8 часть
8 часть
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
ПОТЕРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
Таблица 1*
Фактор,
вызывающий потери предварительного напряжения
Значение потерь предварительного напряжения, МПа
1. Релаксация напряжений арматуры:
а) при механическом способе натяжения арматуры:
проволочной
стержневой
0,1 sр - 20
б) при электротермическом и электротермомеханиче­ском способах
натяжения стержневой арматуры
0,03 sр
Здесь sр принимается без учета потерь, МПа. Если вычисленные значения потерь от релаксации напряжений оказываются отрицательными, их следует принимать равными нулю
2. Температурный перепад при натяжении на упоры (разность температур натянутой
арматуры в зоне нагрева и устройства, воспринимающего усилие натяжение при прогреве бетона)
Для бетона классов В25-В40 - 1,25 Dt;
« « класса В45 и выше - 1,0 Dt,
где Dt - разность между температурой нагреваемой арматуры и неподвижных упоров (вне зоны нагрева), воспринимающих усилие натяжения, °С.
Расчетное значение Dt при отсутствии точных данных следует принимать равным 65 °С. Потери от температурного перепада не учитываются, если температура стенда равна температуре нагреваемой арматуры или если в процессе термообработки производится подтяжка напрягаемой арматуры на величину, компенсирующую потери от температурного перепада.
3. Деформация анкеров, расположенных у натяжных устройств, при
натяжении:
а) на упоры
где Dl - сжатие опрессованных шайб, смятие высаженных головок и т.п., принимаемое равным 2 мм на каждый анкер
б) на бетон
где Dl1 - обжатие шайб под анкерами и обмятие бетона под шайбами, равное 0,5 мм на каждый шов, но не менее 2 мм на каждый анкер, за который производится натяжение;
Dl2 - деформация арматурного элемента относительно анкера, принимаемая равной: для анкера стаканного типа, в котором проволока закрепляется с помощью сплава, бетона, конусного закрепления, высаженных головок, - 2 мм на анкер; для напрягаемых хомутов - 1 мм на анкер; для конусных анкеров пучков из арматурных канатов класса К-7 - 8 мм на анкер; для стержневых хомутов с плотно завинчивающимися гайками с шайбой или парных коротышей - общую величину потерь всех видов в таких хомутах допускается учитывать в размере 98 МПа (1000 кгс/см2);
l - длина натягиваемого арматурного элемента, мм;
Ер - модуль упругости напрягаемой арматуры
4. Трение арматуры:
а) о стенки закрытых и открытых каналов при натяжении арматуры на бетон
где sр - принимается без учета потерь;
е - основание натуральных логарифмов;
w, d - коэффициенты, определяемые по табл. 2* настоящего приложения;
c - длина участка от натяжного устройства до расчетного сечения, м;
q - суммарный угол поворота оси арматуры, рад
б) об огибающие приспособления
d - коэффициент, принимаемый равным 0,25;
q - суммарный угол поворота оси арматуры, рад.
При применении промежуточных отклоняющих упорных устройств, раздельных для каждого арматурного элемента и имеющих перемещение (за счет поворота) вдоль стенда, потери от трения об упорные устройства допускается не учитывать
5. Деформация стальной формы при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций с натяжением на упоры
где h - коэффициент, который при натяжении арматуры домкратом определяется по формуле
Dl - сближение упоров на линии действия усилия предварительного напряжения, определяемое из расчета деформаций формы;
l - расстояние между наружными гранями упоров;
n - число групп арматурных элементов, натягиваемых неодновременно;
Еs - модуль упругости стали форм.
При отсутствии данных о технологии изготовления и конструкции форм потери от деформации форм следует принимать равными 30 МПа
6. Быстронатекающая ползучесть при натяжении на упоры для бетона:
а) естественного твердения
при ;
при ,
где sbp - определяется на уровне центров тяжести соответствующей продольной арматуры с учетом потерь по поз. 1-5 настоящей таблицы
б) подвергнутого тепловой обработке
Потери вычисляются по формулам поз. 6а настоящей таблицы с умножением полученного результата на коэффициент, равный 0,85
7. Усадка бетона при натяжении:
Бетон классов по прочности на сжатие
а) на упоры:
В35 и ниже
В40
В45 и ниже
бетон естественного твердения
бетон с тепловой обработкой
35
б) на бетон независимо от условий твердения
35
8. Ползучесть бетона
при ;
при > 0,75 ,
где sbp - то же, что в поз. 6 настоящей таблицы, но с учетом потерь по поз. 1-6;
Rbp - передаточная прочность (см. п. 3.31*);
a - коэффициент, принимаемый равным для бетона:
естественного твердения - 1,0;
подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении - 0,85
9. Смятие под витками спиральной или кольцевой арматуры, наматываемой на бетон (при диаметре конструкции dext до 3 м)
70 - 0,22 dext
10. Деформация обжатия стыков между блоками (для конструкций, состоящиз из блоков)
где n - число швов конструкции и оснастки по длине натягиваемой арматуры;
Dl - обжатие стыка, принимаемое равным для стыков:
заполненных бетоном - 0,3 мм;
клеенных после отверждения клея - 0,0;
l - длина натягиваемой арматуры, мм.
Допускается определение деформации стыков иными способами на основании опытных данных.
П р и м е ч а н и е. Каждому виду потерь предварительного напряжения арматуры в соответствии с номерами позиций присваивать обозначения от s1 до s10.
Таблица 2*
Коэффициенты для определения потерь
от трения арматуры (см. поз. 4 табл. 1*)
Поверхность канала
d при арматуре в виде
w
пучков из высокопрочной проволоки, арматурных канатов класса К-7, стальных канатов и гладких стержней
стержней периодического профиля
Гладкая, металлическая
0,003
0,35
0,4
Бетонная, образованная с помощью жесткого каналообразователя (или полиэтиленовых труб)
0,005
0,55
0,65
Гофрированная полиэтиленовая
0,20
0,20
Показатель
Значения нормативных деформаций ползучести
бетона сn и усадки esn для бетона классов
В20
В22,5
В25
В27,5
В30
В35
сn Ч 106, МПа-1
115
107
92
84
75
сn Ч 106, кгс-1/см2
11,3
10,9
10,2
9,4
8,6
7,7
esn Ч 106
400
400
400
400
400
400
Окончание таблицы 3
Показатель
В40
В45
В50
В55
В60
11
сn Ч 106, МПа-1
67
55*
50*
41**
39**
сn Ч 106, кгс-1/см2
6,8
5,6*
5,1*
4,2**
4,0**
esn Ч 106
400
365*
330*
315**
300**
* При осадке конуса 1-2 см.
** При жесткости смеси 35-30 с.
П р и м е ч а н и я: 1. При определении сn и esn классы бетона должны соответствовать передаточной прочности бетона Rbp (см. п. 3.31).
2. Для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, значения сn и esn следует уменьшать на 10 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ ЗВЕНЬЕВ
КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ
Жесткие звенья круглых железобетонных труб допускается рассчитывать на изгибающие моменты (без учета нормальных и поперечных сил), расчетные значения которых следует определять по формуле
М = rd2 p (1 - m) d ,
где rd - средний радиус звена, м;
р - расчетное давление на звено, принимаемое равным:
для железнодорожных труб
1,3 (pvp + рvk ) ;
для автодорожных труб
1,3 pvp +1,2 pvk ;
рvp - нормативное вертикальное давление грунта насыпи, принимаемое по п. 2.6;
рvk - нормативное вертикальное давление от временной вертикальной нагрузки, принимаемое по п. 2.17;
здесь jn - нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки;
d - коэффициент, принимаемый в зависимости от условий опирания звена на фундамент или грунтовую (профилированную) уплотненную подушку согласно таблице.
Звено
Условие опирания
Коэффициент d
Круглое
На грунтовую (профилированную) уплотненную подушку при a і 90°
0,25
На фундамент (бетонный, железобетонный) через бетонную подушку при a і 120°
0,22
Круглое с плоской пятой
На фундамент (бетонный, железобетонный) или на грунтовую уплотненную подушку
0,22
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЕЙ СЕЧЕНИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГИБОВ И УГЛОВ ПОВОРОТА С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА
1. Жесткость сечения предварительно напряженного элемента (целого по длине) при длительном воздействии усилия предварительного напряжения Вp· или постоянной нагрузки Вg·, приложенных в моменты времени ti рекомендуется определять по формуле
, (1)
где EbIred - жесткость приведенного сплошного сечения элемента;
k - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона при кратковременном приложении нагрузки и принимаемый равным 0,85;
j·lim,i = clim,iEbi - приведенная величина предельной характеристики ползучести бетона.
При определении прогибов и углов поворота от действия временной нагрузки или кратковременного действия постоянной нагрузки (в том числе кратковременного выгиба от усилия предварительного напряжения) в формуле (1) значение j·lim,i следует принимать равным нулю, а жесткость В· заменить на В.
2. Величины j·lim,i рекомендуется вычислять по формулам:
при определении жесткости Вp·
j·lim,i = ; (2)
при определении жесткости Вg·
j·lim,i = , (3)
где Фti - функция, учитывающая влияние предварительного напряжения (обжатия) бетона под постоянной нагрузкой на предельную (при t ® Ґ) величину изменения предварительного напряжения арматуры (см. п. 3).
3. Определение компонентов для вычисления приведенной характеристики ползучести бетона j·lim,i :
Фti - функция, учитывающая влияние предварительного напряжения (обжатия) бетона под постоянной нагрузкой на предельную (при t ® Ґ) величину изменения предварительного напряжения арматуры и определяемая по формуле
, (4)
где ; ; ;
- характеристика бетонной части сечения;
Ab, Ib - площадь и момент инерции бетонной части сечения относительно центра тяжести сечения;
y - расстояние от центра тяжести бетонной части сечения до центра тяжести рассматриваемой напрягаемой арматуры;
n1 - отношение модулей упругости арматуры и бетона, принимаемое по п. 3.48*:
- коэффициент армирования напрягаемой арматурой (при площади поперечного сечения Аs і 0,2 Ар следует принимать );
Rb,ser , Eb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию по табл. 23* при расчете по предельным состояниям второй группы и значение модуля упругости бетона, МПа, по табл. 28 (к началу данной стадии), соответствующее передаточной прочности бетона Rbp;
- относительный уровень напряжений в бетоне в начале данной стадии Dt;
jti = cti Eb - характеристика линейной ползучести бетона, проявившаяся на протяжении рассматриваемой стадии (за время Dt);
cti - удельная деформация ползучести бетона, соответствующая заданному периоду выдержки под нагрузкой, ее рекомендуется определять по формулам:
при Dt Ј am ; (5)
при Dt > am , (6)
где Dt - время, отсчитываемое с момента приложения нагрузки, сут;
аm - параметр, характеризующий скорость развития во времени деформации ползучести бетона и принимаемый по табл. 1 настоящего приложения.
Приведенные характеристики поперечного сечения элемента, см. (отношение площади поперечного сечения элемента к его периметру)
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
и более
Параметры, характеризую­щие скорость развития во времени деформации ползучести аm, сут
55
110
135
165
190
250
Для конструкций, эксплуатируемых в климатическом подрайоне IVА, согласно СНиП 2.01.01-82, значение am для летнего времени года (август) следует снижать на 35%, а для зимнего (февраль) - увеличивать на 10 %, для остальных месяцев - принимать по линейной интерполяции;
clim,i - предельные значения удельных деформаций ползучести бетона:
clim,i = cn x1 x2 x3 x4 , (7)
где сn - нормативное значение деформации ползучести бетона, принимаемое согласно обязательному приложению 11*;
xi - коэффициенты, приведенные в табл. 2*.
Таблица 2*
Условия
работы
конструкции
Характеристика условий работы конструкции
и численные значения соответствующих
коэффициентов
Передаточная прочность бетона на сжатие в долях от проектного класса бетона
0,7
0,8
0,9
и бо­лее
Коэффициент x1
1,7
1,6
1,4
1,25
1,15
Возраст бетона, сут
и ме­нее
28
90
180
360
и бо­лее
Коэффициент x2
0,8
0,7
Приведенные характеристики поперечного сечения элемента (см. табл.1), см.
2,5
7,5
12,5
и бо­лее
Коэффициент x3
0,85
0,76
0,72
0,69
0,67
0,64
Относительная влажность среды*, %
и ме­нее
70
90
Коэффициент x4
1,33
1,25
1,15
0,85
0,7
0,51
* Влажность принимается как средняя относительная влажность воздуха наиболее жаркого месяца по СНиП 2.01.01-82, а при расположении конструкций в подрайоне IVА - как среднемесячная влажность, соответствующая времени обжатия бетона. Для массивных элементов при отношении площади сечения к его периметру не менее 20 см значение x4 принимается равным 0,55. Для типовых конструкций допускается принимать x4 = 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ КАНАТОВ
1. Величину коэффициента условий работы m1 следует принимать:
где D = 2R ;
R - радиус кривой, по которой отгибается на отклоняющем устройстве канат одинарной свивки из проволоки диаметром d с временным сопротивлением 1470-1765 МПа (150-180 кгс/мм2); при этом должно соблюдаться условие D/d і 580 и m1 і 0,85;
m1 = 1 при отгибе закрытых несущих канатов на отклоняющем устройстве по круговой кривой диаметром D, мм, и соблюдении условий:
; 10 Ј d Ј 50 ; > 52 ; ds > 50 ,
где ds - диаметр каната, мм.
При действии на растянутый закрытый несущий канат поперечной нагрузки q через плоские стальные накладки m1 следует принимать по таблице.
q, МН/м (тс/см)
1 (1)
2 (2)
4,9 (5)
9,8 (10)
14,7 (15)
19,6 (20)
Коэффициент m1
0,99
0,98
0,96
0,93
0,85
2. Величину коэффициента условий работы m1 при закреплении канатов в концевых анкерах следует принимать:
при заливке конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса сплавом цветных металлов на длине не менее 5 диаметров каната - m1 = 0,95;
при заливке конца каната в конической полости корпуса эпоксидным компаундом на длине не менее 4 диаметров каната - m1 = 1;
при клиновых анкерах, применении алюминиевых прокладок и заполнении пустот эпоксидным компаундом - m1 = 1:
в анкере со сплющиванием концов круглых проволок, защемлением их в анкерной плите и заполнением пустот эпоксидным компаундом с наполнителем из стальной дроби - m1 = 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15*
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ И БАЛОК
Таблица 1*
Гибкость l, lх, ly, lef
Коэффициенты j, jс, jb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 16Д по ГОСТ 6713-91 и Ст3 по ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 535-88
при приведенном относительном эксцентриситете еef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
0
0,93
0,85
0,79
0,68
0,60 (0,58)
0,92
0,84
0,78
0,68 (0,67)
0,60 (0,57)
0,90
0,83
0,77 (0,76)
0,67 (0,66)
0,58 (0,56)
0,88
0,81
0,76 (0,73)
0,65 (0,63)
0,56 (0,54)
0,85
0,79 (0,77)
0,73 (0,70)
0,63 (0,61)
0,54 (0,52)
0,82 (0,80)
0,76 (0,73)
0,70 (0,65)
0,60 (0,57)
0,51 (0,49)
0,78 (0,73)
0,72 (0,66)
0,66 (0,60)
0,57 (0,53)
0,49 (0,46)
70
0,74 (0,66)
0,67 (0,60)
0,62 (0,54)
0,54 (0,48)
0,46 (0,42)
0,69 (0,60)
0,62 (0,54)
0,57 (0,49)
0,50 (0,43)
0,43 (0,39)
90
0,63 (0,54)
0,56 (0,49)
0,51 (0,44)
0,45 (0,40)
0,40 (0,36)
0,56 (0,49)
0,49 (0,44)
0,45 (0,40)
0,41 (0,37)
0,37 (0,33)
110
0,49 (0,44)
0,43 (0,40)
0,41 (0,37)
0,37 (0,34)
0,34 (0,31)
120
0,43 (0,41)
0,39 (0,37)
0,37 (0,34)
0,34 (0,31)
0,31 (0,28)
130
0,38 (0,37)
0,35 (0,34)
0,33 (0,31)
0,31 (0,29)
0,29 (0,27)
140
0,34
0,31
0,30 (0,29)
0,28 (0,27)
0,26 (0,25)
0,31
0,28
0,27
0,25
0,23
160
0,28
0,26
0,24
0,23
0,22
170
0,25
0,24
0,22
0,21
0,20
180
0,23
0,21
0,20
0,19
0,19
190
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
Окончание таблицы 1*
Гиб­кость
l, lх, ly, lef
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
11
14
0
0,52 (0,50)
0,43 (0,41)
0,35
0,30
0,27
0,24
0,21
0,17
0,52 (0,50)
0,42 (0,40)
0,35
0,30
0,26
0,23
0,21
0,17
0,59 (0,49)
0,41 (0,40)
0,34
0,29
0,26
0,23
0,21
0,17
0,49 (0,47)
0,40 (0,39)
0,33
0,29
0,25
0,22
0,21
0,17
0,47 (0,45)
0,39 (0,38)
0,32
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,45 (0,43)
0,37 (0,36)
0,31
0,27
0,24
0,22
0,20
0,16
0,43 (0,41)
0,35 (0,34)
0,30
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
70
0,41 (0,38)
0,34 (0,32)
0,29
0,25
0,22
0,20
0,19
0,16
0,38 (0,36)
0,32 (0,31)
0,28
0,24
0,22
0,20
0,19
0,15
90
0,36 (0,33)
0,30 (0,28)
0,26
0,23
0,21
0,19
0,18
0,15
0,33 (0,30)
0,29 (0,26)
0,25
0,22
0,20
0,19
0,17
0,14
110
0,31 (0,29)
0,27 (0,25)
0,24
0,21
0,19
0,18
0,17
0,14
120
0,29 (0,27)
0,25 (0,23)
0,22
0,20
0,18
0,17
0,16
0,13
130
0,26 (0,25)
0,23 (0,22)
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,13
140
0,24 (0,23)
0,21
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,12
0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,14
0,12
160
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,14
0,13
0,11
170
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
180
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
190
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
П р и м е ч а н и е. Для прокатных двутавров с параллельными гранями полок и сварных элементов двутаврового и Н-образного сечений коэффициенты j, jс, jb по настоящему приложению применяются при собственных остаточных сжимающих напряжениях на кромках полок не более 49 МПа (500 кгс/см2). Для элементов указанного типа с собственными остаточными сжимающими напряжениями на кромках полок свыше 49 МПа (500 кгс/см2) при расчете по устойчивости в плоскости полок принимаются коэффициенты j, jс, jb, указанные в скобках.
Коэффициенты j, jс, jb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 15ХСНД по ГОСТ 6713-91 и 345-10Г2С1Д, 345-10Г2С1, 325-09Г2СД, 325-09Г2С, 295-09Г2Д, 295-09Г2 и 325-14Г2 по ГОСТ 19281-89*
0
0,10
0,25
0,50
0,75
0
0,93
0,86
0,78
0,69
0,62
0,92
0,84
0,77
0,68
0,60
0,90
0,83
0,76
0,66
0,58
0,88
0,81
0,73
0,63
0,56 (0,55)
0,85 (0,84)
0,77 (0,76)
0,69 (0,68)
0,59 (0,58)
0,52 (0,51)
0,80 (0,78)
0,72 (0,70)
0,64 (0,62)
0,54 (0,52)
0,48 (0,46)
0,74 (0,71)
0,66 (0,63)
0,58 (0,56)
0,48 (0,46)
0,43 (0,41)
70
0,67 (0,63)
0,58 (0,55)
0,51 (0,49)
0,43 (0,41)
0,39 (0,37)
0,58 (0,53)
0,50 (0,46)
0,45 (0,42)
0,38 (0,35)
0,35 (0,33)
90
0,48 (0,43)
0,43 (0,39)
0,40 (0,37)
0,34 (0,31)
0,31 (0,29)
0,40 (0,36)
0,38 (0,34)
0,35 (0,32)
0,30 (0,27)
0,28 (0,26)
110
0,35 (0,32)
0,33 (0,30)
0,31 (0,29)
0,27 (0,25)
0,24 (0,24)
120
0,30 (0,28)
0,29 (0,27)
0,27 (0,26)
0,24 (0,23)
0,23 (0,22)
130
0,27 (0,25)
0,25 (0,24)
0,24 (0,23)
0,22 (0,21)
0,21 (0,20)
140
0,24 (0,23)
0,23 (0,22)
0,22 (0,21)
0,20 (0,19)
0,19 (0,18)
0,22
0,21
0,20
0,18
0,17
160
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
170
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
180
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13
190
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
Окончание таблицы 2
Гиб­кость
l, lх, ly, lef
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
11
14
0
0,54
0,44
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,52
0,43
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,51
0,41
0,33
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,49 (0,48
0,40 (0,39)
0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,16
0,46 (0,45)
0,38 (0,37)
0,31
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
0,43 (0,42)
0,36 (0,35)
0,30
0,25
0,22
0,21
0,19
0,16
0,39 (0,38)
0,33 (0,32)
0,28
0,25
0,22
0,20
0,18
0,15
70
0,35 (0,34)
0,30 (0,29)
0,27
0,23
0,21
0,20
0,18
0,15
0,32 (0,31)
0,27 (0,26)
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,14
90
0,29 (0,28)
0,25 (0,24)
0,23
0,21
0,19
0,18
0,16
0,14
0,26 (0,25)
0,23 (0,22)
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,13
110
0,23 (0,22)
0,21 (0,20)
0,20
0,19
0,17
0,16
0,15
0,13
120
0,22 (0,21)
0,19 (0,18)
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,12
130
0,19 (0,18)
0,18 (0,17)
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
140
0,18 (0,17)
0,17 (0,16)
0,16
0,15
0,14
0,13
0,13
0,11
0,17
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
160
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
170
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
180
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
190
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
П р и м е ч а н и е. См. примечание к табл. 1*.
Гиб­кость
l, lх, ly, lef
стержней и балок из стали марок 10ХСНД по ГОСТ 6713-91 и 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс по ГОСТ 19281-89*
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
0
0,93
0,86
0,78
0,70
0,63
0,55
0,45
0,92
0,84
0,77
0,68
0,60
0,52
0,43
0,90
0,83
0,76
0,66
0,58
0,51
0,41
0,88
0,81
0,73
0,63
0,55
0,48
0,39
0,84 (0,83)
0,76 (0,75)
0,68 (0,67)
0,58 (0,57)
0,51 (0,50)
0,45 (0,44)
0,37 (0,36)
0,79 (0,77)
0,71 (0,69)
0,63 (0,61)
0,53 (0,51)
0,47 (0,45)
0,43 (0,41)
0,36 (0,34)
0,73 (0,70)
0,65 (0,62)
0,58 (0,55)
0,48 (0,45)
0,43 (0,40)
0,40 (0,37)
0,34 (0,31)
70
0,63 (0,59)
0,55 (0,51)
0,49 (0,45)
0,41 (0,37)
0,39 (0,33)
0,36 (0,30)
0,31 (0,25)
0,53 (0,49)
0,46 (0,42)
0,42 (0,38)
0,35 (0,31)
0,33 (0,29)
0,31 (0,27)
0,26 (0,22)
90
0,43 (0,38)
0,39 (0,34)
0,37 (0,32)
0,31 (0,26)
0,29 (0,24)
0,28 (0,23)
0,24 (0,19)
0,35 (0,32)
0,33 (0,30)
0,31 (0,28)
0,26 (0,23)
0,25 (0,22)
0,24 (0,21)
0,21 (0,18)
110
0,30 (0,27)
0,28 (0,25)
0,27 (0,24)
0,23 (0,20)
0,22 (0,19)
0,20 (0,17)
0,18 (0,15)
120
0,26 (0,24)
0,25 (0,23)
0,24 (0,22)
0,21 (0,19)
0,20 (0,18)
0,19 (0,17)
0,16 (0,14)
130
0,23 (0,21)
0,22 (0,20)
0,21 (0,19)
0,19 (0,17)
0,18 (0,16)
0,17 (0,15)
0,15 (0,13)
140
0,21 (0,20)
0,20 (0,19)
0,19 (0,18)
0,17 (0,16)
0,16 (0,15)
0,16 (0,15)
0,14 (0,13)
0,19
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,12
160
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
170
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
180
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
190
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
Окончание таблицы 3
Гиб­кость
l, lх, ly, lef
2,00
2,50
3,00
3,50
3,00
5,00
11
14
0
0,35
0,29
0,25
0,23
0,21
0,18
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,33
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,16
0,31 (0,30)
0,26 (0,25)
0,23 (0,22)
0,21 (0,20)
0,19 (0,18)
0,16 (0,15)
0,31 (0,29)
0,26 (0,24)
0,23 (0,21)
0,21 (0,20)
0,19 (0,18)
0,16 (0,15)
0,30 (0,27)
0,26 (0,24)
0,23 (0,21)
0,21 (0,19)
0,19 (0,17)
0,16 (0,14)
70
0,29 (0,23)
0,25 (0,19)
0,23 (0,17)
0,21 (0,16)
0,19 (0,14)
0,16 (0,11)
0,25 (0,21)
0,22 (0,18)
0,20 (0,16)
0,18 (0,14)
0,17 (0,13)
0,14 (0,10)
90
0,23 (0,18)
0,21 (0,16)
0,19 (0,14)
0,18 (0,13)
0,17 (0,11)
0,14 (0,09)
0,20 (0,17)
0,19 (0,15)
0,19 (0,14)
0,18 (0,13)
0,17 (0,11)
0,14 (0,08)
110
0,18 (0,15)
0,17 (0,14)
0,15 (0,12)
0,15 (0,11)
0,15 (0,10)
0,13 (0,08)
120
0,16 (0,14)
0,15 (0,13)
0,14 (0,12)
0,13 (0,11)
0,12 (0,10)
0,10 (0,08)
130
0,15 (0,13)
0,14 (0,12)
0,13 (0,11)
0,12 (0,10)
0,11 (0,09)
0,10 (0,08)
140
0,14 (0,13)
0,13 (0,12)
0,12 (0,11)
0,11 (0,10)
0,11 (0,09)
0,09 (0,08)
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
160
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,97
170
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
180
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
190
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ h
Коэффициенты влияния формы сечения h при определении приведенного относительного эксцентриситета по формуле еef = hеrel следует принимать по прил. 6* СНиП II-23-81*, вычисляя при этом условную гибкость по формуле
где aR - коэффициент, принимаемый по табл. 4*, при этом m = еrel.
Таблица 4*
Марка стали
Толщина проката, мм
Значение
коэффициента aR
16Д
До 20
0,0324
21-40
0,0316
41-60
0,0309
15ХСНД
8-32
0,0378
33-50
0,0372
10ХСНД
8-40
0,0412
390-14Г2АФД
4-50
0,0415
390-15Г2АФДпс
4-32
0,0415
ПРИЛОЖЕНИЕ 16*
РАСЧЕТ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОК И СТЕНОК
ЭЛЕМЕНТОВ, ПОДКРЕПЛЕННЫХ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
1. Прямоугольные отсеки полок и стенок (далее - пластинки), заключенные между подкрепляющими их по контуру ортогональными деталями (ребра жесткости, полка для стенки и стенка для полки), следует рассчитывать по устойчивости. При этом расчетными размерами и параметрами проверяемой пластинки являются:
а - длина пластинки, равная расстоянию между осями поперечных ребер жесткости;
hef - расчетная ширина пластинки, равная:
при отсутствии продольных ребер жесткости у прокатного или сварного элемента - расстоянию между осями поясов hw или осями стенок коробчатого сечения bf;
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию между ближайшими рисками поясных уголков;
при наличии продольных ребер жесткости у сварного или прокатного элемента - расстоянию от оси пояса (стенки) до оси крайнего продольного ребра жесткости h1 и hn или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию от оси крайнего ребра жесткости до ближайшей риски поясного уголка h1 и hn или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
t - толщина проверяемой пластинки;
t1, b1 - толщина и расчетная ширина листа, ортогонального к проверяемой пластинке; в расчетную ширину этого листа в двутавровом сечении следует включать (в каждую сторону от проверяемой пластинки) участок листа шириной z1t1, но не более ширины свеса, а в коробчатом сечении - участок шириной 1/2 z2t1, но не более половины расстояния между стенками коробки (здесь коэффициенты z1 и z2 следует определять по п. 4.55*);
; здесь sx и определяются по п. 2;
; здесь b - коэффициент, принимаемый по табл. 1.
Характер закрепления сжатого пояса
конструкцией проезжей части
Значение
коэффициента b
К поясу с помощью лапчатых болтов прикреплены мостовые брусья
0,3
К поясу с помощью высокопрочных шпилек и деревянных подкладок прикреплены сборные железобетонные плиты проезжей части
Пояс свободен
0,8
К поясу приварен внахлестку или встык лист
ортотропной плиты
2,0
К поясу с помощью закладных деталей и высокопрочных болтов присоединена сборная проезжая часть сталежелезобетонного пролетного строения
К поясу непрерывно по всей длине пролета присоединена проезжая часть сталежелезобетонного пролетного строения с помощью высокопрочных болтов и подливки цементно-песчаным раствором
В случае если проверяемая пластинка примыкает к пакету из двух и более листов, за t1 и b1 принимаются толщина и расчетная ширина первого листа пакета, непосредственно примыкающего к указанной пластинке.
2. Расчет по устойчивости пластинок следует выполнять с учетом всех компонентов напряженного состояния - sx, sy, txy .
Напряжения sx, sy, txy следует вычислять в предположении упругой работы материала по сечению брутто без учета коэффициентов продольного изгиба.
Максимальное sx и минимальное продольные нормальные напряжения (положительные при сжатии) по продольным границам пластинки следует определять по формулам:
; , (1)
где
ymax, ymin - максимальное и минимальное расстояния от нейтральной оси до продольной границы пластинки (с учетом знака);
Mm - среднее значение изгибающего момента в пределах отсека при m Ј 1; если длина отсека больше его расчетной ширины, то Мm следует вычислять для более напряженного участка длиной, равной ширине отсека; если в пределах отсека момент меняет знак, то Мm следует вычислять на участке отсека с моментом одного знака.
Среднее касательное напряжение txy следует определять:
при отсутствии продольных ребер жесткости - по формуле
, (2)
где ; (3)
при их наличии - по формуле
. (4)
В формулах (3) и (4):
Qm - среднее значение поперечной силы в пределах отсека, определяемое так же, как Mm;
t1, t2 - значения касательных напряжений на продольных границах пластинки, определяемые по формуле (3) при замене Smax соответствующими значениями S.
Поперечное нормальное напряжение sy (положительное при сжатии), действующее на внешнюю кромку крайней пластинки, следует определять:
от подвижной нагрузки - по формуле
, (5)
где Р - распределенное давление на внешнюю кромку крайней пластинки, определяемое по обязательному приложению 5*;
от сосредоточенного давления силы F - по формуле
, (6)
где lef - условная длина распределения нагрузки.
Условную длину распределения нагрузки lef следует определять:
при передаче нагрузки непосредственно через пояс балки или через рельс и пояс - по формуле
, (7)
где с - коэффициент, принимаемый для сварных и прокатных элементов равным 3,25, для элементов с соединениями на высокопрочных болтах - 3,75, на обычных болтах - 4,5;
I - момент инерции пояса балки или сумма моментов инерции пояса и рельса;
при передаче нагрузки от катка через рельс, деревянный лежень и пояс балки lef следует принимать равной 2h (где h - расстояние от поверхности рельса до кромки пластинки), но не более расстояния между соседними катками.
Поперечные нормальные напряжения sy на границе второй и последующих пластинок следует определять, как правило, по теории упругости.
Допускается их определять:
при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки, - по формуле
; (8)
при сосредоточенной нагрузке - по формуле
. (9)
В формулах (8) и (9):
где h0 - часть высоты стенки, равная расстоянию от оси нагруженного пояса в сварных и прокатных балках или от ближайшей риски поясного уголка в балках с болтовыми соединениями до границы проверяемой пластинки;
hw - полная высота стенки.
3. Критические напряжения sx,cr , sy,cr , txy,cr , sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef следует определять в предположении действия только одного из рассматриваемых напряжений sx , sy или txy. Приведенные критические напряжения sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef общем случае вычисляют в предположении неограниченной упругости материала на основе теории устойчивости первого рода (бифуркация форм равновесия) для пластинчатых систем.
Значения приводимых в табл. 2, 4-13 параметров для определения критических напряжений в пластинках допускается находить по линейной интерполяции.
4. Расчет по устойчивости стенки сплошных изгибаемых элементов, имеющей только поперечные ребра жесткости, следует выполнять по формуле
, (10)
где sx,cr , sy,cr - критические нормальные напряжения соответственно продольное и поперечное;
txy,cr - критическое касательное напряжение;
w1 - коэффициент, принимаемый по табл. 2;
- коэффициент, вводимый при расчете автодорожных и городских мостов при hц / t > 100.
x
0
2,0
3,0
4,0
w1
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,30
1,40
Критические напряжения sx,cr , sy,cr , txy,cr следует определять по формулам табл. 3* в зависимости от приведенных критических напряжений sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef , вычисляемых по пп. 4.1-4.3 настоящего приложения. При этом txy,cr определяется по формулам для sx,cr с подстановкой в них соотношений:
Таблица 3*
Марка стали
Интервал значений sx,cr,ef ,
МПа (кгс/см2)
Формулы* для определения
sx,cr и sy,cr
16Д
0-196
(0-2000)
sx,cr = 0,9sx,cr,efm
196-385
(2000-3921)
sx,cr =
Св. 385
(c
в. 3921)
15ХСНД
0-207
(0-2111)
207-524
(2111-5342)
sx,cr =
Св. 524
(св. 5342)
sx,cr =
10ХСНД
390-14Г2АФД
0-229
(0-2333)
390-15Г2АФДпс
229-591
(2333-6024)
sx,cr =
Св. 591
(св. 6024)
sx,cr =
* При определении поперечных нормальных критических напряжении в формулах заменяются sx,cr на sy,cr и sx,cr,ef на sy,cr,ef . Здесь m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 60*.
4.1. Приведенное критическое продольное нормальное напряжение для пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
, (11)
где c - коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый для элементов с болтовыми соединениями равным 1,4, для сварных элементов - по табл. 4;
e - коэффициент, принимаемый по табл. 5.
g
0,25
2,0
4,0
10,0
Св. 10
c
1,21
1,33
1,46
1,55
1,60
1,63
1,65
x
Значение коэффициента e при m
0,4
0,67
0,75
0,8
0,9
2 и более
0
8,41
6,25
5,14
4,75
4,36
4,2
4,04
4,0
4,34
4,0
0,67
10,8
8,0
7,1
6,6
6,1
6,0
5,9
5,8
6,1
5,8
0,80
13,3
9,6
8,3
7,7
7,1
6,9
6,7
6,6
7,1
6,6
1,00
15,1
11,0
9,7
9,0
8,4
8,1
7,9
7,8
8,4
7,8
1,33
18,7
14,2
12,9
12,0
11,0
11,2
11,1
11,0
11,5
11,0
2,00
29,1
25,6
24,1
23,9
24,1
24,4
25,6
25,6
24,1
23,9
3,00
54,3
54,5
58,0
53,8
53,8
53,8
53,8
53,8
53,8
53,8
4,00
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
95,7
4.2. Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение sy,cr,ef для пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
, (12)
где z - коэффициент, принимаемый равным единице при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки, и по табл. 6 - при сосредоточенной нагрузке;
c - коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый по табл. 7;
z - коэффициент, принимаемый по табл. 8.
m
Значения коэффициентов z при r
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
1,70
1,67
1,65
1,63
1,61
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,98
1,93
1,89
1,85
1,82
1,80
1,79
1,78
1,76
1,72
1,71
1,69
0,7
2,23
2,17
2,11
2,06
2,02
1,98
1,96
1,93
1,89
1,82
1,79
1,76
0,8
2,43
2,35
2,28
2,22
2,17
2,12
2,10
2,05
2,01
1,91
1,86
1,82
0,9
2,61
2,51
2,43
2,36
2,30
2,24
2,21
2,16
2,11
1,98
1,92
1,87
2,74
2,64
2,55
2,47
2,40
2,34
2,31
2,24
2,17
2,04
1,97
1,91
1,2
2,79
2,68
2,59
2,51
2,43
2,37
2,33
2,26
2,19
2,05
1,98
1,91
1,4
2,84
2,73
2,63
2,54
2,46
2,39
2,35
2,28
2,21
2,05
1,98
1,91
2,86
2,75
2,65
2,56
2,48
2,41
2,37
2,30
2,22
2,07
1,99
1,91
2,0 и бо­лее
2,86
2,75
2,65
2,55
2,47
2,40
2,36
2,28
2,20
2,05
1,96
1,88
g
Значение коэффициента c при m
0,4
0,8
2,0
и более
0,25
1,19
1,19
1,20
1,20
1,19
1,18
1,24
1,29
1,30
1,32
1,32
1,32
1,28
1,36
1,41
1,47
1,52
1,56
4,0
1,32
1,45
1,57
1,73
1,97
2,21
и более
1,34
1,49
1,65
1,88
2,51
2,95
8 часть
