Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Системы кондиционирования и вентиляции
Главный инженер И.Б. Львовский
Главный специалист Б.В. Баркалов
1. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
1.1. Температура теплоносителя (воды, пара и др.) или температура на поверхности электрических и газовых отопительных приборов в производственных помещениях категории А, Б или В, в торговых залах и помещениях для обработки и хранения материалов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, должна приниматься, °С, не менее, чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более:
150 - при водяном отоплении и отсутствии в помещении выделения горючей пыли и аэрозолей;
130 - при паровом отоплении и тех же условиях;
110 - при водяном и паровом отоплении и наличии в помещении выделений горючей пыли и аэрозолей - для помещений категорий А и Б;
130 - для помещений категории В при тех же условиях;
130 - при электрическом отоплении помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б, где электрическое отопление не допускается) во взрывозащищенном исполнении, при отсутствии источников выделения горячей пыли и аэрозолей;
110 - то же при наличии источников горючей пыли и аэрозолей, кроме указанных выше складов;
130 - при электрическом и газовом отоплении помещений категории В (кроме складов категории В, где электрическое и газовое отопление не допускается) при отсутствии в помещении источников выделения горючей пыли и аэрозолей;
110 - то же при наличии источников горючей пыли и аэрозолей (3.3. прил. 11)1).
_____________
1) В скобках приводятся ссылки на пункты и приложения СНиП 2.04. 05-91 (далее СНиП) послуживших основой приведенных требований с учетом поправок по Приложению 9.
1.2. Электрическое и газовое лучистое отопление с высокотемпературными излучателями, с температурой поверхности не выше 250 °С допускается применять в полуоткрытых и неутепленных помещениях и зданиях общественного питания, в производственных помещениях категорий Г и Д без выделений пыли и аэрозолей, а также на отдельных рабочих местах с температурой воздуха ниже нормируемой, кроме помещений категорий А, Б или В (п. 3.4, 3.18, прил. 11).
1.3. В помещениях категорий А и Б запрещено применение водяного или парового отопления с местными нагревательными приборами, если в помещениях хранятся или применяются вещества, образующие при контакте с водой или водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или взрыву при взаимодействии с водой (3.9).
1.4. Горячие поверхности отопительного и вентиляционного оборудования, трубопроводов и воздуховодов, размещенных в помещениях, в которых они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее, чем на 20 % ниже температуры, °С, их воспламенения (1.4).
При отсутствии технической возможности снизить температуру поверхности изоляции до указанного уровня отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует размещать в указанных помещениях. Теплоизоляционные конструкции следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.14-88 (1.4, 1.5).
Противопожарные требования к теплоизоляционным конструкциям - см. Приложение 1.
1.5. Прокладка транзитных трубопроводов систем отопления не допускается через помещения убежищ, электротехнические помещения и пешеходные галереи и тоннели. На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из негорючих материалов (3.36).
1.6. Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию этой конструкции из негорючих материалов (3.40).
1.7. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений (3.41).
1.8. Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов отопления с трубопроводами горючих жидкостей, паров и газов с температурой вспышки паров 170 °С и менее или агрессивных паров и газов не допускается (3.42).
1.9. В помещениях категорий А, Б и В отопительные приборы систем водяного и парового отопления (также газового и электрического)2) следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку, в том числе:
____________
2) Требование в СНиП отсутствует, однако, его рекомендуется соблюдать для электрических и газовых отопительных приборов разрешенных п.п. 11а и 11б в Приложении 11 к СНиП.
а) радиаторы секционные или панельные одинарные;
б) радиаторы секционные или панельные спаренные или одинарные для помещений, в которых отсутствует выделение пыли горючих материалов (далее “горючая пыль”). Для помещений категории В, в которых отсутствует выделение горючей пыли, допускается применение конвекторов;
в) отопительные приборы из гладких стальных труб (3.44).
1.10. Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б и В следует размещать на расстоянии (в свету) не менее, чем на 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах (3.45).
1.11. В лестничных клетках не допускается размещать отопительные приборы, выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей проступей и площадок лестницы, п. 4.11 СНиП 2.01.02-85*.
1.12. В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами, а также в помещениях складов категорий А, Б и В и кладовых горючих материалов, или в местах, отведенных в цехах для складирования горючих материалов, отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов, обеспечивая доступ к отопительным приборам для очистки.
Экраны следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления. Конвекторы с кожухом ограждать экранами не следует (3.57).
2. СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ, ОБЩЕОБМЕННОЙ И АВАРИЙНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
2.1. Системы вытяжной и аварийной вентиляции (далее “ВОб”) следует предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека (4.24).
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие отмытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение (4.24).
КО*. Требования к размещению в здании производственных помещений одной или разных категорий взрывопожарной опасности и отделения их друг от друга огнестойкими или неогнестойкими перегородками, а также к устройству тамбуров-шлюзов в местах проемов в противопожарных перегородках приведены в п.п. 2.8*, 2.9, 2.10*, 2.11, 2.12 СНиП 2.09.02.85* - “Производственные здания”.
Согласно этим требованиям: “При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывоопасной и пожарной опасностью необходимость их отделения друг от друга перегородками, а также устройство тамбур-шлюзов в местах проемов в этих перегородках должны быть обоснованы в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не является обязательным, кроме случаев предусмотренных нормами технологического проектирования”.
_____________
*) КО - комментарии и объяснения Промстройпроекта.
2.2. Системы ВОб следует проектировать общими для помещений:
а) жилых;
б) общественных, административных и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более, чем на трех этажах;
г) производственных одной из категорий В, Г или Д;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б или В, размещенных не более, чем на трех этажах;
е) категорий А, Б и В в любых сочетаниях и складов категорий А, Б и В в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категории Г и Д и складов категории Д;
и) бытовых помещений - санитарных узлов, душевых, бань, прачечных и др. помещений бытового назначения (4.25).
КО. Из пункта 2.2б изъяты бытовые помещения, которые включены самостоятельно в п. 2.2к - так как общие системы для административных и бытовых помещений не применяются.
2.3. Системы ВОб допускается соединять в одну систему для следующих групп помещений, присоединяя к одной группе помещений помещения другой группы площадью не более 200 м2:
а) жилые и административные или общественные с учетом требований соответствующих нормативных документов - (имеются в виду СНиП на жилые, административные, бытовые и общественные здания), при условии установки огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения;
б) производственные категорий Г и Д, административно-бытовые, кроме помещений с массовым пребыванием людей;
в) производственные категорий А, Б или В и производственные любых категорий, в том числе склады и кладовые (или помещения другого назначения, кроме жилых помещений и помещений с массовым пребыванием людей) при условии установки огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения (4.26).
Например: а) жилые помещения + 200 м2 административных или бытовых;
б) жилые помещения + 200 м2 общественных помещений;
в) производственные помещения + 200 м2 административных или бытовых помещений.
В каждом варианте первой указана основная группа помещения, к которой через огнезадерживающий клапан на сборном воздуховоде может быть присоединено 200 м2 помещений “присоединяемой группы”. В каждой из соединяемых групп “основная группа” может быть “присоединяемой” и присоединяемая - основной, но присоединяемая должна иметь общую площадь не более 200 м2 и присоединяться к общей системе через огнезадерживающий клапан (кроме подпункта “б”).
Помещения с массовым постоянным или временным пребыванием людей не должны соединяться общим воздуховодом с другими помещениями ни в качестве основных, ни присоединяемых.
КО. Пункт 4.26б не содержит требования о применении огнезадерживающего клапана при соединении группы помещений категорий Г и Д к воздуховодам административных или бытовых помещений. В помещениях категории Г может применяться открытый огонь, а административные и бытовые помещения пожароопасны, и их часто приравнивают к помещениям категории В, поэтому Промстройпроект рекомендует устанавливать огнезадерживающий клапан на ответвлениях к помещениям категории Г.
При проектировании прокладки воздуховодов в зданиях рекомендуется пользоваться “Пособием 7.91 к СНиП 2.04.05-91 Схемы прокладки воздуховодов в здании”, изданном Промстройпроектом в 1993 году.
2.4. Системы ВОб для помещений категорий В, Г и Д, удаляющие воздух из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует проектировать отдельными от других систем этих помещений (4.29).
2.5. Системы ВОб для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для каждой системы или для нескольких систем), обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещении концентрации горючих паров, аэрозолей или пыли, не превышающих 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее “0,1 НКПРП”) по газо-, паро- и пылевоздушным смесям (4.21).
Резервный вентилятор не следует устанавливать, если при остановке системы может быть остановлено технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, аэрозолей или пыли, или если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция, обеспечивающая 0,1 НКПРП; если резервный вентилятор не устанавливается, то должно быть предусмотрено включение аварийной сигнализации (4.21 а, б).
КО. Для поддержания 0,1 НКПРП, как правило, требуется вентилятор в несколько раз меньшей производительности, чем для основного назначения, поэтому в ряде случаев целесообразно проектировать к установке два вентилятора - основной и резервный одинаковой производительности, равной 50 % от необходимой по основному назначению.
2.6. Системы ВОб для помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б и В с выделением горючих газов, паров, аэрозолей и пыли следует предусматривать с искусственным побуждением (4.36, 4.33).
Допускается предусматривать такие системы с естественным побуждением, если выделяемые газы и пары легче воздуха, и требуемый воздухообмен не превышает двукратного в 1 ч. предусматривая удаление воздуха только из верхней зоны. Для помещений складов категорий А и Б вместимостью более 10 т необходимо предусматривать резервную систему вытяжной вентиляции с искусственным побуждением на требуемый воздухообмен, размещая местное управление системой при входе (4.33).
В производственных помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары, из верхней зоны следует удалять не менее однократного обмена воздуха в час, а в помещениях высотой более 6 м - не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади помещения (4.53).
2.7. В помещениях категорий А и Б системы ВОб должны обеспечивать отрицательный дисбаланс воздуха при разности давления не менее 10 Па по отношению к защищаемым помещениям, т.е. по отношению к помещениям, сообщающимся с ними дверями, или проемами (4.52), кроме “чистых” помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха.
2.8. Приемные отверстия систем ВОб для удаления смеси воздуха с взрывоопасными газами, парами или аэрозолями из верхней зоны помещений следует размещать:
а) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий при удалении взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
б) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее, или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - при удалении смеси водорода с воздухом (4.59).
2.9. Воздух систем ВОб из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей) и из 5-ти метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров, пыли или аэрозолей с воздухом, не допускается использовать для рециркуляции (4.47, см. также п. 3.14 Пособия).
2.10. Аварийная вентиляция для производственных помещений, в которых возможно внезапное поступление больших количеств горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость во времени аварий технологического и вентиляционного оборудования (4.61). Расходы воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта (4.62).
КО. После прекращения поступления в помещение аварийной массы или объема взрывоопасных веществ расход воздуха для приведения концентрации к 0,1 НКПРП зависит от отведенного на это времени.
При отсутствии указаний технологов о необходимом расходе воздуха или отводимом времени для доведения концентрации до 0,1 НКПРП Промстройпроект рекомендует определять расход на основании ранее действовавших норм СНиП 2.04.05-86. п. 4.62, равным 50 м3/ч на 1 м2 площади помещения высотой 6 м и менее, кроме насосных и компрессорных станций категорий А и Б, для которых аварийная вентиляция должна обеспечивать указанный воздухообмен в дополнение к воздухообмену, создаваемому основными системами.
2.11. Аварийную вентиляцию помещений категорий А и Б следует проектировать с искусственным побуждением.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров и аэрозолей не соответствует данным технологических условий на взрывозащищенные вентиляторы, то системы аварийной вентиляции следует предусматривать с взрывозащищенными эжекторами для зданий любой этажности, или приточную вентиляцию с взрывозащищенными обратными клапанами, устанавливаемыми в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования. Аварийную вентиляцию для вытеснения газов или паров через аэрационные фонари, шахты или дефлекторы допускается применять для одноэтажных зданий, в которые при аварии поступают горючие газы или пары плотностью меньше плотности воздуха (4.63).
2.12. Аварийную вентиляции помещений категорий В, Г или Д следует проектировать с искусственным побуждением; допускается проектировать аварийную вентиляцию с естественным побуждением при условии обеспечения требуемого расхода воздуха при расчетных параметрах Б в теплый период года (4.64).
2.13. Для аварийной вентиляции следует использовать:
а) основные и резервные системы (вентиляторы) общеобменной вентиляции и системы местных отсосов, обеспечивающие при одновременной работе расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;
б) системы, указанные в п.п. “а”, и системы аварийной вентиляции на недостающий расход воздуха;
в) только системы аварийной вентиляции, если использование основных и резервных систем невозможно или нецелесообразно (4.65).
КО. Расход воздуха при одновременной работе основного и резервного вентиляторов следует определять по расчету. Ориентировочно, при установке перекидного клапана в среднее положение рекомендуется принимать его равным 130 % от основного расхода. При отдельных выхлопных трубах и общей всасывающей магистрали - 150 % основного.
2.14. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений (5.1).
2.15. Удаление дыма следует предусматривать:
а) из коридоров или холлов производственных, общественных, административных и бытовых зданий высотой, более 26,5 м от средней планировочной отметки;
б) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - “без естественного освещения”) производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более (5.2);
в) из коридоров жилых зданий высотой 10 этажей и более с незадымляемыми лестничными клетками;
Примечание. Согласно СНиП 2.08.01-89 п. 1.31 “В жилых зданиях коридорного типа высотой 10 этажей и более при общей площади квартир на этаже 500 м2 и более следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток ...”, а по п. 1.29 “... общей площадью квартир на этаже менее 500 м2 следует предусматривать выход на одну незадымляемую лестничную клетку ...”.
г) из коридоров общественных зданий согласно СНиП 2.08.02-39 п. 1.137 “В зданиях высотой 10 наземных этажей и более лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми”;
д) согласно п. 1.158 СНиП 2.03.02-89 “В общественных зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление;
е) в СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания” п. 1.23, при проектировании зданий высотой 10-16 этажей следует учитывать дополнительные требования к указанным зданиям в соответствии со СНиП 2.08.02-89 (так как им заменен СНиП 2.08.02-85), т.е. надлежит руководствоваться сказанным в п. 2.15г или 2.15а потому, что административные и бытовые здания упомянуты в п. 5.2б СНиП;
ж) согласно п. 1.27 СНиП 2.09.04-87, из расположенных в надземных и цокольных этажах и не имеющих естественного освещения коридоров при любых их площадях и гардеробных площадью более 200 м2 должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция для удаления дыма в соответствии со СНиП 2.04.05-91, которым заменен СНиП 2.04.05-86. Так как административные помещения по пожарной опасности, как правило, приравниваются к производственным помещениям категории В, то при проектировании дымоудаления из коридоров без естественного освещения надлежит руководствоваться п. 5.2 СНиП или п. 2.15б “Пособия”;
з) согласно СНиП 2.11.01-85 “Складские здания”, п. 2.18 “требования к путям эвакуации и выходам, устройству дымоудаления ...” следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.05-91.
2.16. Удаление дыма следует проектировать:
а) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющим механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части окон из уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б или В в зданиях любой степени огнестойкости, кроме IVа степени огнестойкости, где дымоудаление необходимо, если помещения отнесены к категориям Г и Д;
КО. Слова: “не имеющего механизированных приводов для открывания фрамуг ...” следует рассматривать вместе с п. 7.4 “Пособия”, из которого следует, что фрамуги, как и проемы в фонарях, должны иметь “автоматическое дистанционное и ручное управление”. Как правило, такие механизмы в существующих зданиях отсутствуют, но в настоящее время организуется их производство. Следовательно, требования п. “а” относятся ко всем перечисленным там производственным зданиям как без естественного, так и с естественным освещением;
б) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей;
в) помещения 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места;
г) помещения гардеробных площадью 200 м2 и более (5.2).
2.17. Допускается проектировать удаление дыма из производственных помещений категории В площадью 200 м2 и менее через примыкающий к ним коридор (5.2)
КО. 200 м2 - это, как правило, площадь 3-х - 7-ми помещений, для каждого из которых по основному правилу необходимо предусматривать отдельное удаление дыма. Возможность устройства одного дымоприемника в коридоре длиной 30 м и менее значительно упрощает и удешевляет систему дымоудаления.
2.18. Требования пункта 5.2 СНиП, изложенные в п.п. 2.15-2.16 “Пособия”, не распространяются:
а) на помещения категории В, а в зданиях IVа степени огнестойкости и на помещения категорий Г и Д, а также на общественные, административные и бытовые, если время заполнения помещений дымом, определяемое по формуле (7) СНиП, больше времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения. Время заполнения помещений дымом по формуле (1) t сек (в СНиП формула 7) имеет вид:
t = 6,39 А(У-0,5 - Н-0,5)/ро, (1)
где: А Ј 1600 м2 - площадь помещения или часть его площади, именуемой “резервуар дыма”, если она не превышает 1600 м2 и выгорожена по периметру негорючими завесами, спускающимися с потолка (перекрытия);
У - уровень нижней границы дыма, принимаемый для помещений 2,5 м, а для резервуаров дыма - высота от нижней кромки завес до пола помещения;
Н - высота помещения, м;
Ро - периметр очага пожара принимается равным большему из периметров открытых или негерметически закрытых емкостей горючих веществ в оборудовании или мест складирования горючих веществ или негорючих веществ, материалов, деталей в горючей упаковке, но не более Ро = 12 м.
При отсутствии указанных выше данных допускается определять периметр очага пожара по формуле:
4 Ј Ро = 0,38 А10,5 Ј 12, (2)
где: А1 - площадь помещения или резервуара дыма, м2; при А1 < 100 м2 следует принимать А1 = 100 м2, при А1 > 1000 м2 - принимать А1 = 1000 м2;
КО. Время безопасной эвакуации людей из помещения рассчитывается по ГОСТ 12.1.004-91 “Пожарная безопасность. Общие требования”. Весь комплекс расчетов по разделу СНиП “Противопожарная защита при пожаре” рекомендуется вести по “Пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (2 редакция)”, издание Промстройпроекта, 1992 г.
б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения, кроме помещений категорий А и Б;
в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового пожаротушения;
г) на лабораторные помещения категории В площадью 36 м2 и менее;
д) на коридоры и холлы, если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление дыма.
Примечание. Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление дыма, расположены другие помещения площадью каждое 50 м2 и менее, то отдельное удаление дыма из этих помещений допускается не предусматривать, при условии расчета расхода дыма с учетом суммарной площади этих помещений (5.2).
2.19. Согласно СНиП 2.08.02-89 “Общественные здания и сооружения” дымоудаление при пожаре необходимо проектировать:
а) в хранилищах библиотек и архивов, складах площадью более 36 м2 при отсутствии окон ... (1.69);
б) в помещениях макетных мастерских, в которых происходят процессы, относимые к производствам категории А ... (1.70);
в) в торговых залах без естественного освещения (1.72);
г) в магазинах по продаже легковоспламеняющихся материалов, а также горючих жидкостей (масел, красок, растворителей и т.п., 1.73);
д) в кладовых горючих товаров и товаров в горючей упаковке; кладовые следует разделять на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в пределах каждого отсека установку сетчатых или не доходящих до потолка перегородок. Дымоудаление в этом случае предусматривается на отсек в целом (1.74).
КО. Проектирование дымоудаления по п. 2.19 а-д рекомендуется вести, руководствуясь п.п. 2.16-2.18 Пособия (и Пособием 4.51 к СНиП 2.04.05-91), т.к. в СНиП 2.08.02-89 приведены устаревшие решения, не обеспечивающие необходимого эффекта.
2.20. Согласно СНиП 2.11.01-85* “Складские здания” “... требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления ...” принимать по СНиП 2.04.05-91 (вместо -86). При наличии открывающихся оконных проемов, расположенных в верхней части наружной стены, в помещениях глубиной до 30 м устройство дымоудаления не требуется. В этом случае площадь оконных проемов определяется по расчету дымоудаления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
Примечание. В СНиП 2.04.05-91 по сравнению со СНиП-86 глубина помещения от окон с 30 м сокращена до 15 м (п. 5.10).
2.21. Согласно СНиП 2.10.02-84 п. 2.7 “Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции”, п. 2.7 “ обеспечение эвакуации людей и дымоудаление из зданий ...” следует предусматривать в соответствии со СНиП П-90-81 (заменен СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”).
КО. Рекомендуется при проектировании дымоудаления руководствоваться СНиП 2.04.05-91.
2.22. Согласно СНиП 2.10.03-84 “Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения”, п. 2.8 “Дымоудаление из смещений, не имеющих световых и светоаэрационных фонарей, должно предусматриваться в соответствии со СНиП П-90-81 (заменен, см. п. 2.21); при этом устройство автоматического открывания вытяжных шахт при пожаре не требуется.
КО. Рекомендуется руководствоваться СНиП 2.04.05-91.
2.23. Согласно СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”, п. 1.12. “Кабельные сооружения должны быть обеспечены системами дымоудаления”, п. 4.29 “Кабельные тоннели должны быть обеспечены независимой вентиляцией каждого отсека, автоматически отключающейся при подаче импульса от системы пожарной сигнализации”.
Примечание. Имеется разночтение между СНиП 2.09.03-85 и ПУЭ, согласно п. 2.3.132 ПУЭ - специальной системы дымоудаления для кабельных тоннелей не требуется.
КО. Последнюю фразу следует рассматривать, как возможность совмещения обычной вентиляции с системой дымоудаления.
2.24. Согласно СНиП 2.09.03-85, п. 15.23 “... вентиляционные устройства кабельных галерей должны быть оборудованы заслонками для предотвращения доступа воздуха в случае возникновения пожара”.
2.25. Удаление дыма и газов после пожара из помещений, защищаемых установками газового пожаротушения, следует предусматривать с искусственным побуждением из нижней зоны помещений. В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждения помещений следует предусматривать огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч (5.13).
2.26. В помещениях холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. При этом вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением следует проектировать для обеспечения воздухообмена в помещении в 1 час, не менее:
а) трехкратного, а при аварии - пятикратного при применении хладонов типов 11, 12, 22, 500, 502;
б) четырехкратного, а при аварии - 11-кратного воздухообмена при применении аммиака (6.16).
2.27. Расход воздуха для вентиляции и кондиционирования воздуха помещений с искусственным охлаждением воздухоохладителями, в которых циркулирует хладон, должен проверяться на допустимую аварийную концентрацию хладонов,
г/м3: 570 500 360 410 460
при хладоне: 11 12 22 500 502.
В соответствии с п. 6.5 СНиП: “Поверхностные воздухоохладители (испарители хладонов) и контактные воздухоохладители (форсуночные камеры и др.), присоединенные по одноконтурной водяной (рассольной) системе холодоснабжения с закрытыми испарителями хладонов, допускается применять:
а) для помещений, в которых не используется открытый огонь;
б) если испарители включены в автономный контур циркуляции хладона одной холодильной машины;
в) если масса хладона при аварийном выбросе его из контура циркуляции в меньшее из обслуживаемых помещений не превысит аварийной концентрации, приведенной выше”.
2.28. Если воздухоохладитель обслуживает группу помещений, то концентрацию хладона, q г/м3, в любом из этих помещений следует определять по формуле:
q = МЧР/(РобЧО), (3)
где: М - масса хладона в контуре циркуляции, г;
Р - расход наружного воздуха, подаваемого в данное помещение, м/ч;
Роб - общий расход наружного воздуха, подаваемого во все помещения группы, м/ч;
О - объем любого из помещений, м3 (6.5).
2.29. Устья выхлопных труб для хладона из предохранительных клапанов следует предусматривать не менее, чем на 2 м выше окон и дверей и воздухоприемных отверстий и не менее, чем на 5 м выше уровня земли. Выхлоп хладагента следует направлять вверх.
Устье выхлопных труб для аммиака следует выводить не менее, чем на 3 м выше кровли наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 50 м (6.15).
Выбросы пылегазовоздушной смеси из системы с искусственным побуждением помещений категорий А и Б и взрывоопасной смеси из местных отсосов следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх (7.4).
2.30. Согласно п. 1.62 СНиП 2.08.02-89 “В покрытии над сценой должны устраиваться дымовые люки ...”, причем площадь сечения люков определяется расчетом или принимается 2,5 % площади колосниковой сцены на каждые 10 м высоты от пола трюма до покрытия сцены”.
Открывание клапанов люков должно происходить под действием собственного веса при освобождении их от удерживающих приспособлений, при этом следует учитывать силы смерзания кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кН/м.
При устройстве дымовых люков в противоположных стенах сценической коробки должна быть обеспечена их незадуваемость.
Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста диспетчерской и помещения для этой лебедки.
3. СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ
3.1.Системы местных отсосов взрывоопасных смесей (далее “МО”) следует проектировать с концентрацией смеси горючих газов, паров, пыли и аэрозолей в воздухе не более 50 % нижнего концентрационного предела распространения пламени, далее - “НКПРП”, при температуре уделяемой смеси. (4.14).
3.2 Системы МО взрыво- пожароопасных смесей следует проектировать отдельными от систем общеобменной вентиляции (4.28), кроме общеобменной вентиляции и МО для кладовых категории А оперативного хранения исследуемых веществ в лабораториях (СНиП, приложение 18, п. 3), которые допускается проектировать в виде общей системы.
Общую вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных отсосов допускается проектировать для одного лабораторного помещения категорий В, Г и Д, если в оборудовании, снабженном местными отсосами, не образуются взрывоопасные смеси (прил. 18, п. 3).
Системы МО следует проектировать общими для помещений, указанных в п. 2.2 Пособия и присоединять к одной группе помещений помещения другой группы (площадью не более 200 м2) в соответствии с указанным в п. 2.3 Пособия, не нарушая при этом требований настоящего раздела.
3.3. Системы МО горючих веществ, оседающих или конденсирующихся в воздуховодах или вентиляционном оборудовании, следует проектировать отдельными для каждого помещения или для каждого технологического оборудования (4.35).
3.4. Системы МО следует проектировать отдельными для каждого из отсасываемых веществ, соединение которых может создать взрывоопасную смесь или создать более опасные или вредные вещества; о возможности объединения систем МО горючих веществ должно быть указано в технологической части проекта (4.32).
3.5. Оборудование МО взрывоопасных смесей или отсасывающих невзрывоопасные вещества в смеси с воздухом из помещений категорий А и Б (далее “МО взрывоопасных смесей”) следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении. Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем МО взрывоопасных смесей, размещенных в помещениях категорий В, Г и Д, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования в указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования (4.74).
3.6. Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пылей с воздухом не соответствует техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки и компрессоры в обычном исполнении, если они работает на наружном воздухе (4.74).
3.7. Оборудование систем для помещений категорий А и Б, а также оборудование систем МО взрывоопасных смесей не допускается размещать в помещениях подвалов (4.84).
3.8. Оборудование систем МО взрывоопасных смесей следует размещать отдельно от другого вентиляционного оборудования, если в системе имеются сухие пылеуловители или фильтры, или в воздуховодах возможно отложение горючих веществ (4.96; 4.95).
3.9. Оборудование систем МО допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях (4.82).
3.10. Следует предусматривать установку одного резервного вентилятора (в том числе для эжекторных установок) на каждую систему МО взрывоопасных смесей или на каждые две такие системы, если при остановке работающего вентилятора не может быть остановлено обслуживаемое им технологическое оборудование, и концентрация отсасываемых горючих газов, паров или пыли в воздухе помещений превысит 0,1 НКПРП; установку резервного вентилятора допускается не предусматривать, если концентрация отсасываемых веществ в воздухе помещения 0,1 НКПРП может быть обеспечена аварийной системой вентиляции, автоматически включаемой при превышении 0,1 НКПРП (4.21).
3.11. Расстояние от источников выбросов систем местных отсосов взрывоопасной парогазовоздушной смеси до ближайшей точки возможных источников воспламенения (искры, газы с высокой температурой и др.) X, м, следует принимать не менее:
Х = 4Дq/qx і 10, (4)
где: Д - диаметр устья источника, м;
q - концентрация горючих газов, паров и пыли в устье выброса, мг/м3;
qХ - концентрация горючих газов, паров и пыли, равная 0,1 НКПРП - нижнего концентрационного предела распространения пламени, мг/м3 (7.6).
3.12. Выбросы взрывоопасной пылегазовоздушной смеси из систем местных отсосов следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх (7.4).
3.13. Для систем МО взрывоопасных смесей следует предусматривать сигнализацию: “включено”, “авария” (9.9), а также автоматическое блокирование этих систем с обслуживаемым оборудованием и блокирование подачи, воды в мокрые фильтры с работой вентиляторов (9.10).
3.14. Рециркуляция воздуха из систем МО взрывоопасных смесей не допускается (4.47).
4. СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
4.1. Противопожарные требования, изложенные в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 Пособия полностью относятся к системам приточной общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее “ПОб”).
4.2. Системы ПОб для круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один или группу тамбуров-шлюзов помещений категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор.
Подачу воздуха в тамбур-шлюзы одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категорий А и Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категорий А и Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б, В, Г или Д при возникновении пожара (4.31).
КО. Рекомендуется прибегать к допущению, изложенному во втором абзаце п. 4.2, только в случаях, когда производительность приточной системы, используемой для подачи воздуха в тамбур-шлюзы, не более, чем в три раза превышает потребность в воздухе тамбур-шлюзов, и при умеренном соотношении давлений, на которые, рассчитан вентилятор приточной системы, и давления, потребного для тамбур-шлюзов.
4.3. Общие приемные устройства для наружного воздуха не следует проектировать для оборудования систем ПОб, которые не допускается размещать в одном помещении (4.41).
4.4. Расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять расчетом, и принимать не менее большего из требуемых для обеспечения норм взрывопожаробезопасности (4.42):
, (5)
где: М - расход каждого из взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
НКПРП - нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смеси - принимается по Справочнику “Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения”, под редакцией А.Н. Баратова и А.Я.Корольченко. Москва, “Химия”, 1990 г. в 2-х томах, мг/м3;
qпр - концентрация взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3.
4.5. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па (при закрытых дверях) по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз, учитывая разницу давлений между помещениями, разделяемыми тамбур-шлюзом. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, должен быть не менее 250 м3/ч.
Расход воздуха, подаваемого в машинное отделение лифтов в зданиях категорий А и Б, следует определять расчетом для создания давления на 20 Па выше давления примыкающей части лифтовой шахты (4.44).
Примечание. Расчеты расходов воздуха по п. 4.5 приведены в Пособии 1.91 к СНиП 2.04.05-91, издание Промстройпроекта.
Разность давления воздуха в тамбур-шлюзе (в машинном отделении лифтов) и примыкающем помещении не должна превышать 50 Па (4.44).
КО. Если возникает опасность в повышении давления выше 50 Па, необходимо предусмотреть установку клапанов, сбрасывающих избыточный расход воздуха.
4.6. Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений категорий А и Б, кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей;
б) из 5-ти метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
в) из системы отсосов взрывоопасных смесей с воздухом;
г) из тамбуров-шлюзов (4.47).
4.7. Для помещений категорий А и Б следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме “чистых” помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха. Расход воздуха для обеспечения дисбаланса. определяется из расчета создания разности давлений не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении при закрытых дверях, но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения.
При наличии тамбур-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз (4.52).
4.8. В производственных помещениях с выделением горючих газов или паров следует удалять воздух из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 час, а в помещениях высотой более 6 м - не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади помещения (4.58).
4.9. Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать для систем ПОб:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздухоотводах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем с воздуховоздушными теплоутилизаторами, использующими воздух из помещений категорий А и Б (4.74; 8.5).
4.10. Оборудование приточных систем для помещений категорий А и Б, а также воздуховоздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий, размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, следует принимать в обычном исполнении, если предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования (4.75).
4.11. При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках следует принимать температуру теплоносителя (воды, пара и др.) воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электро- и газовоздухонагревателей в соответствии с категорией помещения для вентиляционного оборудования или категорией или назначением помещения, в котором размещены указанные установки, но не выше 150 °С (4.11). Температура воздуха при выходе в помещение должна быть не менее, чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения, °С, газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении (4.10).
4.12. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками 1, 2 и 3 типов;
б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;
в) в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;
г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В
Примечание. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбуры-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания.
е) в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха (5.15).
КО. Согласно СНиП 2.01.02-85* “Незадымляемые лестничные клетки” устраиваются следующих типов:
1-й - с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;
2-й - с подпором воздуха при пожаре;
3-й с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянно или при пожаре).
Незадымляемые лестничные клетки в пределах первого этажа должны иметь выходы только наружу. Незадымляемые лестничные клетки 1-го типа должны сообщаться с первым этажом через воздушную зону (4.16; 4.23).
4.13. В зданиях категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки 3-го типа с естественным освещением и постоянным подпором воздуха в тамбуры-шлюзы (СНиП 2.09.02-85*, п. 2.36).
КО. В условиях нормальной эксплуатации расход воздуха в тамбуры-шлюзы рассчитывают при обеих закрытых дверях, а во время пожара - при одной открытой двери в коридор или холл; расчеты приведены в Пособии 1.91 Промстройпроекта.
4.14. Расход наружного воздуха для противодымной защиты следует рассчитывать на обеспечение давления воздуха не менее 20 Па:
а) в нижней части лифтовых шахт при закрытых дверях в лифтовых шахтах из всех этажах, кроме нижнего;
б) в нижней части каждого отсека незадымляемых лестничных клеток 2-го типа при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов на этаже пожара в лестничную клетку и из здания наружу при закрытых дверях из коридоров и холлов на всех остальных этажах;
в) в тамбурах-шлюзах на этаже пожара в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками 3-го типа при одной открытой двери в коридор или холл; в тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах общественных, административно-бытовых и производственных зданий при закрытых дверях, а также в тамбурах-шлюзах перед лестницами в подвальном этаже в помещениях категории В (5.16).
Примечание. Расчеты расходов воздуха по п. 4.14 рекомендуется вести по “Пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91, 2-я редакция, 1992 г.”.
5. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ
5.1. Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещении категории А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления и воздушного отопления (в том числе с воздуховоздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б (см. п. 4.10);
в) систем общеобменной вытяжной вентиляций для помещений категорий В, Г и Д, удаляющей воздух из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси (4.74 и 4.29).
КО. К специальное противопожарному оборудованию для систем вентиляции и дымоудаления относятся:
- огнезадерживающие клапаны, автоматически закрывающиеся при возникновении пожара в помещении (см. п. 6.6, 7.4 и приложения 2 и 3);
- дымовые клапаны (см. п. 7.4 и приложения 4-8), автоматически открывающиеся при пожаре;
обратные клапаны, открывающиеся потоком воздуха и закрывающиеся при его отсутствии.
5.2. Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить к категориям взрывопожарной и пожарной опасности помещений, которые они обслуживают. Помещения для вентиляторов, воздуходувок и компрессоров, подающих наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этого помещения, следует относить к категории Д, а подающих воздух, забираемый из других помещений - к категории этих помещений (4.99).
В помещениях для оборудования систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, и систем, указанных в п. 2.4 Пособия, а также в помещениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует предусматривать места для тепловых пунктов, водяных насосных, выполнения ремонтных работ, регенерации масла и других целей (4.101).
При проектировании помещений для вентиляционного оборудования жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий, а также отдельно стоящих зданий для этого оборудования следует соблюдать требования СНиП 2.09.02-85* (4.98).
5.3. Категорию помещения для оборудования систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования, размещенного в помещениях категорий В, Г и Д, в общественных и административно-бытовых помещениях, а также для систем общеобменной вытяжной вентиляции по п. 2.4 Пособия следует определять расчетом по ОНТП-24-86/МВД СССР или принимать А или Б (4.99).
5.4. Помещения для оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений следует относить к категории Д (4.99).
5.5. Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько помещений различных категорий взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории (4.99).
5.6. Помещения для оборудования приточных систем следует относить:
а) к категории В, если в этих помещениях размещены фильтры с маслом объемом 75 л (массой 60 кг) и более в одной из систем;
б) к категории В, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений категории В, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделения горючих газов и пыли, или когда для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категории помещений, теплота воздуха которых используется в воздуховоздушных теплоутилизаторах;
г) к категории Д - в остальных случаях (4.100).
Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией воздуха и воздуховоздушными теплоутилизаторами, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории (4.100).
5.7.* В помещениях категорий А и Б электрооборудование должно удовлетворять требованиям главы 7.3 ПУЭ к электрооборудованию во взрывоопасных зонах соответствующих классов:
___________
* В п.п. 5.7 и 5.8 характеристики зон даны в сокращенном виде. Полные редакции см. ПУЭ, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.
В-I - зоны в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, могущие образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;
В-Iа - зоны в помещениях, в которых взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом образуются только во время аварий;
В-Iб - зоны в помещениях, в которых взрывоопасные зоны газов или паров ЛВЖ с воздухом образуются во время аварий или неисправностей, а также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и пары имеются в небольших количествах;
В-Iг - зоны у наружных установок;
В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;
В-IIа - то же, если взрывоопасные смеси возможны только при авариях и неисправностях.
5.8.* В помещениях категории В и других помещениях, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, электрооборудование должно удовлетворять требованиям главы 7.4 ПУЭ к электрооборудованию в пожароопасных зонах соответствующих классов:
__________
*В п.п. 5.7 и 5.8 характеристики зон даны в сокращенном виде. Полные редакции см. ПУЭ, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.
П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (кроме нагретых до температуры вспышки и выше);
П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна с НКПРП более 65 г/м3 к объему воздуха;
П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества;
П-III - зоны вне помещений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества.
Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов а также в помещениях приточных вентиляторов, работающих с рециркуляцией воздуха, относятся к пожароопасным класса П-II.
Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся, к пожароопасным того же класса, что и обслуживаемая ими зона.
Для вентиляторов, установленных снаружи здания и обслуживающих пожароопасные зоны класса П-II и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электродвигатели выбираются, как для зоны класса П-III.
5.9. Помещения для вентиляционного оборудования следует размешать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживающие клапаны (4.102).
5.10. Ограждающие конструкции помещений для вентиляционного оборудования, размещаемого за противопожарной стеной (см. п. 5.9), следует предусматривать с пределом огнестойкости 0,75 ч, двери - с пределом огнестойкости 0,6 ч (10.6).
5.11. Прокладывать трубы с легковоспламеняющимися горючими жидкостями и газами через помещения для вентиляционного оборудования запрещается (4.107).
5.12. Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси следует размещать вне производственных зданий открыто, на расстоянии не менее 10 м от стен или в отдельных зданиях, как правило, вместе с вентиляторами, устанавливая пылеуловители, как правило, перед вентиляторами.
Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств для непрерывного удаления пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах и емкостях 60 кг и менее, а также с устройствами для непрерывного удаления пыли допускается размещать вместе с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производственных зданий, кроме подвалов (4.87).
Помещения с пылеуловителями для сухой очистки взрывоопасных смесей не допускается размещать под помещениями с массовым (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей (4.103).
5.13. Пылеуловители для сухой очистки пожароопасной пылевоздушной смеси следует размещать:
а) вне зданий I и II степени огнестойкости непосредственно у стен, если по всей высоте зданий и на расстоянии не менее 2 м по горизонтали от пылеуловителей отсутствуют оконные проемы или если имеются неоткрывающиеся окна с двойными рамами в металлических переплетах с остеклением из армированного стекла или заполнением из стеклоблоков; при наличии открывающихся окон пылеуловители размещать на расстоянии не менее 10 м от стен здания;
б) вне зданий III, IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости на расстоянии не менее 10 м от стен;
в) внутри зданий в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования вместе с вентиляторами и другими пылеуловителями пожароопасных пылевоздушных смесей; установка таких пылеуловителей допускается в помещениях подвалов при условии механизированного непрерывного удаления горючей пыли или при ручном удалении ее от пылеуловителей, если масса накапливаемой пыли в бункерах и других закрытых емкостях в подвальном помещении не превышает 200 кг, а также внутри производственных помещений (кроме помещений категорий А и Б) при расходе воздуха не более 15 тыс. м3/ч, если пылеуловители сблокированы с технологическим оборудованием (4.88).
5.14. В производственных помещениях допускается установка фильтров для очистки пожароопасной пылевоздушной смеси от горючей пыли, если концентрация пыли в очищенном воздухе, поступающем непосредственно в помещение, где установлены фильтры, не превышает 30 % ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (4.88).
5.15. Пылеотстойные камеры для взрыве- и пожароопасной пылевоздушной смеси применять не допускается (4.89).
5.16. Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размешать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также с оборудованием приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами (4.91).
На этом основании (рис. 1) в одном помещении можно разместить оборудование 1 всех систем, работающих на наружном воздухе для производственных помещений категорий А, Б, Г и Д, установив взрывоопасные обратные клапаны 2 на воздуховодах систем, обслуживающих помещения категорий А и Б и расположенные на их площади вспомогательные помещения - комнаты отдыха или обогрева работающих, конторы мастеров, кладовые. Кроме того в помещении для вентиляционного оборудования можно установить приточное оборудование для этого помещения а также для административных и бытовых помещений, расположенных во встройке или пристройке к зданию. В том же помещении для вентиляционного оборудования может быть установлено приточное оборудование, работающее без рециркуляции, предназначенное для обслуживания помещений категории В - на рис. 1 оно не показано; такие решения встречаются редко. Обычно приточное оборудование для помещений категории В устанавливается вместе с вытяжным (рис. 2), но вытяжное оборудование устанавливать вместе с приточным для помещений категорий А и Б запрещено.
5.17. Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности (4.92).
На этом основании (рис. 2) для любого числа приточных 1, вытяжных или рециркуляционных систем 2, для помещений категории В можно проектировать общее помещение для вентиляционного оборудования, причем в это помещение можно установить приточное и вытяжное оборудование для его вентиляции (4.105 и 4.106).
5.18. Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместо с оборудованием для приточных систем, обслуживающих помещения бытового обслуживания населения, а также с оборудованием вытяжных систем (4.93).
Требования п. 4.93 иллюстрируются рис. 3, где поз. 1 показано приточное и поз. 2 - вытяжное оборудование.
5.19. Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем.
Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции помещений категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителях, если в воздуховодах исключено отложение горючих веществ.
Оборудование вытяжных систем из помещений категории В не следует размещать в общих помещениях с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г (4.95).
Требования п. 4.95 СНиП иллюстрируются рис. 4, где вытяжное вентиляционное оборудование общеобменной вентиляции 1 и местных отсосов 2 без пылеуловителей и фильтров и вытяжные вентиляторы 3 с мокрыми (пенными) пылеуловителями 4, в воздуховодах которых не облагаются горючие вещества, размещены вместе в одном общем помещении для вентиляционного оборудования, а оборудование системы местных отсосов 5, в воздуховодах и фильтре которых 6 отлагается сухая горючая пыль, размещены в другом помещении для вентиляционного оборудования; поз. 7 - тамбур-шлюз при помещениях категорий А или Б.
5.20. Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляция воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях:
а) складов категорий А, Б и В;
б) жилых, общественных и административно-бытовых зданиях кроме оборудования с расходом воздуха 10 тыс. м3/ч и менее.
Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях (4.82).
5.21. Оборудование систем для помещений категорий А и Б а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать в помещениях подвалов (4.84).
5.22. Оборудование вытяжных систем 1, теплота (холод) которых поступает (рис. 5) из помещений категорий А и Б (8.5) и используется в воздуховоздушных теплоутилизаторах 2, (в теплоутилизаторах из “тепловых трубок”), допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями (пенными) 4, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ. На перегородках, отделяющих помещение категории А или Б с вытяжным оборудованием 1 и 3 от помещения с приточным оборудованием 2 и 5, тоже категории А или Б, так как оборудование работает на воздухе из помещений категории А или Б, огнезадерживающие клапаны не устанавливаются. Клапаны 7 регулируют подачу воздуха в теплоутилизаторы 2. Нагретый в теплоутилизаторах воздух из помещений категорий А или Б, согласно (8.5), должен использоваться только в помещениях категорий А или Б. Теплоутилизаторы должны быть поставлены во взрывозащищенном исполнении. На воздуховодах, подающих приточный воздух в помещения категории А или Б, устанавливаются обратные взрывозащищенные клапаны 6 (4.91).
5.23. Оборудование вытяжных систем 8 (рис. 5), теплота (холод) которых поступает с воздухом из помещений категории В в воздуховоздушный теплоутилизатор 9, не допускается (4.95) размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г; кроме того в соответствии с п. 4.92 СНиП в помещении, где расположено оборудование 8 и 9, не допускается размещать любое вентиляционное оборудование, кроме оборудования, обслуживающего помещения категории В.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
5.24. Холодильные установки компрессорного типа с хладагентом хладоном при содержании масла в любой из холодильных машин 250 кг и более не допускается размещать в помещениях производственных, общественных и административно-бытовых зданий, если над их перекрытием или подвалом имеются помещения с массовым постоянным или временным (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей.
В жилых зданиях, лечебно-профилактических учреждениях, (стационарах), интернатах, детских учреждениях и гостиницах холодильные установки, кроме холодильных установок автономных кондиционеров, размещать не допускается (6.9).
5.25. Холодильные установки с хладагентом аммиаком допускается применять для холодоснабжения производственных помещений, размещая установки в отдельных зданиях, пристройках или отдельных помещениях одноэтажных производственных зданий. Конденсаторы и испарители допускается размещать на открытых площадках на расстоянии не менее 2 м от стены здания. Применение поверхностных воздухоохладителей с хладагентом аммиаком не допускается (6.10).
5.26. Помещения, в которых размещаются бромисто-литиевые или пароэжекторные холодильные машины и тепловые насосы с хладагентами хладонами, следует относить к категории Д, а с хладагентом аммиаком - к категории Б. Хранение масла следует предусматривать в отдельном помещении (6.14).
Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
