СНиП 4.09-91 от 1991-01-01. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.
Сборник
Дата введения 1991-01-01
УТВЕРЖДЕН  постановлением Государственного строительного комитета СССР (Госстрой СССР) от 5 октября 1990 года N 81.
ВЗАМЕН Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (СНиП IV-9-82).
РАЗРАБОТАН проектными организациями министерств и ведомств СССР и союзных республик под методическим руководством НИИЭУС Госстроя СССР и рассмотрен Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.
Техническая часть
1. Настоящие сметные нормы применяются для определения размеров средств, предусматриваемых в сводных сметных расчетах строек для возведения титульных временных зданий и сооружений. На каждый вид строительства разработан норматив, в составе которого выделена норма на строительство временных зданий и сооружений социально-культурно-бытового назначения.
2. Сметные нормы выражены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются в зависимости от вида строительства предприятий, зданий или сооружений, устанавливаемого наименованием проекта. Дифференцировать сметные нормы по удельному весу того или иного вида строительства в объеме строительно-монтажных работ по стройке не следует. В случае, если проектом предусматривается сооружение водопровода и канализации двумя способами - открытым методом и методом щитовой проходки, нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений следует принимать на объемы работ, выполняемые способом щитовой проходки по п.34 "Коллекторные тоннели", а на объемы работ, выполняемые открытым способом, - по соответствующим пунктам сборника: п.39 "Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города", или же п.49 "Магистральные трубопроводы вне городов водоснабжения и канализации".
3. В случаях, когда для осуществления строительства привлекаются несколько генеральных подрядчиков, сметные нормы должны применяться:
на объем работ, выполняемый генеральным подрядчиком, строящим основные объекты - соответствующая норма без корректировки;
на объем работ, выполняемый другими генеральными подрядчиками, строящими подъездные железные и автомобильные дороги, ТЭЦ, линии электропередачи и т.п. - соответствующая норма с коэффициентом 0,8.
4. Применение сметных норм в сводных сметных расчетах на расширение действующих предприятий, зданий и сооружений или строительство последующих очередей, новых цехов, производств и коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках производится с коэффициентом 0,8.
5. При составлении сводных сметных расчетов на отдельные виды строительства, которые отсутствуют в таблице сборника, а также на стройки, расположенные в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, и на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий - размер средств на временные здания и сооружения определяется по расчету, основанному на соответствующих данных проекта организации строительства.
На некоторые виды жилищно-гражданского строительства в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, применяются нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений с учетом поправочных коэффициентов. Перечень видов строительства и размеры поправочных коэффициентов приведены в приложении к настоящему сборнику.
6. Средства для возмещения затрат строительно-монтажных организаций, связанные со строительством и оборудованием зданий и сооружений для размещения и обслуживания военно-строительных частей, направленных на строительство народнохозяйственных объектов, включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета в размерах, определяемых по нормам, установленным Министерством обороны СССР по согласованию с Госстроем СССР.
7. Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства, в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.
В случае, если проектом не предусматривается сооружение постоянных железных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, которые могут быть использованы в период строительства, то стоимость возведения необходимых временных подъездных дорог и других коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. определяется дополнительно в зависимости от длины коммуникаций (от пункта примыкания источника получения до строительной площадки), их конструкций, установленных проектом организации строительства, по соответствующим сметным нормативам.
Сметные нормы -скачать
Приложение
к сборнику СНиП 4.09-91
Перечень
 видов   строительства,на которые распространяются
коэффициенты для применения норм затрат на
 приравненных к ним
  N   ¦ Наименование видов строительства               ¦   Коэффициенты
 п/п ¦        ¦   к нормам
  1   Жилые дома и благоустройство:
      а) жилые дома, в том числе со встроенными           2,0
      помещениями
      б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых          1,4
      и общественных зданий (включая наружные
      сети и благоустройство)
      в) благоустройство городов и поселков                  1,4
      (включая работы по устройству улиц,
      проездов, тротуаров, зеленых насаждений)
  2   Школы, детские сады, ясли и т.д.                          1,6
  3   Учебные, лечебные здания и сооружения и т.д.       1,6
  4   Наружные сети водопровода, канализации и           1,9
      теплоснабжения в черте города
  5   Сельскохозяйственное строительство                    1,1
