2 часть
2 часть
среды и высокой температуры, должны устанавли­ваться в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.
В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой тем­пературы и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в данной агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;
кислой газовой и в расплавах щелочных метал­лов - жаростойкий бетон на жидком стекле;
е) для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и поперемен­ного увлажнения, рекомендуется применять обыч­ный бетон класса по прочности на сжатие не менее В7,5 и марки по водонепроницаемости не менее W6 при нагреве до 120 °С включительно и не менее W8 при нагреве свыше 120 °С.
2.5. При неравномерном нагреве бетона по вы­соте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа, а также элемен­тов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанав­ливается по ГОСТ 20910-82.
При воздействии температур, превышающих указанные в ГОСТ 20910-82, необходимо предус­матривать устройство защитных слоев (футеровок).
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА
2.6. Расчетные сопротивления бетона Rb и Rbt для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от его класса по прочности на сжатие принимают по СНиП 2.03.01-84 для составов (см. табл. 9):
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - как   для тяжелого бетона;
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23, 24, 29 и 30 - как   для легкого бетона на пористом мелком заполнителе.
Расчетные сопротивления обычного бетона Rbt для предельных состояний первой группы в зависи­мости от класса бетона по прочности на осевое растяжение (состава № 1 по табл. 9) принимают по СНиП 2.03.01-84.
Расчетные сопротивления бетона в соответствую­щих случаях следует умножать на коэффициент условий работы по СНиП 2.03.01-84.
При расчете элементов конструкций, предназна­ченных для работы в условиях воздействия повы­шенных и высоких температур, расчетные сопротив­ления бетона Rb и Rb,ser необходимо дополни­тельно умножать на коэффициент условий работы бетона при сжатии gbt, а расчетные сопротивления бетона Rbt и Rbt,ser - на коэффициент условий работы бетона при растяжении gtt. Коэффициенты условий работы бетона при сжатии gbt и растяже­нии gtt принимают по табл. 10 в зависимости от температуры бетона и длительности ее действия.
Таблица 10 - скачать
2.7. Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении Еb принимают по табл. 11.
Коэффициент  bb,  учитывающий  снижение модуля упругости обычного и жаростойкого бетонов при нагреве, следует принимать по табл. 10 в зависимости от температуры бетона.
2.8. Коэффициент упругости , характеризую­щий упруго-пластическое состояние сжатого бетона, при определении приведенного сечения бетона, а также при расчете сводов и куполов из жаростой­кого бетона принимают по табл. 12 в зависимости от температуры и длительности ев воздействия.
Коэффициент упругости v, характеризующий упруго-пластическое состояние бетона сжатой зоны при расчете деформаций и закладных деталей, - по табл. 13 в зависимости от температуры и дли­тельности ее воздействия.
Таблица 11 - скачать
Таблица 12
Номера составов бетона по табл. 9
Расчет на нагрев
Коэффициент упругости  обычного и жаростойкого бетонов при температуре бетона, °С
70
600
700
900
1000
1 - 3
Кратко-временный
Длительный
0,85
0,30
0,65
0,25
0,70
0,25
0,70
0,25
0,65
0,20
6, 10, 11, 24
Длительный
0,85
0,28
0,80
0,24
0,80
0,24
0,75
0,22
0,70
0,21
0,53
0,07
0,32
0,03
0,15
0,01
0,05
4, 5, 7, 8, 9, 23
Кратковременный
Длительный
0,80
0,26
0,70
0,22
0,80
0,22
0,70
0,21
0,65
0,20
0,50
0,06
12 - 18, 29, 30
Кратковременный
Длительный
0,70
0,24
0,70
0,20
0,70
0,20
0,65
0,20
0,50
0,06
0,35
0,02
0,30
0,10
19 - 21
Кратковременный
Длительный
0,85
0,35
0,80
0,30
0,75
0,27
0,60
0,25
0,55
0,23
0,45
0,03
0,35
0,02
0,20
0,01
0,15
Примечания: 1. Над чертой приведен коэффициент упругости  обычного и жаростойкого бетонов для кратковременного нагрева, под чертой - для длительного нагрева.
2. В таблице даны значения  для кратковременного нагрева при подъеме температуры на 10 °С/ч и более. При подъеме температуры менее чем на 10 °С/ч значения  = а - 0,075 (а - b) (10 - v), где a и b - значения коэффициента  при кратковременном и длительном нагреве; v - скорость подъема температуры, °С/ч.
3. Коэффициент  для промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
4. При длительном нагреве 50 - 200 °С и средней относительной влажности воздуха до 40 % значение коэффициента = 0,2.
5. При длительном нагреве и увлажнении бетона составов № 1 - 3 значения коэффициента  умножают на 0,5.
6. При двухосном напряженном состоянии значение коэффициента  умножается на 1,2, но оно не должно превышать 0,85.
7. При наличии в элементе сжатой арматуры с mі 0,7 % значение коэффициента  умножается на (1 - 0,11 m’), но принимается не менее 0,5.
Расчет на нагрев
Коэффициент v при температура бетона, °С
70
500
700
900
1 - 3
Кратко-
временный
Длительный
0,45
0,15
0,40
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,35
0,10
4 - 11, 23, 24
Кратковременный
Длительный
0,45
0,15
0,43
0,15
0,43
0,15
0,40
0,10
0,37
0,09
0,28
0,07
0,20
0,05
0,10
0,04
12 - 18, 29, 30
Кратковременный
Длительный
0,45
0,13
0,43
0,13
0,38
0,13
0,35
0,10
0,28
0,03
0,20
0,02
0,17
0,07
19 - 21
Кратковременный
Длительный
0,45
0,15
0,43
0,15
0,40
0,13
0,33
0,13
0,30
0,10
0,25
0,03
0,20
0,03
0,15
0,02
Примечания: 1. Над чертой приведен коэффициент v для кратковременного нагрева, под чертой - для длительного нагрева.
2. В таблице даны значения v для кратковременного нагрева при подъеме температуры на 10 °С/ч и более. При подъеме температуры менее чем на 10 °С/ч значение v = a - 0,075 (a - b) (10 - v); где a и b - значения коэффициента v при кратковременном и длительном нагреве; v - скорость подъема температуры, °С/ч.
3. Коэффициент v для промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
4. При длительном нагреве 50 - 200 °С и средней относительной влажности воздуха до 40 % значение коэффициента v = 0,1.
5. При длительном нагреве и увлажнении бетона составов № 1 - 3 значения коэффициента v умножают на 0,5
2 часть
