ГОСТ 4.251-79. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Кровельные материалы, водосток
Система показателей качества продукции
СТРОИТЕЛЬСТВО. КРОВЛИ
Production quality system in building. Roofing.
Quality system nomenclature
Дата введения  1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. N 267
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1989 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
проектировании кровель;
разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;
прогнозировании и планировании качества;
контроле качества и аттестации;
отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.
2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:
рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;
мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;
асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.
3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл.1.
Таблица  1
        Применяемость показателя
Наименование пока-
 зателя и единица
     измерения
    Метод
 определения
Проекти-
рование
Разрабо-
тка ста-
ндартов,
ТУ и но-
рматив-
ных до-
кументов
Прогно-
зирова-
ние и
планиро-
вание
Контроль
качества
Отчет-
ность и
информа-
ция о
качестве
 1. Показатели руло-
нных и мастичных
кровель
 1.1. Влажность теп-
лоизоляции кровли, %
 1.2. Толщина и про-
чность на сжатие ма-
териалов основания,
мм, кгс/кв.см
 1.3. Температуроус-
тойчивость мастики,
°С
 1.4. Гибкость мас-
тики
 1.5.Морозостойкость
материалов защитного
слоя
 1.6. Ровность пове-
рхности основания,
мм; высота и наклон
переходных бортиков
в местах примыкания
кровли к выступающим
конструкциям, мм,
град.
 1.7. Закрепление
компенсаторов дефор-
мационных швов в не-
сущих конструкциях
 1.8. Расстояние ме-
жду температурно-
усадочными швами в
основании под кров-
лю и правильность
устройства компенса-
торов над ними, мм
 1.9. Надежность
склеивания рулонных
материалов (в том
числе стекломатериа-
лов между собой и с
основанием под кро-
влю)
 1.10. Высота подъе-
ма слоев дополните-
льного водоизоляцио-
нного ковра, рассто-
яние между элемента-
ми, закрепляющими
край этого ковра,ши-
рина защитных фарту-
ков и наличие герме-
тизации в местах
примыканий кровли к
выступающим констру-
кциям, мм, град
 1.11. Ширина усиля-
ющих слоев водоизо-
ляционного ковра в
ендовых, на коньке,
карнизном участке и
в местах примыканий,
 1.12.Отношение пло-
щади склеивания ниж-
него слоя кровельно-
го ковра со стяжкой
к площади кровли при
точечной или полосо-
вой приклейке, %
 1.13. Толщина прик-
леивающего слоя мас-
тики, мм
 1.14. Направление
наклейки полотнищ
рулонных материалов
 1.15. Продольная и
поперечная нахлестка
рулонных материалов
и армирующих прокла-
док, мм
 1.16. Понижение ур-
овня кровли и усиле-
ние водоизоляционно-
го ковра у водосточ-
ных воронок, мм
 1.17. Толщина и
сплошность защитного
слоя, мм
 1.18. Отсутствие в
кровле дефектов(тре-
щин, вздутий, пробо-
ин)
 2. Показатели кро-
вель из асбестоцеме-
нтных волнистых лис-
тов
 2.1. Расстояние ме-
жду опорами для ас-
бестоцементных лис-
тов, мм
 2.2. Размеры срезов
в углах листов, мм
 2.3. Нахлестка, мм;
расположение покры-
вающей и накрываемой
волн асбестоцемент-
ных листов и парал-
лельность продольных
кромок листов линии
ската кровли
 2.4. Наличие герме-
тизации продольных и
поперечных соедине-
ний между листами
 2.5. Диаметр отвер-
стий в асбестоцемен-
тных листах для эле-
ментов крепления,мм,
и количество закреп-
лений на один лист,
шт.
 2.6. Нахлестка за-
щитных фартуков с
кровлей, мм, и нали-
чие герметизации
кровли в местах при-
мыканий
 2.7. Отсутствие в
щин, пробоин)
 3. Общие показатели
 3.1. Соответствие
цвета и внешнего ви-
да утвержденному эта-
лону, балл
 3.2. Гарантийный
срок службы, год
 3.3. Трудоемкость,
чел-дн/100 кв.м
 3.4. Себестоимость
кровли, руб/100 кв.м
 3.5. Эксплуатацион-
ные расходы,
руб/100 кв.м
 Эксперимен-
   тальный
  То же
  Измерение
  Визуальный
  Измерение
 Эксперимен-
   тальный
  Измерение;
  визуальный
 Измерение
 Эксперимен-
   тальный
  Измерение
 Визуальный
 Измерение
   То же
  Измерение;
  визуальный
  Визуальный
  Измерение
   То же
  Измерение;
  визуальный
  Визуальный
  Измерение
  Измерение;
  визуальный
  Визуальный
  Экспертный
 Статистичес-
     кий
  То же
4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном контроле, приведены в табл.2.
   Контроль
                    Номер показателей качества
 показателей
   качества
 Основание под
     кровлю
 Кровля из рулонных и мастичных
           материалов
   Кровля из
 асбестоцемен-
 Водоизоляцион-
   ный ковер
  Защитный слой
  тных листов
 Входной         1.1; 1.2     1.3; 1.4; 1.6;       1.5             2.1
                                   1.8; 1.17
 Операционный    1.6 - 1.8      1.9 - 1.16;         1.17       2.1; 2.3 - 2.7
                                      1.18
 Приемочный                       1.9 - 1.11;      1.17; 3.1   2.1; 2.4 - 2.7
                                 1.13 - 1.16;
                                      1.18
