ГОСТ СТ СЭВ 291-76. Лифты электрические. Паспорт
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Лестницы
УДК 658.382.3:69.026.6.083.96
СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 291-76
СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
Техника безопасности
ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Паспорт
Взамен
СТ 30-73
Группа Ж07
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 августа 1977 г. № 1880 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 291-76 «Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт»
введен в действие в качестве государственного стандарта СССР в народном хозяйстве СССР с 01.12.1977 г.
в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству с 01.12. 1977 г.
Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации Варшава, июнь 1976 г.
Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электрические лифты и устанавливает образец паспорта и объем поставляемой с ним документации.
1. Паспорт лифта является документом, удостоверяющим основные параметры, характеристики лифта и его соответствие стандартам СЭВ.
2. Предприятие-изготовитель должно составить паспорт в соответствии с приложением.
В паспорт из перечня сведений, содержащихся в образце паспорта, должны включаться сведения, которые относятся к данному типу лифта.
При необходимости в паспорт вносятся дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого лифта.
3. Паспорт лифта должен высылаться заказчику вместе с лифтом.
4. Паспорт лифта и поставляемая с ним документация должны составляться на языке страны-поставщика, при этом под текстом необходимо оставить свободное место для перевода на другой язык.
5. Формат паспорта устанавливается 210х297 мм (для типографского издания-218х290).
6. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем:
6.1. Чертеж установки лифта с указанием основных размеров, схемы подвески кабины и противовеса с указанием размеров канатоведущего шкива, направляющих блоков, барабанов, звездочек, а также угла обхвата канатоведущего шкива и профиля ручья.
6.2. Принципиальная электрическая схема с указанием назначения элементов схемы и описание ее действия.
6.3. Электрические схемы внешних соединений и монтажной разводки проводов по шахте, кабине, машинному и другим помещениям лифта, соединений защитных проводов с указанием марок и сечений проводов на схемах.
6.4. Эскиз автоматического замка дверей шахты и описание его действия.
6.5. Инструкция по монтажу, эксплуатации, ревизии, ремонту и испытанию лифтов*.
____________
* Для лифтов серийного производства, монтируемых в стране изготовителя, допускается инструкцию по монтажу поставлять только монтирующей организации.
6.6. Ведомость запасных частей и быстроизнашивающихся деталей.
7. Документация, представляемая монтирующей организацией:
7.1. Акт монтирующей организации о соответствии выполненных монтажных работ, включая сварные монтажные соединения, требованиям инструкции по монтажу, установочному чертежу, принципиальной электрической схеме, монтажным чертежам и техническим нормам.
7.2. Акт испытаний.
7.3. Акт монтирующей организации, удостоверяющей, что меры электрозащиты, а также результаты замера сопротивления электроизоляции, соответствуют требованиям действующих технических норм.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА
Наименование поставщика,
адрес
Паспорт
электрического лифта
Перечень документации, поставляемой с паспортом лифта
Наименование документа
Обозначение документа
Количество листов
1. Общие сведения
Тип и модель лифта
Заводской номер
Год изготовления
Привод (редукторный, безредукторный)
Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (°С) (минимальная и максимальная температура)
Окружающая среда, в которой может работать лифт (сухая, влажная - степень влажности, насыщенная пылью, агрессивными газами, взрыво- и пожароопасная)
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (их обозначение и наименование)
2. Основные технические данные и характеристики
2 1 Общие сведения
Грузоподъемность, кг
Число пассажиров
Номинальные скорости передвижения, м/с
Система управления
Число остановок
Число дверей шахты
Высота подъема, м
Тип лебедки (редукторная, без редуктора, барабанная, с канатоведущим шкивом)
Диаметр канатоведущего шкива, барабана, звездочки, мм
Род тока
Напряжение, В;
допустимое отклонение
от номинального, % (±)
Частота, Гц
На вводном устройстве при неработающем лифте
Силовая цепь
в нормальном режиме
при пуске двигателя
Цепь управления
Цепь освещения для: кабины
шахты
ремонтных работ
Цепь сигнализации
2.2. Электродвигатели
Назначение
Тип*
Род тока
Напряжение, В
Номинальный ток, А
Частота, Гц
Мощность, кВт
Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (°С) (класс изоляции)
Частота вращения, об/мин
П.В. (%) за время** .... мин
Число включений в час
Исполнение (нормальное, влагозащищенное, пылеводозащищенное, взрывозащищенное, морское и т. п.) с указанием степени защиты
Масса, кг
_____________
* Вносится: асинхронный с фазовым ротором, короткозамкнутый, шунтовой, сериесный и др.
** - указывается по техническим нормам страны-изготовителя
2.3. Тормоза
Тип (система)*
Диаметр тормозного шкива, мм
Тип
Привод
Усилие, кН, (кгс)
тормоза
Ход исполнительного органа, мм
________
* Указывается: колодочный, конусообразный и т. п.
2.4. Редуктор
Тип
Заводской номер
Год изготовления
Передаточное число
Расстояние между центрами элементов передачи, мм
Масса, кг
2.5. Двери шахты
Конструкция (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые)
Размер дверного проема (ширина х высота), мм
Способ открывания или закрывания (ручной, полуавтоматический, автоматический, ключом)
Привод (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.)
Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки; отводка неподвижная, подвижная и т. д.
Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке
2.6. Кабина и противовес
Внутренние размеры, кабины, мм:
ширина
глубина
высота
Конструкция пола (подвижный, неподвижный)
Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые и т. п.)
Способ открывания или закрывания дверей (ручной, полуавтоматический, автоматический)
Привод дверей (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.)
Масса, кг:
кабины (в собранном виде)
противовеса (в собранном виде)
2.7. Канаты стальные
Кабины
Противо-веса
Ограни-чителя скорости
Централь-ного этажного аппарата
Уравно-вешиваю-щие
Конструкция, обозначение
стандарта*
Диаметр, мм*
Число канатов
Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, м
Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2)*
Разрывное усилие* каната в целом, Н (кгс)***
Коэффициент запаса прочности**
Поверхность проволоки* (светлая, оцинкованная)
___________
* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя канатов.
** Заполняется для тяговых канатов и канатов ограничителя скорости.
*** Вместо разрывного усилия каната в целом допускается указывать номинальное разрывное усилие каната.
2.8 Цепи стальные
Кабины и противовеса
Уравнове-шивающие
Центрального этажного аппарата
Ограничителя скорости
Конструкция, обозначение стандарта*
Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм*
Шаг цепи, мм*
Число цепей
Длина одной цепи, мм
Разрывное усилие цепи, Н (кгс)*
___________
* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя цепей.
** Заполняется для тяговых цепей и цепей ограничителя скорости.
2.9. Предохранительные устройства
2.9.1. Механические
Кабины
Противовеса
Тип (резкого, плавного торможения)
Ловители
Включения:
при ослаблении и обрыве каната
при увеличении скорости
Тип (маятниковый, центробежный и т. п.)
Огра
ничитель
Скорость приведения в действие ловителей, м/с
ско
рости
Усилие на натяжном блоке каната. кН (кгс)
Тип (пружинные, гидравлические и т. п.)
Буфера
Число
Величина хода, мм
2.9.2. Контакты безопасности*
Контроля закрытия створок дверей кабины
Контроля закрытия створок дверей шахты
Контроля запирания дверей шахты
Подвижного пола кабины:
контроля наличия пассажиров
блокировки контактов дверей кабины
сигнальные
Ловителей:
кабины
противовеса
Ослабления тяговых канатов (цепей)
Натяжного устройства ограничителя скорости
Натяжного устройства уравновешивающих канатов
Гидравлического буфера
________
* Указывается «Есть» или «Нет».
Для многостворчатых дверей шахты и кабины наличие контроля указывается для каждой створки отдельно.
2.9.3. Концевые выключатели
Разрываемая цепь (силовая, управления).
Способ приведения в действие
3. Заключение (свидетельство о приемке)
Лифт, заводской номер ___________ изготовлен в соответствии с технической документацией и стандартами СЭВ
Узлы и элементы лифта прошли испытания (указать испытания, которым подвергался) _____
_________________________
Лифт признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами
Настоящий паспорт содержит ___________ листов
Место печати
Директор
(Главный инженер предприятия)
Дата
Начальник отдела технического контроля предприятия
(Подпись)
1. Автор-делегация СРР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 01.835.02-75.
3 СТ СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС.
4 Сроки начала применения стандарта СЭВ:
Страны-члены СЭВ
Сроки начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ
Декабрь 1977 г.
Декабрь 1977 г.
ВНР
Декабрь 1979 г.
Декабрь 1979 г
ГДР
Республика Куба
МНР
Декабрь 1977 г.
ПНР
Декабрь 1978 г
Декабрь 1982 г.
СРР
Январь 1978 г
СССР
Декабрь 1977 г.
Декабрь 1977 г.
ЧССР
Декабрь 1978 г
5 Срок первой проверки 1981 г., периодичность проверки - 5 лет
Пункт 6 исключен
