ДЕТАЛИ И ЗАГОТОВКИ, ВЫРЕЗАЕМЫЕ КИСЛОРОДНОЙ
И ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ РЕЗКОЙ
Точность, качество поверхности реза
Parts and workpieces made by oxygen and plasma cutting.
Cut face accuracu and quality
Дата введения с 01.07.1981
до 01.07.1986*
__________________
* Ограничение срока действия снято постановлением
Госстандарта СССР от 25.06.91 № 997. (ИУС № 9 1991 г.)
Примечание юридического бюро "Кодекс".
РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
К. В. Васильев, канд. техн. наук; О. Ш. Спектор, канд. техн. наук; Л. О. Кохликян, канд. техн. наук; Н. И. Никифоров, канд. техн. наук; А. А. Трофимов; А. К. Шишкина; Л. Я. Горштейн
ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
Член Коллегии А.М. Васильев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1980 г. № 1390
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1980 г. № 1390 срок действия установлен с 01.07.1981 г. до 01.07.1986 г.*
Взамен ГОСТ 14792-69
1. Настоящий стандарт распространяется на детали и заготовки, вырезаемые механизированной кислородной резкой из листовой углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-100 мм и механизированной плазменно-дуговой резкой из листовой стали (углеродистой обыкновенного качества, высоколегированной коррозионностойкой, жаростойкой, жаропрочной) и листов алюминия и его сплавов толщиной 5-60 мм.
Стандарт устанавливает точность вырезаемых деталей и заготовок и показатели качества поверхности реза.
2. Класс точности вырезаемой детали или заготовки и показатели качества поверхности реза следует определять после удаления шлака и грата с поверхности реза.
3. Классы точности и предельные отклонения размеров вырезаемых деталей и заготовок от номинальных размеров должны соответствовать указанным в табл. 1.
4. Предельные отклонения вырезаемых деталей и заготовок от .прямолинейности устанавливаются в половинном размере от норм, указанных в табл. 1.
Классы точности |
Способы резки |
Толщина листа |
Предельные отклонения при номинальных размерах детали или заготовки |
До 500 |
Св. 500 до 1500 |
Св. 1500 до 2500 |
Св. 2500 до 5000 |
Кислородная и плазменно- |
5-30 |
±1,0 |
±1,5 |
±2,0 |
±2,5 |
дуговая |
31-60 |
±1,0 |
±1,5 |
±2,0 |
±2,5 |
Кислородная |
61-100 |
±1,5 |
±2,0 |
±2,5 |
±3,0 |
5-30 |
±2,0 |
±2,5 |
±3,0 |
±3,5 |
дуговая |
31-60 |
±2,5 |
±3,0 |
±3,5 |
±4,0 |
Кислородная |
61-100 |
±3,0 |
±3,5 |
±4,0 |
±4,5 |
5-30 |
±3,5 |
±3,5 |
±4,0 |
±4,5 |
дуговая |
31-60 |
±4,0 |
±4,0 |
±4,5 |
±5,0 |
Кислородная |
61-100 |
±4,5 |
±4,5 |
±5,0 |
±5,5 |
Примечание. Детали и заготовки следует измерять с погрешностью не более 0,5 мм.
5. Качество поверхности реза определяется сочетанием следующих показателей: отклонение поверхности реза от перпендикулярности, шероховатость поверхности реза, зона термического влияния.
6. Наибольшее отклонение поверхности реза от перпендикулярности (черт. 1) устанавливается в зависимости от толщины разрезаемого металла.
- отклонение поверхности реза от перпендикулярности
Черт.1
Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от наибольших отклонений поверхности реза от перпендикулярности и наибольшие отклонения поверхности реза от перпендикулярности должны соответствовать указанным в табл.2.
Классы |
Способы резки |
Нормы при толщине разрезаемого металла, мм |
5-12 |
13-30 |
31-60 |
61-100 |
Кислородная |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
Плазменно-дуговая |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
Кислородная |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
1,5 |
Плазменно-дуговая |
1,0 |
1,2 |
1,6 |
Кислородная |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
Плазменно-дуговая |
2,3 |
3,0 |
4,0 |
Примечание. Радиус оплавления верхней кромки не должен превышать 2 мм.
7. Шероховатость поверхности реза (черт. 2) следует определять измерением высоты неровностей профиля по 10 точкам на базовой длине 8 мм.
Черт.2
При этом шероховатость поверхности реза измеряют для толщин разрезаемого металла до 60 мм в середине толщины, свыше 60 мм - в двух местах, отступая от верхней и нижней кромок на 10 мм.
Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от шероховатости поверхности реза и наибольшие значения высоты неровностей профиля должны соответствовать указанным в табл. 3
Классы |
Способы резки |
5-12 |
13-30 |
31-60 |
61-100 |
Кислородная
Плазменно-дуговая |
0,050
0,050 |
0,060
0,060 |
0,070
0,070 |
0,085
Кислородная
Плазменно-дуговая |
0,080
0,100 |
0,160
0,200 |
0,250
0,320 |
0,500
Кислородная
Плазменно-дуговая |
1,160
0,200 |
0,250
0,320 |
0,500
0,630 |
1,000
Примечание. На поверхности реза допускаются отдельные неровности, превышающие нормы шероховатости, указанные в таблице, величина и число которых устанавливается в технологической документации в зависимости от требований к вырезаемой детали или заготовке.
8. Зона термического влияния устанавливается только для плазменно-дуговой резки.
Трещины в зоне термического влияния и в зоне оплавленного металла не допускаются.
Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от наибольшего значения зоны термического влияния и наибольшие значения зоны термического влияния должны соответствовать указанным в табл. 4.
Классы |
Нормы при толщине разрезаемого металла (для алюминиевых сплавов), мм
5-12 |
13-30 |
31-60 |
0,1 |
0,2 |
0,4
0,4 |
0,8 |
1,6
0,8 |
1,6 |
3,2
1. Значение зоны термического влияния включает толщину зоны оплавленного металла.
2. Толщина зоны термического влияния измеряется от фактически полученной поверхности.
3. Нормы для углеродистых сталей удваиваются, а для сталей аустенитного класса уменьшаются в два раза.
9. Классы вырезаемой детали или заготовки должны быть указаны в технологической документации на детали и заготовки и в нормативно-технической документации на машины для кислородной и плазменно-дуговой резки металлов и обозначены четырехзначным числом, указывающим класс точности вырезаемой детали или заготовки (табл. 1) и классы в зависимости от отклонения поверхности реза от перпендикулярности (табл. 2), шероховатости поверхности реза (табл. 3) и значения зоны термического влияния (табл. 4).
Если какой-либо показатель не определяют, то вместо его обозначения ставят 0.
Перед четырехзначным числом должно быть указано обозначение способа резки:
К - кислородная резка;
П - плазменно-дуговая резка.
Пример условного обозначения классов детали или заготовки, вырезаемой плазменно-дуговой резкой, 1-го класса точности, 2-го класса в зависимости от отклонения поверхности реза от перпендикулярности, при отсутствии требований к шероховатости реза, 2-го класса в зависимости от значения зоны термического влияния:
П 1202 ГОСТ 14792-80
