0
СпУп 50х3
СпУп 60х3
СпУп 110х5
СпУп 130х5
21
21
32
32
Пример условного обозначения заглушки для раструба фасонной части диаметром 110 мм из ПНД:
То же, крышки исполнения "б" для раструба фасонной части диаметром 50 мм из ПНД:
16. Гайки накидные
16.1. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответствовать указанным на черт.48 и в табл.19.
Гайка накидная
Черт.48
Таблица 19
, не менее
40,0
50,0
90,0
110,0
СпУп 50х3
СпУп 60х3
СпУп 110х5
СпУп 130х5
41
51
91
111
21
21
32
32
Пример условного обозначения гайки накидной канализационной из ПНД для труб диаметром 50 мм:
17. Лента прокладочная
17.1. Лента прокладочная полиэтиленовая предназначена для установки между наружной поверхностью канализационного трубопровода и внутренней поверхностью металлических креплений.
17.2. Конструкция и размеры прокладочной ленты должны соответствовать указанным на черт.49.
Масса 1 м - 0,020 кг
Черт.49
Условное обозначение прокладочной ленты из ПВД:
17.3. Ленту следует изготовлять из полиэтилена высокого давления по ГОСТ 16337.
18. Кольца уплотнительные
18.1. Резиновые уплотнительные кольца предназначены для комплектации канализационных фасонных частей из ПНД и ПВД.
18.2. Конструкция и размеры уплотнительных колец должны соответствовать указанным на черт.50 и в табл.20.
Черт.50
Таблица 20
Номинальный диаметр трубы
50,0
90,0
110,0
Пример условного обозначения уплотнительного кольца для комплектации фасонной части с номинальным диаметром 50 мм:
18.3. Резина для уплотнительных колец должна иметь твердость по Шору в пределах 30-45 и относительную остаточную деформацию после старения в воздушной среде при сжатии на 40% и температуре 70 °С в течение 24 ч не более 25%.
19. Прокладки уплотнительные
19.1. Уплотнительные прокладки предназначены для комплектации канализационных фасонных частей из ПНД и ПВД с резьбовыми раструбами.
19.2. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать указанным на черт.51 и в табл.21.
Черт. 51
Таблица 21
Пред.откл.
Пред.откл.
40,0
50,0
90,0
110,0
39
49
93
112
+1,0
+1,0
+1,4
+1,4
45
55
102
122
-1,2
-1,2
-1,4
-1,4
Пример условного обозначения уплотнительной прокладки для канализационной фасонной части с номинальным диаметром резьбового раструба 50 мм:
19.3. Уплотнительные прокладки следует изготовлять из резины по ГОСТ 7338 или из формовой резины по действующим техническим условиям.
Приложение
Теоретическая масса 1 м полиэтиленовых канализационных труб
Таблица 22
Масса 1 м труб, кг
ПНД
ПВД
40,0
50,0
90,0
110,0
0,228
0,423
0,782
1,117
0,322
0,409
1,068
1,580
Теоретическая масса полиэтиленовых фасонных частей
Таблица 23
Наименование изделия
Тип
Масса фасонных частей, кг
ПНД
ПВД
Патрубки
50,0
90,0
110,0
КС
0,039
0,10
0,16
0,04
0,13
0,22
50,0
90,0
110,0
Кс
0,035
0,08
0,14
0,04
0,12
0,19
40,0
50,0
90,0
110,0
Рс
0,020
0,025
0,10
0,16
0,02
0,025
0,13
0,22
50,0
90,0
110,0
СР
0,026
0,11
0,16
0,03
0,16
0,25
Патрубки компенсационные
50,0
90,0
110,0
Кк
0,098
0,26
0,39
0,04
0,40
0,54
50,0
90,0
110,0
Кс
0,088
0,22
0,34
0,09
0,35
0,54
50,0
90,0
110,0
КС
0,093
0,23
0,35
0,09
0,35
0,47
Патрубки переходные
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
кК
0,097
0,13
0,17
0,13
0,20
0,28
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
сК
0,07
0,09
0,18
0,08
0,12
0,25
50,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
сС
0,025
0,05
0,07
0,10
0,025
0,07
0,10
0,16
50,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
сР
0,033
0,06
0,08
0,17
0,033
0,13
0,17
0,25
Патрубки приборные
50,0
90,0
110,0
Ук
0,078
0,20
0,29
0,078
0,22
0,46
50,0
90,0
110,0
УС
0,061
0,12
0,15
0,06
0,13
0,25
Отводы приборные
90,0
110,0
Ук
0,18
0,40
0,28
0,65
90,0
110,0
УС
0,20
0,37
0,31
0,60
Отводы
90,0
110,0
90,0
110,0
Кк
0,14
0,22
0,22
0,36
50,0
90,0
110,0
50,0
90,0
110,0
Кк
0,052
0,15
0,27
0,052
0,24
0,43
50,0
90,0
110,0
50,0
90,0
110,0
Кк
0,065
0,20
0,32
0,065
0,31
0,52
90,0
110,0
90,0
110,0
СК
0,12
0,19
0,18
0,31
50,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
90,0
110,0
СК
0,040
0,048
0,05
0,12
0,040
0,048
0,19
0,37
50,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
90,0
110,0
СК
0,049
0,062
0,17
0,31
0,049
0,062
0,27
0,49
90,0
110,0
90,0
110,0
СС
0,08
0,12
0,17
0,20
40,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
90,0
110,0
СС
0,021
0,031
0,09
0,16
0,02
0,03
0,18
0,26
40,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
90,0
110,0
СС
0,035
0,050
0,14
0,23
0,035
0,050
0,22
0,37
90,0
110,0
90,0
110,0
СР
0,15
0,22
0,23
0,35
50,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
50,0
110,0
СР
0,031
0,056
0,21
0,32
0,031
0,056
0,33
0,51
50,0
50,0
90,0
110,0
40,0
50,0
90,0
110,0
СР
0,047
0,056
0,21
0,32
0,047
0,056
0,33
0,51
Тройники
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
КкК
0,115
0,23
0,33
0,34
0,55
0,115
0,33
0,50
0,51
0,89
110,0
110,0
КкК
0,49
0,79
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
КкК
0,099
0,19
0,27
0,29
0,43
0,099
0,27
0,42
0,43
0,70
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
КСК
0,111
0,21
0,30
0,31
0,52
0,111
0,30
0,60
0,46
0,83
110,0
110,0
КСК
0,46
0,74
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
КСК
0,094
0,17
0,25
0,25
0,43
0,094
0,24
0,38
0,38
0,21
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССК
0,100
0,17
0,29
0,24
0,47
0,100
0,24
0,45
0,37
0,76
110,0
110,0
ССК
0,39
0,63
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССК
0,078
0,13
0,21
0,19
0,36
0,078
0,18
0,32
0,29
0,58
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССС
0,070
0,085
0,16
0,23
0,23
0,39
0,070
0,085
0,22
0,36
0,34
0,63
110,0
110,0
ССС
0,33
0,54
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССС
0,053
0,062
0,11
0,18
0,17
0,29
0,053
0,062
0,15
0,27
0,26
0,47
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
РСР
0,093
0,109
0,24
0,40
0,33
0,60
0,095
0,109
0,34
0,57
0,50
0,96
110,0
110,0
РСР
0,52
0,83
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
РСР
0,075
0,083
0,19
0,32
0,26
0,48
0,075
0,083
0,27
0,49
0,39
0,78
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССР
0,083
0,099
0,16
0,33
0,24
0,50
0,083
0,099
0,22
0,51
0,36
0,81
110,0
110,0
ССР
0,42
0,68
50,0
50,0
40,0
50,0
ССР
0,060
0,071
0,060
0,071
50,0
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
40,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
ССР
0,06
0,071
0,12
0,25
0,18
0,39
0,06
0,071
0,17
0,38
0,27
0,62
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
СкК
0,104
0,20
0,31
0,28
0,50
0,104
0,28
0,48
0,42
0,81
110,0
110,0
СкК
0,44
0,70
50,0
90,0
90,0
110,0
110,0
50,0
50,0
90,0
50,0
110,0
СкК
0,082
0,15
0,24
0,21
0,39
0,082
0,21
0,37
0,32
0,63
50,0
50,0
КудкК
0,151
0,151
90,0
110,0
50,0
50,0
КкудК
0,40
0,57
0,56
0,85
Крестовины
110,0
110,0
50,0
110,0
КкКК
0,32
0,66
0,48
1,06
110,0
110,0
50,0
110,0
КкКК
0,30
0,59
0,46
0,94
50,0
50,0
СкКК
0,144
0,144
50,0
110,0
50,0
110,0
СкКК
0,115
0,49
0,115
0,78
90,0
90,0
СССС
0,30
0,46
90,0
110,0
90,0
110,0
СССС
0,21
0,36
0,33
0,57
110,0
50,0
СССР
0,31
0,47
110,0
50,0
СССК
0,32
0,48
110,0
50,0
КкКК
0,46
0,70
осями отводов
110,0
50,0
СкКК
0,39
0,59
90,0
110,0
50,0
50,0
КкКс
0,29
0,44
0,40
0,66
90,0
110,0
50,0
50,0
КкКсс
0,29
0,47
0,41
0,71
90,0
110,0
50,0
50,0
СССС
0,19
0,30
0,26
0,46
90,0
110,0
50,0
50,0
ССССС
0,20
0,31
0,28
0,47
Муфты
50,0
90,0
110,0
КК
0,053
0,12
0,21
0,053
0,20
0,34
50,0
50,0
90,0
110,0
40,0
СС
0,018
0,027
0,04
0,07
0,018
0,27
0,06
0,12
Ревизии
50,0
90,0
110,0
К
0,089
0,29
0,42
0,089
0,45
0,68
50,0
90,0
110,0
С
0,068
0,21
0,32
0,068
0,32
0,52
Заглушки
40,0
50,0
90,0
110,0
0,017
0,027
0,,08
0,12
0,017
0,027
0,13
0,23
Крышки
50,0
90,0
110,0
0,036
0,10
0,14
0,036
0,11
0,14
Гайки накидные
40,0
50,0
90,0
110,0
0,023
0,032
0,08
0,10
0,023
0,033
0,07
0,09
2 часть
