2 часть
2 часть
5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1. Маркировка опор должна производиться по ГОСТ 13015.2-81.
5.2. Требования к документу о качестве опор, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.
5.3. Опоры следует хранить на складе готовой продукции в контейнерах, штабелях или пакетах рассортированными по маркам.
Высота штабеля или пакета должна быть не более 2 м.
5.4. Нижний ряд опор в штабеле или пакете следует укладывать на плотное выравненное основание по деревянным прокладкам.
5.5. Поставка опор потребителю должна осуществляться в контейнерах или пакетах любым видом транспорта.
5.6. Погрузку, транспортирование и разгрузку опор следует производить, соблюдая правила техники безопасности и принимая меры, исключающие возможность повреждения опор.
Разгрузка опор сбрасыванием не допускается.
5.7. Погрузку, крепление и транспортирование опор на открытом железнодорожном подвижном составе (полувагоны или платформы) следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов и Технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения.
При транспортировании опор пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.
ПРИЛОЖЕНИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ОПОРЫ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
1. Необходимая длина опоры , м, при различных схемах установки дорожных знаков, приведенных на чертеже, должна удовлетворять условию
где - высота части опоры, закрытой знаком (знаками). При этом верхний край знака должен возвышаться над верхом опоры не более чем на 0,15 м; расстояние между краями смежных знаков, размещаемых по вертикали, принимают равным 0,05 м;
- высота части опоры от низа дорожного знака до верха кромки проезжей части автомобильной дороги, принимаемая не менее 1,5 - 2,0 м;
- разница высот между поверхностью кромки проезжей части и места установки опоры, принимаемая равной 0,2 м для одностоечных опор, 0,3 - для двухстоечных и 0,35 м - для трехстоечных;
- заглубление опоры в грунт, равное 1,5 м (кроме опор длиной 3,5 м, для которых =1,2 м).
Расчетные схемы опор для установки дорожных знаков
1 - 1 - дорожный знак; 2 - опора; 3 - покрытие автомобильной
дороги; 4 - обочина (присыпная берма)
2. Размеры поперечного сечения и вид армирования опоры должны приниматься в зависимости от расчетного изгибающего момента М, (), возникающего от ветровой нагрузки на щиты знаков, на опоры и определяемого по формуле
где 1,1 - коэффициент, учитывающий дополнительный изгибающий момент от ветровой нагрузки, действующей собственно на опору (без знака);
- расчетная ветровая нагрузка на знак (знаки), Н (кгс),
- расчетная площадь знака (знаков), кв.м;
- нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки Па (кгс/кв.м),
0,75 - коэффициент снижения ветровой нагрузки из-за небольшой высоты опоры;
- скоростной напор ветра, принимаемый равным 539,4 Па (55 кгс/кв.м);
- коэффициент, учитывающий изменение скоростного напора ветра по высоте, равный 1;
- аэродинамический коэффициент, равный 1,4;
- высота приложения ветровой нагрузки, м.
При указанных значениях изгибающий момент допускается определять по формуле
3. Для двух- и трехстоечных опор (см. схемы 8 и 9), предназначенных для установки дорожных знаков индивидуального проектирования, вычисленный общий изгибающий момент следует уменьшить соответственно в два и три раза.
4. По установленной высоте опоры и расчетному изгибающему моменту выбирается типоразмер опоры по табл. 1 настоящего стандарта.
5. Потребная длина опоры и значения расчетных изгибающих моментов для основных схем установки дорожных знаков приведены в табл. 1 и 2 настоящего приложения.
Расчетные показатели опоры для основных схем установки дорожных знаков
Номер
схемы
Типоразмер
знака по
ГОСТ
10807-78
Длина
опоры
, м
Изгибающий момент
М в расчетном се-
чении опоры,
Номер
схемы
Типоразмер
знака по
ГОСТ
10807-78
Длина
опоры
, м
Изгибающий мо-
мент М в расче-
тном сечении
опоры,
I
3,50
4,50
352,6 (35,36)
440,7 (44,95)
I
4,00
4,50
1446,6 (147,51)
1783,1 (181,82)
II
4,00
4,50
491,7 (50,14)
611,6 (62,36)
II
4,00
4,50
2042,3 (208,26)
2500,2 (254,96)
III
4,00
4,50
851,9 (86,86)
1050,0 (107,07)
III
4,50
5,00
3603,1 (367,40)
4360,0 (444,58)
IV
4,50
5,00
1619,2 (165,11)
1971,2 (201,00)
I
4,50
5,00
821,6 (83,78)
997,9 (101,76)
I
4,00
4,50
723,3 (73,76)
891,6 (90,91)
II
5,00
5,50
1165,7 (118,86)
1405,6 (143,33)
II
4,00
4,50
1021,1 (104,13)
1250,1 (127,47)
III
5,50
6,00
2084,2 (212,55)
2480,4 (252,91)
III
4,50
5,00
1801,6 (183,70)
2180,0 (222,29)
IV
5,50
6,00
4125,4 (420,66)
4829,4 (492,45)
I
4,00
4,50
705,3 (71,91)
881,5 (89,89)
I
4,50
5,00
1137,2 (115,96)
1401,6 (142,93)
II
4,00
4,50
983,5 (100,27)
1223,3 (124,73)
II
5,00
5,50
1583,0 (161,43)
1942,8 (198,10)
III
4,00
4,50
1703,8 (173,73)
2100,0 (214,15)
III
5,00
5,50
2793,4 (284,85)
3387,7 (345,46)
IV
4,50
5,00
3238,4 (330,22)
3942,4 (402,00)
IV
5,50
6,00
4510,6 (459,94)
5503,6 (551,93)
Расчетные показатели опоры для дорожных знаков индивидуального проектирования
Номер схемы
Размер знака
BxH, м
Длина опоры
, м
Изгибающий момент М в
расчетном сечении опо-
ры,()
1,00х0,34
3,50
4,00
396,1 (40,39)
502,0 (51,19)
1,50х0,34
3,50
4,00
594,2 (60,58)
753,3 (76,78)
1,00х0,51
3,50
4,00
622,7 (63,50)
781,6 (79,70)
1,50х0,51
4,00
4,50
928,0 (94,63)
1165,0 (118,79)
1,00х4,50
4,00
4,50
864,1 (88,11)
1075,9 (109,71)
1,50х0,68
4,00
4,50
1296,5 (133,11)
1614,2 (164,60)
2,00х0,51
4,00
4,50
654,5 (66,74)
813,3 (82,00)
2,50х0,51
4,00
4,50
818,2 (83,43)
1016,7 (103,31)
2,00х0,68
4,00
4,50
906,5 (92,43)
1118,3 (114,03)
2,50х0,68
4,00
4,50
1133,3 (115,56)
1398,0 (142,56)
3,00х0,68
4,00
4,50
1360,0 (138,67)
1677,7 (171,07)
3,50х0,68
4,00
4,50
1586,5 (161,76)
1957,2 (199,56)
4,00х0,68
4,00
4,50
1813,3 (184,89)
2236,9 (228,09)
4,50х0,68
4,00
4,50
2039,7 (207,99)
2516,3 (256,58)
2,00х1,02
4,50
5,00
1467,8 (149,67)
1785,6 (182,02)
2,50х1,02
4,50
5,00
1834,9 (187,10)
2232,1 (227,60)
3,00х1,02
4,50
5,00
2202,0 (224,54)
2678,6 (273,14)
3,50х1,02
4,50
5,00
2568,9 (261,95)
3125,0 (318,66)
4,00х1,02
4,50
5,00
2935,9 (299,37)
3571,4 (364,17)
4,50х1,02
4,50
5,00
3301,9 (336,69)
4018,3 (409,76)
2,00х1,50
5,00
5,50
2383,0 (242,99)
2850,2 (290,64)
2,50х1,50
5,00
5,50
2978,7 (303,74)
3563,6 (363,37)
3,00х1,50
5,00
5,50
3574,5 (364,49)
4275,4 (435,96)
3,50х1,50
5,00
5,50
4171,0 (425,32)
4987,1 (508,53)
4,00х1,50
5,00
5,50
4765,9 (485,98)
5700,5 (581,27)
4,50х1,50
5,00
5,50
5360,9 (546,65)
6413,8 (654,01)
3,00х2,00
5,50
6,00
5233,2 (533,63)
6167,7 (628,92)
3,50х2,00
5,50
6,00
6105,4 (622,56)
7195,6 (733,74)
4,00х2,00
5,50
6,00
6977,6 (711,51)
8223,6 (838,56)
5,00х1,02
4,50
5,00
2500,3 (254,96)
3029,8 (308,96)
5,50х1,02
4,50
5,00
3239,6 (330,34)
3924,9 (400,22)
5,00х1,50
5,00
5,50
4049,5 (412,93)
4828,3 (492,34)
6,50х1,50
5,00
5,50
5264,4 (536,81)
6277,6 (640,04)
5,00х2,00
5,50
6,00
5918,6 (603,51)
6956,8 (709,39)
2 часть
