ГОСТ 8823-85. Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Лестницы
ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ
Electric goods lifts. Basic parameters and dimensions
ОКП 48 3621
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.А. Нефедов (руководитель темы), Л.И. Вайсбурд, В.М. Волков, Е.В. Эмме
ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Зам. министра А.С. Шавреев.
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1985 г. № 93
ВЗАМЕН ГОСТ 8823-67, ГОСТ 9322-67, ГОСТ 13415-67, ГОСТ 13416-67
Внесена Поправки, ИУС № 5 1986, 1987 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты общего назначения (далее - лифты): обычные, с монорельсом, выжимные и тротуарные, устанавливаемые в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий.
Лифты с наружной кнопочной простой системой управления предназначены для подъема и спуска только грузов. Лифты с внутренней кнопочной простой системой управления (лифты для работы с проводником) и лифты со смешанной простой системой управления предназначены для подъема и спуска разновременно грузов и пассажиров.
Примечание. Лица, сопровождающие груз, не являются пассажирами.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении 1, и международному стандарту ИСО 4190/2-82 в части грузоподъемности, номинальной скорости, размеров кабины, ширины дверей кабины и шахты.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.
4. Лифты обычные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты грузоподъемностью 5000 кг допускается изготавливать до 01.01.91.
Вид лифта
Грузоподъ-емность, кг
Номинальная скорость, м/с
Высота подъема, м, не более
Число остановок, не более
Питающая электри-ческая сеть
Обычный
400*
0,4; 0,63; 1,0
75
Род тока: переменный трехфазный
500
630
0,4; 0,63*; 1,0
1000
0,4; 0,5; 0,63*; 1,0
Номинальная частота, Гц; 50; 60**
1600
0,4; 0,63*
45
14
Номинальное напряжение, В:
2000
0,4; 0,5; 0,63*
при частоте 50 Гц: 220; 240**; 380; 415**
2500
0,25*; 0,4
при частоте 60 Гц: 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440
32000
4000; 5000; 6300
0,25
С монорельсом
1000
0,4; 0,5
45
2000
2500
0,4
3200
Выжимной
500
630
0,4
1000
0,4; 0,5
1600
0,4
2000
0,4; 0,5
2500
0,4
3200
Тротуарный
500
0,18
6,5
630
0,2
_________________
* Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
**Для лифтов, поставляемых на экспорт. Изготовление - по согласованию с изготовителем.
Лифты выжимные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с допускается изготавливать до 01.01.92.
Лифты с монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты тротуарные грузоподъемностью 500 кг допускается изготавливать до 01.01.93.
5. Отклонение рабочей скорости лифта не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
6. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.
7. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт и машинных помещений лифтов обычных, с монорельсом и выжимных должны соответствовать указанным в табл. 3, 4 и на черт. 1, 2.
Лифты обычные и с монорельсом
Лифт выжимной
Основные размеры (внутренние) платформы, шахты и машинного помещения лифтов тротуарных должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 3, 4.
Лифт тротуарный с подъемом платформы до уровня крышки люка
Черт. 3
Лифт тротуарный с подъемом платформы выше уровня крышки люка
Черт. 4
Чертежи не определяют конструкцию лифтов и их основных частей, расположение машинного помещения (в плане) относительно шахты, расположение входной двери в машинное помещение.
8. Разность диагоналей шахты в плане не должна быть более 25 мм.
9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3-5.
10. Кабины лифтов с монорельсом должны иметь детали крепления подвесного пути (монорельс и т.п.).
Привалочная плоскость этих деталей должна быть расположена от пола кабины на расстоянии (h-65)±10 мм (h - высота кабины, указанная в табл. 3 и 4).
Конструктивный признак
Конструктивное исполнение основной части лифта
обычного
выжимного
с монорельсом
тротуарного
Вид кабины (платформы*)
Непроходная или проходная
Проходная
Конструкция дверей
кабины (платформы)
Горизонтально-раздвижная
Без дверей
шахты
Распашная двухстворчатая
Вид привода дверей
кабины
Ручной
Платформа дверей не имеет
шахты
Ручной
Расположение противовеса относительно кабины
Сбоку
Без противовеса
Вид шахты
Глухая
Расположение машинного помещения относительно шахты
Вверху над шахтой
Сбоку шахты**
Вверху над шахтой
Внизу сбоку шахты
Вид системы управления
Внутренняя кнопочная простая с сигнальным вызовом кабины с каждой погрузочной площадки (для работы с проводником)
Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением с площадки расположения крышки люка шахты с сигнальным вызовом платформы с нижерасположенных погрузочных площадок
Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок
Смешанная простая*** с управлением из кабины и погрузочных площадок (вызывные аппараты) для лифтов, у которых величина полезной площади пола кабины не больше установленной СТ СЭВ 2071-79 для соответствующей грузоподъемности
_________________
* У тротуарного лифта.
** Машинное помещение может быть расположено по всей высоте шахты в любом месте при условии расположения его чистого пола не выше отметки пола верхней погрузочной площадки.
Допускается расположение пола машинного помещения ниже уровня нижней остановки.
*** Для лифтов, отмеченных в табл. 3 знаком "*".
Таблица 1 - скачать
(Измененная редакция, Поправки 1986, 1987)
Таблица 2 - скачать
(Измененная редакция, Поправки 1987)
Кабина лифта с монорельсом должна воспринимать усилие от встроенного в ней подвесного пути с сосредоточенной нагрузкой 500 кг на каждый метр этого пути. При этом суммарная нагрузка на кабину от подвесного пути, деталей его крепления к кабине, грузоподъемных средств и приспособлений, а также подвешенных на них грузов и грузов, размещенных на полу кабины, не должны превышать грузоподъемность лифта.
Примечание. Подвесной путь, детали его крепления к кабине, грузоподъемные средства и приспособления в объем поставки лифта не входят.
11. У тротуарных лифтов с подъемом платформы выше уровня крышки люка высота h5 третьей остановки назначается при заказе лифта и устанавливается:
200 - 1400 мм - для лифтов со скоростью 0,2 м/с;
400 - 1000 мм - для лифтов со скоростью 0,18 м/с.
Лифты со скоростью 0,2 м/с должны иметь возможность опускания платформы до уровня крышки люка с остановками на любом уровне при управлении с кнопочного поста, расположенного на верхней погрузочной площадке.
Размеры в мм
Наименование основных частей лифта
Номинальные размеры лифтов грузоподъемностью, кг
Пред. откл.
500
630
Платформа
Ширина b
1000
1100
+ 10
Глубина l
1500
1400
± 10
Высота (в верхней точке дуги) h
2000
2000
± 20
Шахты
Ширина b1
1500
1600
+ 30
Глубина l1
1600
1500
+ 30
Двери шахты (размеры проема)
Ширина b2
850
1100
- 10
Высота h2
2000
2000
+ 10
Приямок
Ширина b3
1860
2000
+ 20
Глубина l3
1600
1500
+ 30
Глубина h3
1250* или 1550**
1000* или 2000*
+ 25
Расстояние от боковой стены шахты до продольной оси кабины (до оси шахтных дверей) i
750
800
± 10
Расстояние от погрузочной площадки с крышкой люка до первой нижележащей погрузочной площадки h1, не менее
2600
2600
Машинное помещение
Ширина b4, не менее
2440
2500
Глубина l4, не менее
1600
1900
Высота h4, не менее
1850
2200
_______________
* Для лифта с подъемом платформы до уровня крышки люка.
** Для лифта с подъемом платформы выше уровня крышки люка.
12. Строительная часть проектов лифтов должна соответствовать требованиям Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, утвержденного Всесоюзным объединением "Союзлифтмаш" Минстройдормаша.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ЛИФТОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 3 ГОСТ 8823-85, СТ СЭВ 4326-83
Таблица 1 ГОСТ 8823-85.
Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Таблица 3 и 4 ГОСТ 8823-85.
Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры проемов дверей кабины и шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Лифт грузовой обычный - грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть.
Лифт грузовой с монорельсом - грузовой обычный лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса и т.п.).
Лифт грузовой выжимной - грузовой лифт, подъем кабины которого производится силой, действующей на нее снизу.
Лифт грузовой тротуарный - грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты.
