Пособие 11.9 к СНиП 2.04.05-91 Расчетные параметры наружного воздуха для типовых проектов
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Системы кондиционирования и вентиляции
Главный инженер института И.Б.Львовский
Главный специалист Б.В.Баркалов
УДК 697.911
Рекомендовано к изданию решением Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.
Пособие 11.91 СНиП 2.04.05.91. разработано Промстройпроектом (канд. техн. наук Б.В.Баркалов) при участии МИСИ им. В.В.Куйбышева (канд. техн. наук Е.Г.Малявина) взамен раздела 16 пособия СНиП 2.04.05.86. Расчетные параметры наружного воздуха для типовых проектов и серии ИО-020. Расчетные параметры наружного воздуха при составлении типовых проектов, разработанной Промстройпроектом и утвержденной Главпромстройпроектом 24 августа 1965 г.
Пособие предназначено для специалистов в области отопления и вентиляции.
Рецензент доктор технических наук В.П.Титов
Редактор инженер Н.В.Агафонова
Выделено шесть групп климатических подрайонов, объединенных по признаку однотипности: связей между значениями параметров в холодный и теплый периоды года. Параметры усреднены для каждой градации расчетной температуры холодного периода года (параметры Б) от -50° до ±0°С, через 5°С.
Отклонения значений параметров от указанных в таблице 1 для основной массы населенных пунктов (с доверительной вероятностью 95%) не отличается на величину больше, чем на:
в холодный период года
±5°С - для средней температуры отопительного периода и температуры воздуха по параметрам А;
±11% - для продолжительности отопительного периода;
±3м/с - для скорости ветра;
±5кДж/кг - для энтальпии по параметрам А;
±3кДж/кг - для энтальпии по параметрам Б;
в теплый период года
±3°С - для параметров А и Б И для средний суточной амплитуды температуры наружного воздуха;
±3,5кДж/кг - для энтальпии по параметрам А и Б;
±2м/с - по скорости ветра.
Расчетные параметры следует выбирать с учетом места предполагаемой привязки здания и интервала наружных температур, при которых допускается принятая конструкция стен здания. При отсутствии этих данных типовые проекты рекомендуется разрабатывать для одного или всех четырех параметров, обведенных в таблице 1 один рамкой, с температурами воздуха для холодного периода (параметры Б) минус 40, 30, 20 и 10°С.
Таблица 1 - скачать
