3 часть
3 часть
Окончание табл. 2
N1
Заполнение кабины при подъеме Еп или спуске Ес
11
14
16
17
18
19
14
16
17
18
19
21
2,97
2,98
2,98
2,99
2,99
3,83
3,87
3,90
3,93
3,95
3,96
3,97
3,98
3,98
3,99
4,57
4,66
4,73
4,78
4,82
4,86
4,89
4,91
4,93
4,94
5,19
5,33
5,44
5,53
5,61
5,68
5,73
5,77
5,81
5,84
5,72
5,9
6,06
6,19
6,31
6,41
6,49
6,56
6,63
6,68
6,16
6,39
6,59
6,77
6,92
7,06
7,17
7,28
7,37
7,45
6,54
6,81
7,05
7,27
7,46
7,63
7,78
7,92
8,04
8,15
6,86
7,18
7,46
7,71
7,94
8,15
8,33
8,50
8,65
8,78
11
7,14
7,50
7,81
8,10
8,37
8,61
8,82
9,02
9,20
9,36
7,39
7,78
8,13
8,45
8,75
9,02
9,27
9,49
9,70
9,89
7,61
8,02
8,41
8,76
9,09
9,39
9,67
9,92
10,16
10,38
14
7,80
8,25
8,66
9,04
9,39
9,72
10,03
10,31
10,58
10,82
7,98
8,45
8,88
9,29
9,67
10,03
10,36
10,67
10,96
11,23
16
8,13
8,62
9,09
9,52
9,92
10,3
10,66
10,99
11,31
11,6
17
8,27
8,79
9,27
9,72
10,15
10,56
10,93
11,29
11,63
11,94
18
8,40
8,93
9,44
9,91
10,36
10,79
11,19
11,57
11,92
12,26
19
8,52
9,07
9,59
10,09
10,56
11,00
11,42
11,82
12,20
12,56
8,62
9,19
9,73
10,25
10,73
11,20
11,64
12,06
12,45
12,83
П р и м е ч а н и е. Число вероятных остановок при дробных значениях Еп и Ес определяется интерполяцией.
13. Коэффициенты междуэтажных перевозок учитывают дополнительные остановки, которые должен сделать лифт для обслуживания пассажиров, перемещающихся на подъем и спуск между этажами выше основного посадочного этажа:
Км.п = ам.э.п5 / а5 ; Км.с = ам.э.с5 / а5 ; (14)
где ам.э.п5 и ам.э.с5 - численность пассажиров (пассажиропоток), перемещающихся между этажами выше основного посадочного на подъем и спуск в течение пиковых пяти минут; а5 и а5 - численность пассажиров (пассажиропоток), поднимающихся с основного посадочного этажа и спускающихся на основной посадочный этаж в течение «пиковых» пяти минут.
При выполнении расчетов вертикального транспорта для зданий, в которых пассажиропотоки выше основного посадочного этажа отсутствуют, коэффициенты Км.п и Км.с равны единице:
Км.п = 1; Км.с = 1 .
14. Затраты времени St
St = (t1 + t2 + t3) (Nв + 1) + t4 + t5 ,
где t1 - затраты времени на разгон лифта до установившейся скорости и торможение от номинальной скорости до полной остановки, с; t2 - затраты времени на пуск лифта, с; t3 - затраты времени на открывание дверей, с; t4 - затраты времени на вход пассажиров в кабину лифта, с; t5 - затраты времени на выход пассажиров из кабины лифта, с.
15. Значения hи для лифтов с различными скоростями приведены в табл. 3.
Скорость, м/с
h, м
(t1 + t2 + t3), с
1,6
2,5
2,5
4,5
11
16
16
16. Время входа пассажиров в кабину лифта и выхода из нее за круговой рейс
t4 + t3 = 2Dt (Еп Км.п + Ес Км.с) , (15)
где Dt - время входа или выхода одного пассажира с. Величина Dt принимается:
Dt = 1,5 с - при ширине дверного проема меньше 1000 мм;
Dt = 1с - при ширине дверного проема 1000 и более мм;
Dt = 1,2 с - при ширине дверного проема меньше 1000 мм;
Dt = 0,8 с - при ширине дверного проема 1000 и более мм.
Пример расчета плотности людского потока в коридоре
На рис. представлена схема плана типового этажа корпуса технического вуза. Здание второй степени огнестойкости имеет 7 этажей На этаже размещаются помещения кафедр и помещения для занятий по половине группы, размером в осях 6ґ6 м, которые могут объединяться в общую аудиторию для занятий целой группы (размером в осях 6ґ9 м и 6ґ12 м).
Схема плана типового этажа технического вуза
Абсолютно симметричное размещение лестничных клеток (А, Б, В и Г) позволяет подразделить план на четыре равные зоны. На рис. приведена схема планировки одной из таких зон, обслуживаемых лестничной клеткой Б, с указанием количества людей, эвакуирующихся из каждой аудитории, и маршрутов их движения в лестничную клетку Расчетная схема путей эвакуации и движения людских потоков дана на рис.
В каждом помещении аудиторий находится менее 50 чел. и расстояние от любой точки в ней до выхода не превышает 25 м, поэтому согласно п. 3.5 и СНиП 2.08.02-85 из аудиторий может быть один выход в коридор с минимальной шириной двери выхода из помещения, равной 0,9 м.
Ширина коридора в свету dК составляет 2,6 м. Поток в коридоре формируется на участках от выходов из помещений, наиболее удаленных от лестничной клетки Б, до дверного проема, отдаляющего его от поэтажного холла, т. е. на участках (слева и справа по отношению к лестничной клетке) длиной l1 = 6 + 6 + 1,5 = 13,5 м. Плотность людского потока на участке его формирования в коридоре определяется как количество людей N, выходящих на него, к его площади. При этом следует учитывать неодновременность использования всех помещений, принимая расчетную численность студентов с коэффициентом К = 0,8 от проектной вместимости помещений. Следовательно, расчетная плотность людского потока на участке формирования в коридоре определится по формуле
DК = = 6 Ч 14 Ч 0,8 / 2,6 Ч 13,5 = 1,91 ~ 2 чел/м2.
По табл. 6 СНиП 2.08.02-85 этому значению плотности соответствует допустимое расстояние от наиболее удаленного выхода из помещения до выхода в лестничную клетку:
60 м - из помещений, расположенных между лестничными клетками;
30 м - из помещений с выходами в тупиковый коридор.
Фактические расстояния в рассматриваемом проекте составляют 13,5 + 6 + 2 = 21,5 м, что меньше нормативных.
Двигаясь по пути эвакуации, людские потоки проходят через три дверных проема. Следует определить их требуемую ширину , согласно данным п. 3.9 СНиП 2.08.02-85 по формуле
= S NK / 165 = Np 165 ,
где SNK - суммарное количество людей (с учетом неодновременности использования аудиторного фонда вуза), чел.; 165 - нормативное для зданий I и II степени огнестойкости количество людей, пропускаемых 1 м ширины двери без образования скоплений людей перед ней, чел.
Через дверной проем, отделяющий коридор от поэтажных холлов, эвакуируется Nр = 67,2 чел., следовательно
= 67,2 / 165 = 0,41 м ,
и поэтому может быть принята равной минимально допустимой ширине 1,2 м.
Перед следующим дверным проемом на путях эвакуации расположен дверной проем в лифтовый холл. Передним сливаются людские потоки, идущие с правой и левой частей коридора. Суммарное расчетное количество людей составляет Np = 2 Ч 67,2 = 134,4 чел. Требуемая расчетная ширина дверей этого выхода составит
= 134,4 / 165 = 0,81 м
и должна быть принята минимально допустимой, равной 1,2 м.
Поскольку количество людей, эвакуирующихся через последующий выход (выход из лифтового холла в лестничную клетку), равно количеству людей, эвакуирующихся через предыдущий выход, то ширина этого выхода должна быть такой же, т. е. d3 = d2 = 1,2 м.
Ширина лестничного марша согласно требованиям п. 3.19 должна быть не менее ширины выхода в лестничную клетку с этажа, т. е. d4 = 1,2 м и соответствует минимальной (п. 3.19) для рассматриваемого вида зданий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет дымоудаления из помещения без естественного освещения
Определяется расход дыма, который необходимо удалить из помещения без естественного освещения, для хранения горючего вещества массой 3000 кг в пересчете на древесину. Площадь помещения составляет 100 м2, в помещении имеется дверь шириной 0,85 м и высотой 2 м. Расчетная температура в смежных помещениях составляет 18°С.
Определяем удельную пожарную нагрузку
q = 3000 / 100 = 30 кЧм-2 .
По графику рис. 23 определяем продолжительность начальной стадии пожара (0,15 ч) и максимальную среднеобъемную температуру в помещении
tпом = 1000 °С.
Плотность воздуха в смежном помещении
rс = 353 / 273 + tc = 353 / 273 +18 = 1,21 кгЧм-3.
Плотность газов в помещении, где возник пожар
rпом = 353 / 273 + 1000 = 0,28 кгЧм-3.
Расход дыма, который необходимо удалить из помещения, где возник пожар, определяем по формуле (1)
G = 0,8 ВН =
= 6,4 кгЧс-1 .
Объемный расход удаляемого дыма
Q = G / rпом = 6,4 / 0,28 = 22,8 м-3Чс-1 = 82 300 м3Чч-1 .
Расчет требуемого давления вентилятора Р производится для конкретного исполнения канала дымоудаления и обвязки вентилятора. Выбор вентилятора осуществляется по каталогам в соответствии с полученными расчетом Р и Q.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пример расчета параметров системы дымоудаления из коридора 16-этажного административного здания
Требуется рассчитать расход газов в системе дымоудаления 16-этажного административного здания. Высота этажа здания hэт = 3,6 м. Средняя пожарная нагрузка в помещениях составляет 20 кгЧм-2. Дверные проемы в помещениях имеют размеры НоВо = 2 Ч 1 м. Помещения оборудованы приточной общеобменной вентиляцией, обеспечивающей трехкратный обмен воздуха. Поэтажный коридор длиной 60 м разделен посередине на отсеки перегородкой с дверью. Размеры дверных проемов в перегородках, отделяющих лестничную клетку с подпором воздуха от первого отсека коридора и отсеки коридора друг от друга, составляют НпВп = 2 Ч 1 м.
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки года Тп составляет минус 30°С, скорость ветра uв 5 мЧс-1. В здании поддерживается температура Тd, равная 20 °С.
По номограмме рис. 23 определяем максимальную по времени среднеобъемную температуру в помещении, где возник пожар:
То.м = 912 °С= 1185 К.
Определяем температуру продуктов горения, выходящих из помещения очага пожара в коридор
То.к = 0,65 То.м = 0,65 Ч 1185 = 770 К.
Среднюю скорость воздуха в дверном проеме между поэтажным коридором и лестничной клеткой с подпором воздуха uп, предотвращающую поступление дыма в лестничную клетку, определим по формуле
uп = (0,46 - 0,09lп / L )= (0,46 - 0,09 Ч 6/30)= 2 мЧс-1,
где lп - расстояние от двери помещения очага пожара до двери в лестничную клочку, м; L - длина отсека коридора, м.
Температуру приточного воздуха Тп вычисляем по формуле
Тп = (Тн + Тв) / 2 = (243 + 293) / 2 = 268 К.
Плотность приточного воздуха rп вычислим по формуле
rп = 353/Тп = 353 / 268 = 1,32 кгЧм-3.
Определим расход приточного воздуха из лестничной клетки в поэтажный коридор Gп
Gп = rп Нп Вп uп = 1,32 Ч 2 Ч 1 Ч 2 = 5,3 мЧс-1 .
Расход воздуха в приточной системе общеобменной вентиляции Gо.в вычисляем по формуле
Go.в = n Vпом rп / 3600 = 3 (36 Ч 3,6) 1,32 / 3600 = 0,13 кгЧс-1 ,
где n - кратность воздухообмена в рабочих помещениях; Vпом - объем рабочего помещения, м3.
Вычисляем расход дыма Gд, удаляемого из отсека поэтажного коридора
Gд = 1,1Gп + Gо.в = 1,1 Ч 5,3 + 0,13 + 6,01 кгЧс-1.
Определяем расход продуктов горения G2 из помещения очага пожара в поэтажный коридор
G2 = 0,6 Bo Ho3/2 = 0,6 Ч1 Ч 23/2 = 1,69 кгЧс-1 .
Температуру дыма Тд, удаляемого из отсека поэтажного коридора, определяем по формуле
Тд = G2 Tо.к + Тп (Gп - 0,9 G2) / Gд =
= 1,69Ч770 + 268 (5,3 - 0,9Ч1,69) / 6,01 = 385 К.
Плотность продуктов горения rд в отверстиях клапана дымоудаления определяем по формуле
rд = 353 / Тд = = 0,917 кгЧм-3 .
Принимаем площадь отверстия клапана дымоудаления fкл равной 0,5 м2 и вычисляем скорость дыма в нем:
uд = Gд / rд fкл = 6,01 / 0,917 Ч 0,5 = 13,1 мЧс-1.
Среднюю по высоте шахты дымоудаления температуру продуктов горения Тс вычисляем по формуле
Тс = Тв + (Тд - Тв) 1 / 0,0725 N hэт =
= 293 + (385 - 293) 1 - е-0,0725Ч16Ч3,6 / 0,0725 Ч 16 Ч 3,6 = 314 К ,
где N - количество этажей.
Плотность продуктов горения rс при этой температуре находим по формуле
rс = 353/Тс = 353 / 314 = 1,11 кгЧм-3.
Расход продуктов горения Gо.ш.д на оголовке шахты дымоудаления определяем по формуле
Gо.ш.д = Gд + hэ Gф (N - 1) = 6,01 + 3,6 Ч 0,11 (16 - 1) = 12 кгЧс-1 ,
где Gф - расход воздуха фильтрующегося в шахту дымоудаления через метр ее высоты (принимать Gф не менее 0,11 кгЧс-1м-1).
Среднюю скорость uш в шахте дымоудаления при ее площади сечения, равной fшд = 1 м2, вычислим по формуле
uш = = 6,01 + 12 / 2 Ч 1,11 Ч 1 = 8,11 мЧс-1 .
Потери давления в шахте дымоудаления DРш.д вычисляем по формуле
ш.д = = = 430 Па,
где xш.д - коэффициент гидравлического сопротивления шахты дымоудаления; dэ - эквивалентный диаметр шахты дымоудаления, вычисляется через размеры проходного сечения А и В по формуле
dэ = 4 fш.д / 2A + 2В = 4 Ч 1/2 Ч 1 + 2 Ч 1 = 1 м.
Потери давления на клапане дымоудаления DРк.д вычисляем по формуле
к.д = xк.д rд u2 / 2 = 1,5 Ч 0,917 Ч 13,12/2 = 118 Па,
где xк.д - коэффициент гидравлического сопротивления клапана дымоудаления.
Эквивалентную площадь проемов (mf)э, отделяющих лестничную клетку с подпором от объема второго отсека коридора, определяем по формуле
(mf)э = [1 / (mfп)2 + 1 / (mfп)2 ]-1/2 = [1/(0,64Ч1,2)2 + 1/(0,64Ч1,2)2]-1/2 =
= 0,905 м2 ,
где m - коэффициент расхода (m = 0,64).
Потерю давления DРп в дверных проемах, отделяющих лестничную клетку от объема второго отсека коридора, вычисляем по формуле
п = + 1,4 rн uв2 / 2 = 5,32 / 0,09052 + 1,4 Ч 1,45 Ч 52 / 2 = 60 Па.
На оголовке шахты дымоудаления вентилятор должен развить давление Рв, равное:
Рв = DРп + DРкл + DРш.д - DРсети .
Потери давления в обвязке вентилятора дымоудаления DРсети вычисляются по известным из гидравлики формулам с учетом конструктивного ее исполнения.
Объемный расход дыма на оголовке шахты дымоудаления определяется по формуле
Qд = 3600Gо.ш.д / rс = 3600 Ч 12 / 1,11 = 38920 м3Чч-1 = 40000 м3Чч-1 .
Располагая значения Q и Рв по каталогам, выбираем вентиляционное оборудование.
3 часть
