3 часть
3 часть
6,3. Необходимый коэффициент защиты противо­радиационных укрытий в зависимости от их назна­чения и места расположения, а также характера производственной деятельности укрываемого насе­ления устанавливается в задании на проектирование согласно прил. 1.
Примечание. Принимается, что выпавшие радиоактивные осадки равномерно распределены на горизон­тальных поверхностях и горизон­тальных проекциях наклонных и криволинейных поверхностей. Заражение вертикальных поверхностей (стен) не учитывается.
6.4*. Коэффициент защиты Кз для помещений укрытий в одноэ­тажных зданиях определяется по формуле
, (37)
где К1 - коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наруж­ные и внутренние стены и принимае­мый по формуле
, (38)
ai - плоский угол с вершиной в центре помещения, против которого распо­ложена i-тая стена укрытия, град. При этом учитываются наружные и внутренние стены здания, суммар­ный вес 1 м2 которых в одном направлении менее 1000 кгс;
Кст - кратность ослабления стенами пер­вичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих кон­струкций, определяемая по табл. 28;
Kпер - кратность ослабления первичного излучения перекрытием, определяе­мая по табл. 28;
V1 - коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения и принимае­мый по табл. 29;
К0 - коэффициент, учитывающий прони­кание в помещение вторичного излу­чения и определяемый согласно п. 6,5* настоящих норм;
Км - коэффициент, учитывающий сниже­ние дозы радиации в зданиях, распо­ложенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений, принимаемый по табл. 30;
Кш - коэффициент, зависящий от ширины здания и принимаемый по поз. 1 табл. 29.
(38)
Таблица 27a*
Материал стен
Толщина стен, см
Производственные здания
Жилые здания
Площадь проемов в ограждающих конструкциях зданий, %
Кирпичная кладка
38
0,16
0,27
0,38
0,50
0,52
0,18
0,26
0,28
0,32
0,41
51
0,125
0,26
0,37
0,47
0,50
0,13
0,20
0,23
0,27
0,38
64
0,10
0,25
0,36
0,45
0,47
0,10
0,18
0,21
0,25
0,35
Легкий бетон
0,20
0,28
0,38
0,47
0,58
0,50
0,55
0,62
0,71
0,83
0,16
0,27
0,37
0,45
0,58
0,38
0,41
0,45
0,50
0,55
0,13
0,26
0,36
0,43
0,52
0,28
0,32
0,36
0,38
0,43
Примечание. Для отдельно стоящих убежищ коэффициент Кзд принимается равным единице
Таблица 28
Вес 1 м2 ограждаю­щих конструкций, кгс
Кратность ослабления g - излучения
радиоактивно зараженной местности
стеной, Кст (первичного излучения)
перекрытием, Кпер (первичного излучения)
перекры­тием подвала, Кп (первичного излучения)
3,4
250
5,5
4,5
350
8,5
48
400
16
70
450
22
500
32
160
550
45
26
220
600
65
38
350
650
90
500
700
120
70
800
800
250
120
2000
900
500
220
4500
1000
1000
400
10000
1100
2000
700
і 104
1200
4000
1100
і 104
1300
8000
2800
і 104
1500
і 104
4500
і 104
Примечание. Для промежуточных значений веса 1м2 ограждающих конструкций коэффициенты Кст, Кпер и Кп следует принимать по интерполяции.
6.5*. Коэффициент К0 следует принимать при расположении низа оконного проема (светового отверстия) в наружных стенах на высоте от пола помещения укрытия 0,8 м равным 0,8а, 1,5 м - 0,15а, 2 м и более - 0,09а.
Таблица 29
п/п
Высота помеще­ния, м
Коэффициент V1 при ширине помещения (здания), м
18
24
48
0,06
0,16
0,24
0,38
0,38
0,04
0,09
0,19
0,27
0,32
0,47
0,02
0,03
0,09
0,16
0,2
0,34
0,01
0,02
0,05
0,06
0,09
0,15
Примечания. Для промежуточных значений ширины и высоты помещений коэффициент V1 принима­ется по интерполяции.
2. Для заглубленных в грунт или обсыпных сооружений высоту помещений следует принимать до верхней отметки обсыпки.
Коэффициент а определяется по формуле
, (39)
где S0 - площадь оконных и дверных прое­мов (площадь незаложенных прое­мов и отверстий);
Sп - площадь пола укрытия.
6.6. Снижение дозы радиации от экранирую­щего влияния соседних зданий и сооружений опре­деляется коэффициентом Км, принимаемым по табл. 30.
6.7. При разработке типовых проектов допускается определять защитные свойства помещений, предназначенных под противора­диа­ционные укры­тия, при усредненных значениях коэффициента Км, равных:
0,5 - для производственных и вспомогатель­ных зданий внутри промышленного комплекса;
0,7 - для производственных и вспомогательных зданий, располо­женных вдоль магистральных улиц или в городской застройке жилыми каменными зданиями;
1 - для отдельно стоящих зданий и зданий в сельских населенных пунктах.
6.8. Коэффициент защиты Кз для помещений укрытий на первом этаже в многоэтажных зда­ниях из каменных материалов и кирпича следует определять по формуле
, (40)
где К1, Кст,
Кш, К0, Км - обозначения те же, что и в фор­муле (37).
Таблица 30
Место расположения укрытия
Коэффициент Км при ширине
зараженного участка, примыкающего к зданию, м
На первом или подва­ль­ном этаже
0,45
0,55
0,65
0,75
0,8
0,85
0,9
0,98
На высоте второго этажа
0,2
0,25
0,35
0.4
0,46
0,55
6.9*. Коэффициент защиты Кз, для помещений укрытий, располо­женных на первом этаже внутри многоэтажного здания, когда ни одна стена этих помещений непосредственно не соприкасается с радио­активно зараженной территорией, следует определять по формуле
, (41)
где Кст, К0, Км - обозначения те же, что и в фор­муле (37), и определяются для внутренней стены помещения.
6.10*. Значения коэффициентов защиты, полу­ченные по формулам (37), (40), (42) и (45) для противорадиационных укрытий, следует умножать на коэффициент 0,45 для зданий с а і 0,5 и на коэффициент 0,8 для зданий с а Ј 0,3 в случае, если не предотвращено заражение радиоактивными осадками смежных и лежащих над укрытием поме­щений.
6.11*. Коэффициент защиты Кз для укрытий, расположенных в не полностью заглубленных подвальных и цокольных этажах, следует опре­делять по формуле
, (42)
где К1, Кст,
Кш, К0, Км - обозначения те же, что и в фор­муле (37), для возвышающихся частей стен укрытия;
Кп - кратность ослабления перекры­тием подвала (цокольного этажа) вторичного излучения, рассеян­ного в помещении первого этажа. определяемая в зависимости от веса 1 м2 перекрытия по табл. 28;
Кў0 - коэффициент, принимаемый при расположении низа оконного и дверного проемов (светового отверстия) в стенах на высоте от пола первого этажа 0,5 м и ниже равным 0,15а и 1 м и более - 0,09а, где а имеет такое же значение, что и в формуле (39).
6.12. Для подвальных и цокольных помещений, пол которых распо­ложен ниже уровня планировоч­ной отметки земли меньше чем на 1,7 м, коэффи­циент защиты следует определять по формуле (40) как для помещений первого этажа, а при обвалова­нии стен этих помещений на полную высоту - по формуле (45).
6.13. В вес перекрытия над первым, цокольным или подвальным этажами производственных зда­ний промышленных предприятий при определении Кп в формулу (42) необходимо включать допол­нительно вес стационарного оборудования, но не более 200 кгс/м2 с площади, занимаемой оборудо­ванием.
Указанный вес оборудования принимается равно­мерно распре­деленным по перекрытию.
В вес 1 м2 перекрытия над цокольным или под­вальным этажами жилых и общественных зданий, расположенных в зоне действия ударной волны, следует дополнительно включать вес 75 кгс/м2 от внутренних перегородок и ненесущих стен.
6.14. Для заглубленных в грунт или обсыпных сооружений (без надстройки) с горизонтальными, наклонными тупиковыми или вертика­льными вхо­дами коэффициент защиты определяется по фор­муле
, (43)
где V1, Кпер - обозначения те же, что и в формуле (37);
c - часть суммарной дозы радиации, прони­кающей в помещение через входы, определяется по формуле
c = КвхП90, (44)
П90 - коэффициент, учитывающий тип и характеристику входа, принимаемый по табл. 31;
Квх - коэффициент, характеризующий кон­структивные особенности входа и его защитные свойства, принимаемый по табл. 32.
Таблица 31
Вход
Коэффициент П90
Прямой тупиковый с поверхности земли по лестничному спуску или аппарели
Тупиковый с поворотом на 90°
Тупиковый с поворотом на 90° и последующим вторым поворотом на 90°
0,2
Вертикальный (паз) с люком
Вертикальный с горизонтальным тоннелем
0,2
Таблица 32
Расстояние от
Коэффициент Квх при высоте входного проеме h, м
цент­ра
ширине, м
0,1
0,17
0,22
0,2
0,22
0,3
0,045
0,08
0,12
0,07
0,1
0,17
0,015
0,03
0,045
0,018
0,05
0,065
0,007
0,015
0,018
0,004
0,015
0,02
24
0,004
0,005
0,007
0,001
0,004
0,015
Примечание. Для промежуточных значений раз­меров входов коэффициент Квх принимается по интерполяции.
В сооружениях арочного типа при определении Кпер толщина грунтовой обсыпки принимается для самой высокой точки покрытия.
6.15*. Коэффициент защиты для полностью заглубленных подвалов и помещений, расположен­ных во внутренней части не полностью заглублен­ных подвалов, а также для не полностью заглуб­ленных подвалов и цокольных этажей при суммар­ном весе выступающих частей наружных стен с обсыпкой 1000 кгс/м2 и более определяется по формуле
, (45)
где Кп, Vi, c - обозначения те же, что и в формулах (42) и (43).
6.16*. При наличии нескольких входов значение c определяется как сумма значений по всем входам. Если во входе предусматривается устройство стенки-экрана или двери весом более 200 кгс/м2, то значе­ние c определяется по формуле
, (46)
где Квх, П90 - обозначения те же, что и в фор­муле (44);
п - количество входов;
Кст.э - кратность ослабления излучения стенкой-экраном (дверью), опре­деляемая по табл. 28. как для Кст.
7*. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
7.1*. В помещениях, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует предусматривать системы вентиляции, отопления, водоснаб­жения и канализации, обеспечивающие необходимые условия пребы­вания в них укрываемых согласно прил. 1*.
Элементы санитарно-технических систем следует проектировать с учетом максимального их исполь­зования при эксплуатации помещений в мирное время, при этом использование фильтров ПФП-1000, фильтров-поглотителей, фильтров ФГ-70 и средств регенерации в мирное время предусматривать не следует.
Расстояния между элементами оборудования, а также между конструкциями и оборудованием следует принимать согласно табл. 33*.
Таблица 33*
Расстояние между элементами оборудований
Размер, м
Между двумя электроручными вентилято­рами (между осями рукояток)
1,8
Между осью рукоятки вентилятора и ограж­дением
0,9
Между агрегатами оборудования и стеной при наличии прохода с другой стороны агрегата
0,2
Ширина проходов для обслуживания обору­дования
0,7
Ширина проходов от установки PУ-150/6 до стен:
со стороны обслуживания
с нерабочей стороны
0,8
Между баллонами со сжатым воздухом (кислородом) и отопительными приборами
То же, при наличии экрана
0,2(0,5)
Примечание. Расстояние между стенами и необслу­живаемой стороной крупнога­баритного оборудования принимается согласно СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
7.2. Системы санитарно-технических устройств защитных сооруже­ний следует проектировать из стандартных или типовых элементов, выпускаемых отечественной промышленностью, преимущественно в виде блоков и укрупненных узлов. Размещение и крепление оборудо­вания должны предусматри­ваться с учетом обеспечения надежного функциони­рования систем при возможных перемещениях огра­ждающих конструкций и появления в них остаточных прогибов в результате воздействия расчетной на­грузки.
Санитарно-технические устройства защитных со­оружений для районов северной строительно-климатической зоны следует проекти­ровать с учетом тре­бований нормативных документов для этих районов.
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ УБЕЖИЩ
7.3. Систему вентиляции убежищ, как правило, следует проек­тировать на два режима: чистой венти­ляции (режим I ) и фильтровен­тиляции (режим II).
При режиме чистой вентиляции подача в убежище очищенного от пыли наружного воздуха должна обеспечивать требуемый обмен воздуха и удаление из помещений тепловыделений и влаги.
При фильтровентиляции подаваемый в убежище наружный воздух должен очищаться от газообраз­ных средств массового поражения, аэрозолей и пыли.
7.4*. В местах, где возможна загазованность приземного воздуха вредными веществами и про­дуктами горения, в убежищах следует предусмат­ривать режим регенерации внутреннего воздуха (режим III) и создание подпора согласно прил. 1*.
7.5*. Количество наружного воздуха, подавае­мого в убежище, следует принимать:
при чистой вентиляции (режим I) - согласно табл. 34*;
при фильтровентиляции (режим II) - из рас­чета 2 м3/ч на одного укрываемого, 5 м3/ч на одного работающего в помещениях пункта управ­ления и 10 м3/ч на одного работающего в фильтровентиляционной камере с электроручными вентиляторами.
Таблица 34*
Климатические зоны, различаемые по параметрам А наружного воздуха
Количество
номер зоны
температура,
C°
теплосодержание
Iн, ккал/кг
подаваемого воздуха,
м3/чел.-ч
До 20
До 10,5
Более 20 до 25
Более 10,5 до 12,5
Более 25 до 30
Более 12,5 до 14
11
Более 30
Более 14
Примечания: 1. Количество подаваемого воздуха определено для расчетных параметров наружного воздуха, соответствующих среднемесячным самого жаркого меся­ца года.
2. Если температура наружного воздуха по параметрам А соответствует одной зоне, а теплосодержание - другой, то рассматриваемый географический пункт следует от­нести к более теплой из этих зон.
Нормативы количества подаваемого воздуха (см. табл. 34*) допус­кается использовать при типовом проектировании. При привязке типовых проектов и разработке индивидуальных проектов количество подаваемого в убежище воздуха при режиме IL, м3/ч, необходимо определять по фор­муле
, (48)
где Qт - количество выделяющегося в убежище тепла (от людей, электрического осве­щения, электросилового оборудования), ккал/ч;
Iн - теплосодержание наружного воздуха, со­ответствующее средне­месячной темпера­туре и влажности самого жаркого месяца, ккал/кг;
Iв - теплосодержание внутреннего воздуха, соответствующее допус­тимым сочета­ниям температуры и влажности воздуха, ккал/кг (определяется по графикам прил. 9* и 10* в зависимости от расчет­ных теплосодержания Iн, влагосодержания dн наружного воздуха - по I - d диа­грамме - и климатической зоны).
Количество воздуха, подаваемого в убежища для нетранспор­табельных больных при лечебных учреждениях, а также работающих в медицинских пунктах, принимается:
при чистой вентиляции - согласно табл. 34* с коэффициентом 1,5;
при фильтровентиляции - из расчета 10 м3/ч на одного укрываемого.
В операционных и родовых воздухообмен прини­мается: по притоку 10-кратный, по вытяжке 5-крат­ный в 1 ч независимо от режима вентиляции.
7.6 *. В убежищах, размещаемых в 3-й и 4-й климатических зонах (см. табл. 34*) . для II режима вентиляции на основе тепловлажностного расчета следует предусматривать одно из следующих реше­ний по удалению теплоизбытков:
увеличение количества подаваемого воздуха до 10 м3/чел.-ч;
применение устройств для охлаждения воздуха.
Оптимальное решение по удалению теплоизбытков выбирается на основании технико-экономи­ческого расчета.
В убежищах, размещаемых в указанных клима­тических зонах, для удаления теплоизбытков в III режиме необходимо предусматривать устройства для охлаждения воздуха.
В случае использования во II или III режимах вентиляции устройств для охлаждения воздуха до­пускается предусматривать их применение и в I режиме при условии возможности сохранения запаса воды (источника водоснабжения), предназначаемо­го на охлаждение воздуха и дизель-электрического агрегата во II и III режимах вентиляции.
7.7*. Для удаления из убежищ при II режиме теплоизбытков с помощью наружного воздуха в качестве расчетных следует принимать параметры наружного воздуха, соответствующие среднемесяч­ным температуре и влажности самого жаркого ме­сяца года.
Для удаления теплоизбытков с помощью средств охлаждения воздуха (воздухоохладители, кондиционеры и т.п.) в I и II режимах в качестве рас­четных должны приниматься параметры А наруж­ного воздуха, если в техническом задании на проек­тирование убежища не указаны другие расчетные параметры наружного воздуха.
При тепловлажностном расчете следует учитывать тепловыделения от укрываемых, электрического ос­вещения, электросилового оборудо­вания и регене­ративных устройств.
Поглощение тепла ограждающими конструкция­ми при расчете средств охлаждения воздуха не учитывается.
Количество выделяемых укрываемыми тепла и влаги следует принимать согласно табл. 35.
Таблица 35
Показатель
Количества выделяемого тепла и влаги в убежищах, располо­женных
на предприя­тиях
1. Тепловыделения (пол­ные) на одного укры­ваемого
100 ккал/ч
100 ккал/ч
2. Влаговыделения на одного укрываемого при температуре по­мещений. °С:
28
95г/ч
95г/ч
110г/ч
3. Тепловыделения (пол­ные) от работаю­щего и обслуживающего персонала:
хирургу, операционных сестер
175 ккал/ч
150 ккал/ч
4. Влаговыделения от персонала:
работающего в операционной
200г/ч
обслуживающего больных
170г/ч
Тепловыделения от электрического освещения Qосв, ккал/ч, следует определять по формуле
Qосв = 860 Nосв, (47)
где Nосв - суммарная мощность источников ос­вещения, кВт.
7.8*. Количество наружного воздуха в режиме фильтровентиляции следует определять по формуле
, м3/ч (48а)
где qогр - количество тепла, ккал/ (чЧм2), погло­щаемого 1 м2 ограждающих кон­струкций, принимаемое по табл. 36*;
Fк - площадь внутренней поверхности ограждающих конструкций, м2;
Iв - теплосодержание внутреннего воз­духа, принимаемое для 1-й и 2-й кли­матических зон (по табл. 34*) - 22,5 ккал/кг, для 3-й и 4-й климати­ческих зон - 23,5 ккал/кг;
Qт, Iн - обозначения те же, что и в формуле (48).
Таблица 36*
Начальная темпера­ту­ра пера­тура огра-
Среднечасовое количество тепла, поглощаемое ограждающими конструкциями, ккал/(чЧ м2)
ждающих
железобетонными и бетонными
кирпичной кладкой
констру­к­ций, С°
при II режиме
при III режиме и температуре в помещении, °С
при II режиме
32
31
32
31
16
92
139
129
56
85
16
85
129
120
52
74
17
78
120
110
48
74
68
18
72
110
101
44
68
62
19
65
101
91
39
62
56
58
91
81
35
56
21
81
72
31
44
22
43
72
62
27
44
38
23
36
62
53
22
38
32
24
53
43
18
32
27
24
43
34
14
27
21
26
16
34
24
21
27
24
14
Примечание. Начальная температура поверхности ограждающих конструкций принимается равной средне­месячной температуре наружного воздуха самого жаркого месяца по СНиП "Строительная климатология и геофизи­ка", но не ниже 15°С.
Теплопоглощение qогр ограждающими конструк­циями должно учитываться только для одного из режимов, - как правило, для II режима. Если в тех­ническом задании на проектирование убежища III ре­жим задан как первый по очередности, то теплопоглощение учитывается только для III режима.
Теплопоглощение ограждающими конструк­циями убежищ учиты­вается только при наличии об­сыпки.
7.10*. В качестве источника холода для устройств охлаждения воздуха должна предусматриваться во­да, хранимая в заглубленных резервуарах или по­лучаемая из водозаборных скважин.
Устройство защищенного источника водоснаб­жения - водозаборных скважин допускается в ис­ключительных случаях и при соответс­твующем тех­нико-экономическом обосновании в 3-й и 4-й кли­матических зонах по табл. 34*.
7.11*. Для чистой вентиляции, фильтровентиля­ции и вентиляции ДЭС воздухозаборы должны быть раздельными.
Воздухозаборы чистой вентиляции убежищ, а так­же вентиляции помещения ДЭС должны размещать­ся вне завалов зданий и сооружений. Воздухозаборы фильтровентиляции допускается размещать на тер­ритории завалов и в предтамбуре убежища.
Воздухозабор чистой вентиляции целесообразно совмещать с аварийным выходом из убежища. При этом высоту и расположение воздухозабора следует принимать в соответствии с требованиями СНиП по отоплению, вентиляции и кондиционированию воз­духа, а также п. 2.20 настоящих норм.
Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции внутри убежища должны быть соеди­нены между собой воздуховодом сечением, рас­считанным из условий подачи воздуха по режиму фильтровен­тиляции, с установкой в нем гермети­ческого клапана.
Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции должны быть расположены на расстоя­нии не ближе 10 м от выбросов вытяжных систем вентиляции убежища, помещения ДЭС и оголовка газовыхлопа дизеля.
В местах расположения убежищ в городской за­стройке допускается объединение в общих шахтах с разделительными перегородками, не допускаю­щими перетекания воздуха из канала в канал:
а) воздухозаборов чистой вентиляции, фильтровентиляции, вентиляции ДЭС, при этом устройство соединительного воздуховода между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции пре­дусматривать не следует;
б) вытяжных каналов из отдельных помещений убежищ и выхлопной трубы от дизеля.
В районах северной строительно-климатической зоны с объемом снегопереноса за зиму 200 м3/ч и более для защиты воздухозаборов и вытяжных ус­тройств от заноса снегом должны быть предусмот­рены снегозащитные устройства.
7.12*. Воздуховоды приточных и вытяжных сис­тем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воз­действие ударной волны, или монтируются из сталь­ных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 и дол­жны прокладываться с уклоном i і 0,003 в сторо­ну защитного сооружения, при этом перед противовзрывным устройством следует предусматривать от­вод конденсата.
Из стальных труб следует изготовлять воздухо­воды, проклады­ваемые внутри помещений до гер­метических клапанов, соединительные воздуховоды между воздухозаборами чистой вентиляции и филь­тровентиляции, а также патрубки для установки герметических клапанов в стенах.
Воздуховоды фильтров-поглотителей и регенера­тивных установок необходимо изготовлять из лис­товой стали толщиной 2 мм.
Воздуховоды внутри помещения после герме­тических клапанов и фильтров следует изготов­лять из листовой стали в соответствии с требова­ниями СНиП по проектированию отопления, венти­ляции и кондиционирования воздуха.
Длина воздуховода от вентилятора до наиболее удаленного вентиляционного отверстия должна быть для систем вентиляции с электроручными вен­тиляторами не более 30 м, для систем, оборудован­ных промышленными вентиляторами с электропри­водами, - как правило, не более 50 м.
Воздуховоды, по которым транспортируется воздух с высокой температурой, должны быть теплоизолированы.
7.13*. На воздухозаборах и вытяжных устрой­ствах следует предусматривать установку противовзрывных устройств, имеющих расширительные ка­меры и характеристики согласно прил. 6*.
Противовозрывные устройства следует разме­щать в пределах защитных сооружений с обеспече­нием доступа к ним для осмотра и ремонта.
7.14*. В системах вентиляции следует предус­матривать гермети­ческие клапаны, рассчитанные на давление не менее 1 кгс/см2, с ручным приводом диаметром до 600 мм включительно и с электроприводом при наличии ДЭС и диаметре свыше 600 мм.
В воздуховодах, проходящих через линию гер­метизации, для осмотра и очистки герметических клапанов изнутри после них (со стороны внутрен­них помещений) следует предусматривать люк-вставку.
На воздуховодах системы вентиляции перед фильтрами и после них следует предусматривать штуцеры с лабораторными кранами для отбора проб воздуха.
7.15*. Вентиляторы для систем вентиляции убе­жищ без ДЭС следует предусматривать с электроручным приводом согласно прил. 7* , в убежищах с защищенным источником электроснабжения - с элек­трическим.
Вентиляторы с электроручным приводом следует применять для вентиляции убежищ вместимостью до 600 чел., расположенных в 1-й и 2-й климатичес­ких зонах (по табл. 34*), а также убежищ (без воздухо­охлаждающих установок) при вместимости до 450 и 300 чел., расположенных соответственно в 3-й и 4-й климатических зонах (по табл. 34*).
В режиме чистой вентиляции убежищ следует пре­дусматривать использование электроручных венти­ляторов. входящих в систему филь­т­ро­вентиляции (II режим).
При недостаточной производительности этих вен­тиляторов для I режиме необходимо предусматри­вать установку дополнительных электроручных вентиляторов.
На каждом электроручном вентиляторе (в убе­жище без ДЭС) следует предусматривать установку обратного клапана - указателя расхода воздуха. При этом аэродинамическое сопротивление системы чистой вентиляции убежища не должно превышать полного напора, развиваемого вентиляторами ЭРВ-72. Это допускается обеспечивать за счет увели­чения числа параллельно работающих противовзрывных устройств и противопыльных фильтров.
При параллельной работе электроручных венти­ляторов ЭРВ-600/300 с ЭРВ-72 следует предусмат­ривать производительность не менее: ЭРВ-72-2 - 900 м3/ч и ЭРВ-72-3 - 1300 м3/ч. При определении коли­чества электроручных вентиляторов, устанавливаемых параллельно, следует вводить поправочный ко­эффициент на их производительность, равный 0,8.
Резервные вентиляторы предусматривать не сле­дует.
7.16*. Очистку наружного воздуха от пыли при режиме чистой вентиляции и фильтровентиляции, как правило, следует предусмат­ривать по односту­пенчатой схеме - в сдвоенных (располагаемых пос­ледовательно) фильтрах ФЯР.
В случае применения предфильтров ПФП-1000 очистку наружного воздуха от пыли следует предус­матривать по двухступенчатой схеме. В качестве первой ступени следует использовать фильтры ФЯР и другие фильтры с коэффициентом очистки не ме­нее 0,8. Если в период мирного времени очистка наружного воздуха от пыли не требуется, то следует предусматривать возможность демонтажа ячеек фильтров ФЯР, а при наличии предфильтров ПФП-1000 - обводную линию.
Очистку наружного воздуха от газообразных и аэрозольных средств массового поражения сле­дует производить:
при применении промышленных вентиляторов с электроприводом - в фильтрах-поглотителях ФП-300;
при применении электроручных вентиляторов - в фильтрах-поглотителях ФПУ-200.
Регенерацию внутреннего воздуха убежищ при III режиме следует предусматривать в установках РУ-150/6.
Очистку от окиси углерода наружного воздуха, подаваемого в убежище по режиму регенерации для создания подпора, следует предусматривать в фильтрах ФГ-70.
При применении РУ-150/6 и фильтров ФГ-70 сле­дует предус­матривать после них установку воздухо­охладителей, а перед фильтрами ФГ-70 - электро­нагревателей, предназначенных для убежищ, с целью подогрева наружного воздуха до 60 °С.
Регенеративные установки РУ-150/6 и фильтры ФГ-70 следует устанавливать в отдельных помеще­ниях, ограждающие конструкции которых, грани­чащие с внутренними помещениями убежищ, долж­ны быть теплоизолированы.
При применении гравийного охладителя для об­служивания надгравийного и подгравийного прос­транства в его ограждении следует предусматривать герметические ставни.
7.17*. В системе чистой вентиляции допускается предусматривать установку калориферов с запор­ной арматурой для подогрева наружного воздуха в мирное время. В убежищах для нетранспортабель­ных больных при необходимости допускается пре­дусматривать подогрев воздуха и в военное время.
При электроручных вентиляторах калориферы должны устанав­ливаться на обводной линии.
7.18* Приточная система вентиляции убежища должна обеспечивать подачу воздуха в помещение для укрываемых - пропорционально их количеству и во вспомогательные помещения - из расчета асси­миляции тепло- и влагоизбытков и разбавления вы­деляющихся вредностей.
При фильтровентиляции и регенерации следует предусматривать рециркуляцию воздуха а объеме, обеспечивающем сохранение в системе количества воздуха, подаваемого при чистой вентиляции, - в убежищах с электровентиляторами и сохранение в системе не менее 70% количества воздуха, подава­емого при чистой вентиляции, - в убежищах с электроручными вентиляторами. Подача воздуха в помещения для укрываемых методом перетекания не допускается.
В убежищах для нетранспортабельных больных рециркуляция воздуха не допускается.
При наличии в составе убежища станции перекач­ки дренажных вод в ней следует предусматривать вытяжную систему вентиляции, работа­ющую при продувке тамбура насосной за счет подпора в соору­жении, равного 5 кгс/м2.
При одном общем помещении для укрываемых воздух для рециркуляции допускается забирать из помещения сосредоточенно. При размещении укрываемых в двух и более помещениях вытяжную вентиляцию и забор воздуха для рециркуляции следует предусматривать из каждого помещения, используя для рециркуляции воздуховоды вытяжной системы.
В помещении для хранения продовольствия и в помещении баллонной следует предусматривать вы­тяжную вентиляцию из расчета двухкратного воздухообмена в 1 ч.
Приток воздуха в помещение для хранения про­довольствия. электрощитовую и баллонную следует осуществлять методом перете­кания из помещения для укрываемых с установкой на притоке в баллон­ную герметического клапана с ручным приводом.
Удаление воздуха из убежища следует предусмат­ривать через санитарные узлы, дизельную и непосредственно из помещения для укрываемых.
При вентиляции санузлов расход воздуха в I ре­жиме вентиляции следует принимать 50 м3/ч от каж­дого унитаза и 25 м3/ч от каждого писсуара. Для II режима вентиляции допускается снижать указанную норму расхода воздуха от унитаза до 25 м3/ч.
Вытяжные воздуховоды из отдельных помеще­ний убежища, если это не противоречит требованиям СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, рекомендуется объе­динять.
7.19*. Для обеспечения отдельных выходов укры­ваемых из убежища на поверхность и входа обратно при режиме фильтровентиляции следует предусмат­ривать вентиляцию тамбура одного из входов. При этом количество подаваемого воздуха в этот тамбур в 1 ч должно составлять не менее 25-кратного объе­ма тамбура при продолжительности вентилирования до 6 мин. Аналогичные требования предъявляются к вентиляции тамбура станции перекачки дренаж­ных вод. Вентиляция тамбура должна производить­ся методом перетекания за счет подпора в убежище с помощью клапанов избыточного давления, предус­матриваемых на внутренней и наружной стенах там­бура. с установкой на наружном КИДе противовзрывного устройства МЗС или непосредственно от системы фильтровентиляции. При этом производи­тельность вентиляционной системы режима фильт­ровентиляции увеличивать не следует.
Для сохранения величины эксплуатационного подпора на период проветривания тамбура следует при необходимости предусматривать отключение вытяжных систем вентиляции.
7.20*. Для обеспечения эксплуатационного подпо­ра 5 кгс/м2 при II режиме количество приточного воздуха LII, м3/ч, в убежище должно быть не менее суммы величин, компенсирующих утечки через ог­раждения, вытяжку из санузлов, станции перекачки дренажных вод (при наличии ее в составе убежища), а также перетекание воздуха из убежища в помеще­ние ДЭС (при вентиляции ДЭС воздухом убежища):
LII і КIIFогр + Lсу + Lсп + LДЭС, (48б)
где КII - удельная утечка воздуха, м3/ч, через 1 м2 ограждений по контуру герметиза­ции убежища (принимается по прил. 1*);
Fогр - площадь ограждающих конструкций убе­жища по контуру герметизации, м2;
Lcy - количество воздуха, удаляемого из сан­узлов, м3/ч;
Lсп - количество воздуха, удаляемого из стан­ции перекачки дренажных вод, м3/ч;
LДЭС - количество воздуха, поступающего в по­мещение ДЭС из помещений для укрыва­емых при II режиме, м3/ч.
Для обеспечения нормируемого эксплуатацион­ного подпора при III режиме количество приточного воздуха LIII, м3, следует определять по формуле
LIII = КIIIFогр, м3/ч, (48в)
где КIII - удельная утечка воздуха, м3/ч, через 1 м ограждений по контуру герметиза­ции убежища (принимается по прил. 1*);
Fогр - обозначение то же, что и в формуле (486).
Последовательность проведения расчетов по оп­ределению запасов сжатого воздуха для создания подпора в убежищах с III режимом приведена в прил. 13*.
В режиме чистой вентиляции общее количество удаляемого воздуха должно составлять 0,9 объема приточного воздуха.
Контроль за подпором воздуха в убежище (в по­мещениях для укрываемых, ДЭС и станции перекач­ки) следует осуществлять с помощью тягонапоромера, соединенного с атмосферой водогазопровод-ной оцинкованной трубой диаметром 15 мм с запор­ным устройством. Вывод трубы от подпоромера в атмосферу следует производить в зону, в которой отсутствует влияние потоков воздуха при работе систем вентиляции убежища.
7.21*. Удаление воздуха следует предусматривать за счет подпора воздуха в помещении убежища или с помощью вытяжных вентиляторов, установка ко­торых допускается совместно с приточными венти­ляторами.
Аэродинамическое сопротивление вытяжных сис­тем при удалении воздуха за счет подпора не должно превышать 5 кгс/м2, при этом допускается предус­матривать увеличение количества противовзрывных устройств, а размещение шахт следует предусматри­вать на территории вне завалов.
При удалении воздуха электровентиляторами и электроручными вентиляторами аэродинамическое сопротивление вытяжных систем определяется рас­четом. Вытяжные шахты этих систем допускается размещать на территории завалов, учитывая сопро­тивление завала, равное 5 кгс/м2.
7.22. Систему отопления помещений, приспосаб­ливаемых под убежи­ще, следует проектировать в виде самостоятельного ответвления от общей ото­пительной сети здания, отключаемого при заполне­нии убежища. Запорную арматуру на вводах пода­ющего и обратного трубопроводов следует устанав­ливать в пределах убежища.
При расчете систем отопления температуру этих помещений в холодное время года следует прини­мать 10°С, если по условиям эксплуатации их в мирное время не требуется более высокая темпера­тура.
Вид теплоносителя и тип нагревательных прибо­ров выбираются из условий эксплуатации помеще­ний в мирное время.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ «ДЭС»
7.23*. В помещении ДЭС следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для работы при I и II режимах вентиляции убежища, рассчитанную на удаление тепла и газообразных вредностей, выделя­емых в помещение дизель-генератором, а также на снабжение дизеля воздухом для горения топлива.
Удаление тепловыделений, поступающих в поме­щение ДЭС от дизель-генератора при III режиме, сле­дует предусматривать воздухоох­лаждающей уста­новкой. При этом забор воздуха для работы дизеля следует осуществлять снаружи через гравийный воздухоохладитель, а обслуживающий персонал дол­жен пользоваться изолирующими противогазами.
Тепловыделения от дизель-генераторов следует принимать по данным каталогов или определять рас­четом.
В помещении электрощитовой следует предус­матривать приточно-вытяжную вентиляцию, соеди­ненную с общей системой и рассчитанную на удале­ние тепла, выделяющегося от установленного в ней обору­дования.
Расположение воздухозаборных и вытяжных шахт систем вентиляции ДЭС принимается в соот­ветствии с пп. 7.11* и 7.21* настоящих норм.
7.24. Производительность Lв, м3/ч, вентиляцион­ной системы для помещения ДЭС следует опреде­лять по формуле
, (49)
где Qд - количество выделяемого тепла в поме­щении ДЭС, ккал/ч;
с - теплоемкость воздуха, принимаемая 0,24 ккал/(кгЧ°С);
g - объемный вес воздуха, принимаемый 1,2 кг/м3;
tв - температура воздуха в помещении ДЭС, принимаемая 40°С;
tн - расчетная среднемесячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца при вентиляции помещения ДЭС наружным воздухом или температура воздуха в основных помещениях убе­жища при вентиляции перетекающим воздухом.
При определении производительности вентиляци­онной системы для режима фильтровентиляции в ДЭС воздухом, перетекающим из убежища, следует учитывать тепло, поглощаемое ограждающими кон­струкциями. При вентиляции помещения ДЭС на­ружным воздухом и при применении воздухоохлаждающих установок поглощение тепла ограждающи­ми конструкциями не учитывается.
7.25. Количество тепла, поступающего в помеще­ние ДЭС от дизеля Qдз, ккал/ч, следует определять по формуле
Qдз = КтNэВb, (50)
где Кт - коэффициент, учитывающий количество выделяемого дизелем тепла, принимает­ся при водовоздушной (радиаторной) системе охлаждения равным 0,35, при водо-водяной - 0,08;
Nэ - эффективная мощность дизеля, л.с.;
В - теплотворная способность топлива, ккал/кг;
b - удельный расход топлива, кг/(л.сЧч).
Примечание. При отсутствии точных данных до­пускается принимать В = 10000 ккал/кг, b = 0,19 кг/(л.сЧч).
7.26*. Тепловыделения Qэ, ккал/ч, поступающие в помещение ДЭС от генератора и электродвигате­лей, определяются по формуле
, (51)
где Ny - установленная мощность генератора, электродвигателя, кВт;
h - коэффициент полезного действия гене­ратора, электродвигателя при номи­нальной нагрузке.
7.27*. Вентиляцию помещений ДЭС, оборудован­ных агрегатами с радиаторным (водовоздушным) охлаждением с невынесенным узлом охлаждения, в которых предусмотрена возможность перевода на двухконтурное (водо-водяное) охлаждение, следует проектировать:
для I и II режимов - воздухом, перетекающим из основных помещений убежища, или при его не­достатке - наружным воздухом, очищенным от пы­ли; в последнем случае при II режиме обслуживаю­щий персонал должен работать в противогазах;
для III режима - удаление тепловыделений, по­ступающих в помещение ДЭС от дизель-генератора и электродвигателей, предусмат­ривается с помощью воздухоохлаждающей установки.
При II и ПI режимах следует предусматривать пе­ревод агрегата на водяную систему охлаждения с от­водом основных тепловыделений с помощью обо­ротной воды, хранящейся в резервуарах ДЭС. Объем воды в резервуарах для охлаждения дизеля определяется из расчета суммарной продолжитель­ности II и III режимов.
При проектировании ДЭС с использованием ди­зель-генераторов, оборудованных комбинированной или радиаторной системами охлаждения и имеющих выносной (смонтированный на отдельной раме) узел охлаждения, последний целесообразно разме­щать в изолированном помещении с герметич­ными стенами, отделяющими его от ДЭС и убежища. Вход из этого помещения в ДЭС оборудуется двумя герметическими дверями.
В этом случае в I и II режимах вентиляции удале­ние тепла из помещения узла охлаждения преду­сматривается наружным воздухом, а вентиляция помещения машинного зала - воздухом, перетекаю­щим из помещений для укрываемых. В III режиме вентиляции агрегаты с комбинированной системой охлаждения переключаются на водяную систему ох­лаждения, а тепло из машинного зала удаляется воз­духоохлаждающей установкой.
7.28. Вентиляция помещений ДЭС, оборудован­ных агрегатами с водо-водяной или прямоточной системами охлаждения при режиме чистой вентиля­ции и фильтровентиляции основных помещений убежи­ща, должна предусматриваться, как правило, воз­духом, поступающим из помещений для укрывае­мых.
Объем воды в резервуарах для охлаждения дизе­ля определяется из расчета продолжительности все­го периода работы убежища.
При режиме фильтровентиляции, когда недоста­точно воздуха, поступающего из помещений для ук­рываемых, следует предусматривать вентиляцию помещений ДЭС наружным воздухом с очисткой его от пыли. При режиме регенерации удаление теп­ловыделений из помещения машинного зала осуществляется так же, как и в случав применения аг­регатов с водовоздушной системой охлаждения сог­ласно п. 7.27* настоящих норм.
7.29. В тамбуре между убежищем и ДЭС следует предусматривать вентиляцию:
при вентиляции помещения ДЭС наружным воз­духом - по принципу, указанному в п. 7.19* насто­ящих норм;
при вентиляции помещения ДЭС воздухом, пос­тупающим из помещения для укрываемых, - через клапаны избыточного давления диаметром 150 мм, устанавливаемые по одному на внутренней и наруж­ной стенах тамбура.
7.30*. Для вентиляции помещения ДЭС следует предусматривать установку приточного и вытяж­ного или только вытяжного венти­ляторов.
При этом приточная система должна обеспечивать подачу в помещение ДЭС воздуха за счет раз­режения, создаваемого вытяжным вентилятором. В зависимости от принятой системы вентиляции в помещении ДЭС следует поддерживать следующие уровни давления (разрежения):
а) при вентиляции машинного зала ДЭС наруж­ным воздухом для режимов чистой вентиляции и фильтровентиляции убежищ при установке:
приточного и вытяжного вентиляторов - дав­ление не выше атмос­ферного;
только вытяжного вентилятора - разрежение, равное сопротивлению тракта приточной системы, но не более 30 кгс/м2;
б) при вентиляции машинного зала воздухом, поступающим из помещения для укрываемых, для режимов:
чистой вентиляции - давление, равное атмосфер­ному;
фильтровентиляции - разрежение, равное 2 - 3 кгс/м2, по отношению к помещениям для укрыва­емых.
В помещении выносного узла охлаждения при I и II режимах следует предусматривать разрежение в пределах 0,2 - 30 кгс/м2.
7.31. В машинном зале ДЭС на вентиляционных системах устанавливаются герметические клапаны:
при вентиляции машинного зала воздухом, пос­тупающим из помещения для укрываемых;
при наличии режима регенерации.
7.32. Подачу воздуха к дизелям на горение сле­дует предусматривать при режиме регенерации - снаружи, предусматривая на воздухозаборе гравий­ный охладитель, при других режимах - из помеще­ния машинного зала. При наличии в убежище ох­лажденной воды вместо гравийного охладителя допускается применять калориферную установку.
7.33*. Гравийные охладители для охлаждения на­ружного воздуха, забираемого на горение топлива в дизелях при III режиме вентиляции, и для охлаж­дения воздуха, выходящего из фильтров ФГ-70 и ре­генеративных установок РУ-150/6, следует преду­сматривать в виде железобетонных коробов, запол­ненных гравием или гранитным щебнем крупностью 30 - 40 мм, которые укладываются на решетку с отверс­тиями не более 25х25 мм.
Высота слоя гравия (щебня) в охладителе Hг, м, определяется по формулам:
для воздухоохладителей, охлаждающих воздух от 150 до 30°С (наружный воздух на горение топ­лива в дизелях и воздух после РУ-150/6),
Hг = 0,25 + 0,005; (52)
для воздухоохладителей, охлаждающих воздух от 300 до 30°С (воздух после ФГ-70) ,
Нг = 0,25 + 0,0075. (52a)
где L - расчетное количество охлаждаемого воз­духа, м3/ч;
F - площадь сечения в свету короба охлади­теля (перпендикулярно направлению движения воздуха), м2.
При этом должны соблюдаться условия: в возду­хоохладителях для дизелей и РУ-150/6 -Ј 400 м/ч, а для ФГ-70 - Ј 200 м/ч.
Аэродинамическое сопротивление охладителей при этих условиях и высоте засыпки не более 2 м составит 5-7 кгс/м2.
7.34*. Стартерные аккумуляторы, размещаемые в ДЭС, должны вентилироваться естественным путем через жалюзийные решетки, расположенные в ниж­ней части шкафа. Шкаф должен иметь плоский верх и вытяжной воздуховод. Воздуховод следует вы­полнять из стальной бесшовной трубы диаметром 45 мм, врезанной в плоский верх шкафа. Проклад­ка воздуховода по помещению должна производить­ся с уклоном в сторону шкафа. На воздуховоде вплотную к шкафу должна быть установлена запор­ная арматура (вентиль, задвижка или пробковый кран). Воздуховод выводится за пределы убежища и крепится к вытяжной шахте на высоте установки жалюзийной решетки.
Для защиты вытяжного воздуховода от атмос­ферных осадков воздуховод следует заканчивать полуотводом. Установка на вытяжном воздуховоде противовзрывного устройства и расширительной ка­меры не требуется.
Хранение заряженных аккумуляторных батарей в шкафу в мирное время допускается при откры­том вытяжном воздуховоде. Заряд аккумулятор­ных батарей в пределах убежища в мирное время и в период эксплуатации убежища не допускается.
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ
7.35*. В противорадиационных укрытиях следует предусматривать естественную вентиляцию или вен­тиляцию с механическим побужде­нием.
Естественная вентиляция предусматривается в противорадиа­ционных укрытиях вместимостью до 50 чел. В остальных случаях следует предусматри­вать вентиляцию с механическим побуждением.
В противорадиационных укрытиях для учрежде­ний здравоохранения должна быть обеспечена вен­тиляция с механическим побуждением независимо от их вместимости.
7.36*. Количество наружного воздуха, подавае­мого в подвальные и цокольные помещения, прис­посабливаемые под противорадиационные укрытия для населения, следует принимать по табл. 34*, а для учреждений здравоохранения - по табл. 34* с коэф­фициентом 1,5.
Количество подаваемого наружного воздуха в по­мещения ПРУ для детей до 11 лет, беременных жен­щин и кормящих матерей следует определять расче­том по формуле (48).
7.37*. Воздуховоды, прокладываемые за преде­лами помещений ПРУ, расположенных в зоне сла­бых разрушений, выполняются из листовой стали.
В остальных случаях воздуховоды ПРУ принима­ются в соответствии с требованиями СНиП по про­ектированию отопления, вентиляции и кондициони­рования воздуха.
7.38*. Естественная вентиляция противорадиаци­онных укрытий, размешенных в подвальных и цо­кольных этажах зданий, осуществляется за счет теп­лового напора через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха следует располагать у пола помещений, вытяжные - у потолка.
7.39*. Площадь сечения приточных и вытяжных воздуховодов системы естественной вентиляции следует принимать по табл. 37 в зависимости от вы­соты вытяжного канала и расчетной температуры наружного воздуха, соответствующей параметру А.
7.40*. Естественная вентиляция противорадиаци­онных укрытий, размещаемых в первых этажах зда­ний, должна осуществляться через проемы, устраи­ваемые в верхней части окон или в стенах, с учетом увеличения воздухоподачи в 1,5 раза против норм, установленных в табл. 34*.
Вентиляционные проемы следует предусматри­вать с противопо­ложных сторон укрытия, обеспечивая сквозное проветривание. Приточные вентиляци­онные проемы следует оборудовать устройствами для регулирования воздухоподачи.
Общую площадь сечения проемов, устраиваемых в незаделываемой части окон укрытий, следует при­нимать: 2-3 % площади пола укрытия для 1-й и 2-й климатических зон и 5-7 % для 3-й и 4-й климати­ческих зон по табл. 34* настоящих норм.
Таблица 37
Высота вытяжного канала, м
Площадь сечения воздуховода, м2, на каждые 1000 м3/ч воздуха при расчетной температуре наружного воздуха, °С, по параметру А
до 20
от 20 до 25
от 25 до 30
св. 30
0,45
0,55
0,75
1,2
0,3
0,4
0,55
0,85
0,25
0,3
0,45
0,7
10 и более
0,2
0,25
0,35
0,55
Площадь сечения проемов, располагаемых с про­тивоположной стороны и используемых для вытяж­ки, следует принимать равной площади сечения про­емов, используемых для притока.
7.41*. В случае, если проемы располагаются с одной стороны здания и используются для притока воздуха, следует предусматривать устройство до­полнительного вытяжного воздуховода, площадь се­чения которого должна определяться по табл. 37.
При расположении воздухоприемных и выбросных вентиляционных проемов ПРУ с одной сторо­ны здания удаление их друг от друга должно при­ниматься на расстоянии не менее 10 м.
При применении в ПРУ общепромышленных вен­тиляторов с электроприводом следует предусматривать резервную вентиляцию из расчета 3 м3/чел.-ч. Резервная вентиляция в этом случае осуществляется с применением электроручных вентиляторов.
Вентиляцию с механическим побуждением в про­тиворадиационных укрытиях рекомендуется преду­сматривать с применением электроруч­ных вентиля­торов ЭРВ-72. В этом случае резервная вентиляция не предусматривается.
Очистку от пыли воздуха, подаваемого в помеще­ние ПРУ меха­нической системой вентиляции, сле­дует предусматривать в фильтрах ФЯР и др. с коэф­фициентом очистки не менее 0,8.
7.42*. Система отопления укрытий должна проек­тироваться общей с отопительной системой здания или при обосновании - в виде отдельной ветки и иметь устройства для отключения.
При расчете системы отопления температуру по­мещений в холодное время года следует принимать равной 10°С, если по условиям эксплуатации в мирное время не требуется более высокой темпера­туры.
Подогрев воздуха, подаваемого в помещения ПРУ в мирное время, следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП по проектирова­нию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В помещениях, не отапливаемых по условиям мирного времени, следует предусматривать место для установки временных подогре­вающих уст­ройств в соответствии с требованиями СНиП по проектиро­ванию отопления, вентиляции и кондици­онирования воздуха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ УБЕЖИЩ И ДЭС
7.43*. Водоснабжение убежищ и ДЭС следует пре­дусматривать от наружной водопроводной сети или заводомерной сети с установкой на вводе внутри убежища запорной арматуры и обратного клапана.
В убежищах следует предусматривать запас пить­евой воды в емкостях из расчета 3 л/сут на каждого укрываемого.
Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно удовлет­ворять требованиям ГОСТ 2874-82.
В убежищах лечебных учреждений для нетранс­портабельных больных запас питьевой воды в про­точных емкостях принимается из расчета 20 л/сут на каждого укрываемого больного и 3 л/сут на каждо­го медицинского работника; запас воды для техни­ческих нужд, хранимый в резервуарах, определя­ется по расчету.
При применении в убежищах унитазов вагонного типа необходимо предусматривать запас воды из расчета 5 л/сут на каждого укрываемого.
Помещения медпунктов в убежищах следует обо­рудовать умыва­льниками, работающими от водо­проводной сети. На случай прекращения подачи во­ды следует предусматривать переносной рукомой­ник и запас воды к нему из расчета 10 л/сут.
Медицинские помещения (операционные, родо­вые и т. п.) в убежищах учреждений здравоохране­ния следует оснащать санитарно-техническим обору­дованием согласно техническим требованиям для лечебных учреждений.
7.44*. Емкости запаса питьевой воды, как прави­ло, должны быть проточными, с обеспечением пол­ного обмена воды в течение 2 сут. В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мир­ное время, а также в убежищах вместимостью менее 300 чел. допускается применение для запаса питье­вой воды сухих емкостей, заполняемых при приве­дении убежищ в готовность.
Проточные емкости и трубы, по которым цирку­лирует водопро­водная вода, должны иметь тепло- и пароизоляцию).
7.45*. Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями и иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних по­верхностей. В помещениях, где установлены емкос­ти, следует предусматривать установку водоразбор­ных кранов из расчета один кран на 300 чел., а в убе­жищах вместимостью более 1000 чел. и в убежищах для нетранспортабельных больных разводить трубы к местам водоразбора из расчета один кран на 300 здоровых укрываемых или 100 нетранспортабель­ных больных.
При транспортировании и хранении воды питьево­го качества должны применяться материалы для сооружений, устройств и установок, труб, емкостей и их внутренних антикоррозионных покрытий, раз­решенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР для применения в практике хозяйс­твенно-питьевого водоснабжения.
Подачу воды к умывальникам и смывным бач­кам (кроме убежищ для нетранспортабельных боль­ных) следует предусматривать только в период пос­тупления воды из наружной сети.
Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети долж­ны приниматься в соответствии с требованиями СНиП по проектированию внутреннего водопрово­да и канализации зданий, принимая при этом часо­вой расход воды 2 л/ч и суточный 25 л/сут на одно­го укрываемого и q0 равным 0,1 л/с для водопотребления и 0,85 л/с для водоотведения.
7.46*. Для снабжения водой воздухоохлаждающих установок и дизель-генераторов с водо-водяной или радиаторной с переводом на водяную системами охлаждения следует предусматривать запас воды в резервуарах объемом, обеспечивающим работу в те­чение расчетного срока.
При наличии защищенной водозаборной скважи­ны следует предусматривать возможность подачи воды от нее для хозяйственно-питьевых нужд и пожаротушения без установки резервуаров для за­паса воды.
Водозаборные скважины следует проектировать на группу убежищ, подключая их к ближайшим пот­ребителям с целью использования в качестве источ­ника водоснабжения предприятия в мирное время.
7.47*. В убежищах следует предусматривать ус­тройство уборных с отводом сточных вод в наруж­ную канализационную сеть по самосто­ятельным вы­пускам самотеком или путем перекачки с установ­кой задвижек внутри убежищ.
При наличии в убежище станции перекачки дре­нажных вод воду от охлаждающих установок убе­жища, дизельной и внутренние дренажные воды допускается сбрасывать в резервуар станции пе­рекачки дренажных вод. На трубах, проходящих через ограждающие конструкции станции, со сторо­ны убежища следует устанавливать запорную арма­туру.
В качестве санитарных приборов наряду с унита­зами допускается применять напольные чаши и уни­тазы вагонного типа.
При проектировании санитарных приборов, бор­та которых располо­жены ниже уровня люка бли­жайшего смотрового колодца, следует предусматри­вать мероприятия, исключающие затопление убе­жищ сточными водами, приведенные в СНиП по про­ектированию внут­реннего водопровода и канализа­ции зданий.
Производственные воды от дизеля и охлаждаю­щих установок должны отводиться в хозяйственно-бытовую или ливневую канализацию. Допускается отметку пола у санитарных приборов поднимать вы­ше отметки пола помещения. При этом высота от пола у приборов до потолка должна быть не менее 1,7 м.
Вентиляция канализационной сети убежищ не предусматривается. При этом пропускная способ­ность стояка не должна превышать норм, приведенных в СНиП по проектированию внутреннего водо­провода и канализации зданий.
7.48*. Станцию перекачки и приемные резервуары при напорном отводе сточных вод во внешнюю ка­нализацию следует размещать за пределами убежищ, при этом защита их не требуется. В отдельных случа­ях допускается размещать насосы в незащищенных подвальных помещениях, прилегающих к убежищу, с учетом требований СНиП по проектированию внут­реннего водопровода и канализации зданий.
При использовании санитарных узлов только в период пребывания укрываемых, как правило, сов­мещают аварийный (см. п. 7.49*) и приемный ре­зервуары для сбора стоков и размещают совмещен­ный резервуар и станцию перекачки в пределах убе­жища. В этом случае насосы в станции перекачки допускается устанавливать без резерва.
В убежищах для нетранспортабельных больных станция перекачки стоков в пределах убежища пре­дусматривается во всех случаях с возможностью подачи стоков в бытовую канализацию и аварий­ного сброса на поверхность земли. При необходи­мости использования в мирное время не более двух унитазов следует пользоваться санитарными узла­ми, расположенными вне убежищ.
7.49*. В помещении санитарного узла убежища необходимо предусматривать аварийный резерву­ар для сбора стоков с возможностью его очистки. В перекрытии резервуара следует устраивать отвер­стия, используемые вместо унитазов и закрываемые крышками. Объем резервуара следует опреде­лять из расчета 2 л/сут на каждого укрываемого.
В убежищах лечебных учреждений для нетранс­портабельных больных объем резервуара следует определять из расчета 2 л на каждого медицинского работника и 18 л на каждого укрываемого больного в сутки.
При применении в санитарных узлах унитазов ва­гонного типа отверстия в перекрытии резервуара не предусматриваются.
Смыв стоков из аварийного резервуара следует предусматривать в приемный резервуар насосной станции. При наличии защищенных источников водоснабжения и электроснабжения и обеспечении ава­рийного сброса сточных вод на поверхность, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, устройство аварийных резервуаров допускается не предусматривать.
7.50. Для сбора сухих отбросов следует предус­матривать места для размещения бумажных меш­ков или пакетов из расчета 1 л/сут на каждого ук­рываемого.
7.51. В помещениях, приспосабливаемых под убе­жища и расположенных в неканализованных райо­нах, допускается предусмат­ри­вать устройство пудр-клозета или резервуаров-выгребов с возмож­ностью удаления нечистот ассенизационным тран­спортом.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ
7.52*. Водоснабжение противорадиационных ук­рытий следует предусматривать от наружной или внутренней водопроводной сети, проектируемой по условиям эксплуатации помещений в мирное время.
Нормы водопотребления и водоотведения при действующей наружной водопроводной сети долж­ны приниматься в соответствии с требованиями п. 7.45* настоящих норм.
При отсутствии водопровода в укрытиях необ­ходимо предусмат­ривать места для размещения переносных баков для питьевой воды из расчета 2 л/сут на одного укрываемого.
При наличии в составе ПРУ медпункта его водо­снабжение и канализацию следует выполнять в со­ответствии с требованиями пп. 7.43* и 7.49* насто­ящих норм.
7.53. В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, следует предусматривать устройство промывных уборных с отводом сточных вод в на­ружную канализационную сеть. Допускается отмет­ку пола у санитарных приборов поднимать выше отметки пола помещения. При этом высота от пола у приборов до потолка должна быть не менее 1,7 м.
7.54. При отводе сточных вод из помещений под­валов самотеком следует предусматривать меры, исключающие затопление подвала сточными водами при подпоре в наружной канализационной сети.
7.55. В неканализованных помещениях необходи­мо предусматривать пудр-клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационным транспортом. Емкость резервуара следует принимать из расчета 2 л/сут на одного ук­рываемого.
7.56. В помещениях, приспосабливаемых под про­тиворадиационные укрытия вместимостью 20 чел. и менее, при отсутствии канализации для приема не­чистот следует использовать плотно закрываемую выносную тару.
7.57. При расположении противорадиационных укрытий в подвальных помещениях, не имеющих присоединений к канализа­ционной системе, или при невозможности отвода стоков от санитарных прибо­ров в наружную канализацию самотеком необходи­мо предусмат­ривать насосную станцию перекачки в соответствии с требованиями п. 7.48* настоящих норм.
8* ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
8.1*. Электроснабжение и электрооборудование убежищ следует проектировать в соответствии с требованиями инструкций по проектированию электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и нас­тоящих норм.
По надежности электроснабжения электроприем­ники убежищ следует относить ко второй катего­рии.
Электроснабжение убежищ должно осущест­вляться от сети города (предприятия). Электроснаб­жение убежищ для нетранспортабельных больных при наличии операционного блока должно осуществляться от двух независимых источников города (предприятия).
При невозможности использования электроручных вентиляторов в соответствии с п. 7.15* насто­ящих норм в убежищах следует предус­матривать защищенный источник электроснабжения (ДЭС).
В убежищах, имеющих режим регенерации или воздухоох­лаждающие установки, а также в убежи­щах для нетранспортабельных больных следует пре­дусматривать защищенный источник электрос­набже­ния (ДЭС) независимо от вместимости убежищ.
Для размещения вводных устройств, распредели­тельных щитов и щитов управления дизель-генера­торами в убежище следует предусматривать поме­щение электрощитовой, изолированное от ДЭС и имеющее вход из помещения для укрываемых.
Электроснабжение противорадиационных укры­тий следует проекти­ровать только от внешней сети города (предприятия), поселка.
Электроснабжение противорадиационных укры­тий учреждений здравоохранения, размещаемых в больницах хирургического профиля и в родильных домах, следует проектировать от двух независимых источников электропитания.
8.2. Электрические кабели от внешней сети горо­да или групповой ДЭС на вводе в убежище должны иметь компенсационную петлю (в коробе); прок­ладку кабелей через стены следует предусматривать в закладных стальных трубах с последующей задел­кой кабельной мастикой.
Присоединение кабеля электроснабжения от пита­ющей сети здания во встроенных убежищах следует предусматривать до вводного коммутационного ап­парата.
Прокладку кабельных линий от ДЭС, питающей группу убежищ, следует предусматривать в тран­шее глубиной не менее 0,7 м.
8.3*. На вводе кабеля в убежище необходимо пре­дусматривать установку вводно-распределительного устройства, которое, как и распределительные и групповые щиты, должно быть в защищенном ис­полнении.
Установку аппаратов защиты следует предусмат­ривать на вводе питающей линии в убежище, а также на каждой линии, отходящей от распределительного и осветительного щитов.
Переключение электропитания от внешних вводов на ДЭС должно осуществляться вручную.
8.4. Для распределения электроэнергии к сило­вым распреде­лительным щитам и групповым осве­тительным щитам следует предусматривать магист­ральную схему питающих линий, а для убежищ вместимостью 1200 чел. и более - радиально-магистральную схему.
Питание силовых электроприемников и рабочего освещения должно осуществляться по самостоятель­ным линиям.
Вся электропроводка в сооружении должна вы­полняться изолиро­ванным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами.
8.5. Кабели внешней сети должны рассчитываться на наибольшую расчетную нагрузку в I и II режимах работы убежища с учетом коэффициента спроса.
Расчетную нагрузку линии, к которой подключен один электроп­риемник, следует определять с коэффициентом спроса 1, а электроплиты - 1,2.
Коэффициенты спроса для расчета линий, питаю­щих вентиляторы, насосы и кондиционеры, следует принимать: при трех и менее присоединяемых элек­троприемниках - 1, при четырех и более - 0,8.
Коэффициенты спроса для расчета групповой се­ти освещения помещений убежища следует прини­мать равными единице.
8.6*. Для силовых электроприемников убежища следует применять магнитные пускатели в защищен­ном исполнении.
Для электроприемников мощностью до 2 кВт следует, как правило, использовать автоматические выключатели (по типу АП50-ЗМТ,АК-63 и др.).
Управление электродвигателями вентиляторов и насосов убежища должно предусматриваться мест­ное и только в обоснованных случаях - дистанцион­ное.
8.7. Категорию помещений убежища по условиям среды следует определять в зависимости от исполь­зования помещений в мирное время.
При определении категории помещения по усло­виям среды временное, до 2 сут, повышение влаж­ности в помещении до 75% и более, которое воз­можно в режиме убежища, допускается не учиты­вать.
8.8. Все металлические части электроустановок должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ и "Инструкции по выполнению сетей заземления и зануления в электроустановках".
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
8.9*. Для всех помещений защитных сооружений следует предусматривать общее освещение. Нормы освещенности помещений следует принимать по табл. 38*.
Осветительную сеть и нормы освещения помеще­ний. используемых в мирное время для нужд пред­приятий, следует предусматривать в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения.
Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений гражданской обо­роны не допускается.
При переходе на режим убежища (укрытия) сле­дует предусматривать отключение части светильни­ков, запроектированных для мирного времени.
8.10*. Питание электрического освещения следу­ет предусматривать от отдельных осветительных щи­тов, размещаемых в электрощитовой, а при ее от­сутствии - в помещении венткамеры.
В пунктах управления, помещениях связи, буфет­ной и предоперационно-стерилизационной следует предусматривать розетки для питания однофазных электроприемников мощностью до 1 кВт.
8.11. В убежищах с ДЭС следует предусматривать аварийный светильник в помещении машинного за­ла ДЭС и электрощитовой. Питание аварийных све­тильников должно осуществляться от стартерной аккумуляторной батареи дизель-генератора.
Таблица 38*
Помещения
Потребность в установке штепсельных розеток
Освещен­ность, лк, при электросна­б­жении
Поверхность, к которой относятся нормы освещенности
трех­фаз­ных техно­логи­че­ских
двух­фаз­ных осветитель­ных
от ДЭС
от электросети
1. Пункт управления (рабочая комната, комната связи)
На уровне 0,8 м от пола
2. Помещение для хранения продо­вольствия, буфетная
То же
3. Для укрываемых, меди­цинского и обслуживающего персонала, ФВП, ДЭС, стан­ция перекачки, электрощи­товая
4. Для больных
5. Пост медсестры
То же
6. Предоперационная, пред­ро­довая, послеродовая пала­ты, боксы, каби­нет врача
7. Операционная, перевя­зо­ч­ная, про­цедурная, родовые палаты
На уровне стола
8. Ординаторская
75
9. Помещение для сцежи­ва­ния и сте­рилизации молока, стерилизационная, детская ко­м­ната
То же
10. Склад готовых медика­ментов и чистого белья
75
На стеллажах
11. Помещение для мойки и стерилиза­ции суден, санита­рная комната
12.Санитарные узлы, склад грязного белья, морг, там­буры-шлюзы
То же
Примечания. При электроснабжении от ДЭС допускается снижение норм освещенности кроме помещений по поз. 1, 6, 7 и 9, в 3 раза.
2. При использовании бестеневой лампы освещенность операционной, предоперационной, предродовой и родовой палат допускается 300 лк.
8.12. В убежищах без ДЭС и противорадиацион­ных укрытиях следует предусматривать местные источники освещения от переносных электрических фонарей, аккумуляторных светильников и др.
Освещенность помещений в этом случае не нор­мируется.
8.13. В убежищах при высоте установки светиль­ников над полом менее 2,5 м следует предусматри­вать применение светильников, исключающих до­ступ к лампам без специальных приспособлений.
В убежищах, помещения которых в мирное вре­мя используются под гаражи - стоянки автомоби­лей, следует применять светильники в защищенном исполнении.
8.14*. Питание указателей "Вход" и светильни­ков входных лестниц и тоннелей, а также светиль­ников тамбуров и тамбуров-шлюзов следует выделять в отдельную группу.
Групповые линии общего освещения и штепсель­ных розеток, а также электроприемников мощно­стью до 2 кВт должны быть рассчитаны на длитель­ную токовую нагрузку аппарата защиты с уставной не более 25 А.
Электрические осветительные сети в убежищах должны иметь защиту от перегрузок независимо от способа их прокладки. Коэф­фициент запаса при расчетах следует принимать для светильников с лампами накаливания 1,3.
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ДЭС)
8.15. Защищенные дизельные электростанции (ДЭС) следует проектировать, как правило, для группы близлежащих убежищ, предусматривая пер­воочередное возведение убежищ с ДЭС. Допускает­ся проектирование ДЭС для одного убежища, если групповая ДЭС по техническим или экономическим условиям нерациональна.
К каждому убежищу от распределительного щита ДЭС должен быть предусмотрен отдельный фидер, имеющий коммутационный аппарат и защиту от пе­регрузок и коротких замыкании.
Кабельные линии от ДЭС должны быть провере­ны на потерю напряжения.
8.16. Дизельная электростанция проектируется с учетом следующих требований:
мощность дизель-генератора должна соответство­вать расчетной мощности электроприемников без резерва;
частота и напряжение генераторов должны соот­ветствовать напряжению и частоте сетевого ввода. При различных напряжениях внешней сети и дизель-генератора следует предусматривать соответ­ствую­щий сухой трансформатор (понижающий или повы­шающий);
выводы статора генератора должны быть вы­полнены по четырехпроводной схеме "три фазы и нуль";
при проектировании одного дизель-генератора его следует выбирать неавтоматизированным или I степени автоматизации, при двух и более дизель-генераторах следует предусматривать устройство для синхро­низации параллельной работы;
генератор должен иметь защиту от коротких за­мыканий и перегрузок.
8.17. Мощность электроагрегатов ДЭС должна быть определена по максимальной потребной мощ­ности электроприемников, работающих в режимах работы санитарно-технических устройств (вентиля­ционных систем, кондиционеров, насосов и др.) и освещения убежища.
Минимальная мощность загрузки дизеля при эк­сплуатации должна быть не менее 40 % его номи­нальной мощности.
При общей потребной мощности более 100 кВт следует предусматривать установку не менее двух электроагрегатов, рабо­тающих по параллельной схеме.
Мощность электроагрегата ДЭС следует прове­рять по условиям обеспечения пуска электродвига­теля наибольшей мощности при полной нагрузке от остальных потребителей с учетом коэффициента спроса (одновременности).
8.18. Для электроснабжения убежищ следует применять дизель-электрические агрегаты неавтома­тизированные или I степени автоматизации по ГОСТ 10032-69. Применение дизель-электрических агре­гатов более высокой степени автоматизации должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.
В ДЭС применяются агрегаты с радиаторной (водовоздушной), двухконтурной (водо-водяной), одноконтурной (водяной) и комби­нированной (водовоздушной и водяной) системами охлаждения. Наиболее целесообразно применение дизель-агрега­тов с прямоточной (одноконтурной) и комбиниро­ванной системами охлаждения.
8.19*. Размещение оборудования в помещениях ДЭС, расстояния между оборудованием и строитель­ными конструкциями следует принимать в соответ­ствии с требованиями ПУЭ, заводов - изготовите­лей дизель-генераторов и табл. 39.
Таблица 39
Нормируемые величины
Расстояния между оборудованием и конструкциями, м
1. Расстояние между машинами и щитами или пультами управле­ния
2. Ширина проходов для обслужи­вания между фундаментами или корпусами машин, между маши­нами и частями здании или обо­рудовании
3. Ширина проходов для обслужи­ваний между шкафами и стеной, а также между щитами распределительных устройств
0,8
4. Расстояние между машиной и стеной или между корпусами параллельно установленных машин
5. Расстояние между машиной и стеной или между корпусами параллельно установленных машин при наличии прохода с другой стороны машины
0,3
8.20. Дизель-генератор должен устанавливаться на бетонном фундаменте с креплением анкерными болтами. Верх фундамента должен выступать над уровнем пола на 0,1-0,15 м.
При необходимости в ограждающих конструк­циях следует предусматривать монтажный проем, который после вноса оборудования должен быть закрыт равнопрочными конструкциями и герметич­но заделан с засыпкой грунтом.
8.21. Электрооборудование помещений ДЭС сле­дует предусмат­ривать в соответствии с требования­ми ПУЭ.
Для электрических сетей ДЭС следует применять кабели с оболочками или защитными покрытиями, не распространяющими горение.
Кабели следует прокладывать в каналах.
Нейтраль генератора должна быть соединена с контуром заземления, размещенным в сооружении.
8.22*. Запас топливно-смазочных материалов для ДЭС следует рассчитывать на непрерывную работу дизель-агрегата в течение всего расчетного срока, принимаемого в соответствии с прил. 1* и с учетом проведения технического обслуживания, а также кратковременных запусков дизель-агрегата в тече­ние года (не более 15% хранимого запаса).
В помещении машинного зала ДЭС допускается размещать топливно-смазочные материалы объемом до 1,5 м3, а при расположении ДЭС под жилыми и общественными зданиями - объемом до 1 м3.
При объеме более 1,5 м3 топливно-смазочные материалы следует размещать в отдельном помеще­нии, а в случае расположения ДЭС под жилыми и общественными зданиями и при объеме топливно-смазочных материалов от 1 до 10 м3 защищенные топливные баки следует выносить за периметр зда­ния, в которое встроена ДЭС, на расстояние не ме­нее 10 м.
При объеме запаса топливно-смазочных материа­лов для ДЭС до 1,5 м3 приемные колодцы не пре­дусматриваются. Отметка порога входных дверей помещения для запаса топливно-смазочных материа­лов должна быть определена расчетом (но не более 30 см) из условия предуп­реждения их растекания из указанного помещения.
Для хранения расчетного запаса топлива и масла следует применять герметические стальные баки, устанавливаемые на высоте, обеспечи­вающей посту­пление топлива и масла к дизелям самотеком. Расходные баки должны быть оборудованы смот­ровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрующими сетками, огневыми предохраните­лями и запорной арматурой. Для хранения масла в количестве до 60 л допускается применение пере­носных емкостей (по 10-20л), устанав­ливаемых в ДЭС.
Дыхательные трубопроводы расходных топлив­ных емкостей должны быть выведены в вытяжную камеру системы вентиляции.
8.23*. Для защиты от проникания ударной волны на выхлопном трубопроводе от дизеля следует предусматривать установку термостойкой задвиж­ки. При неработающем дизеле задвижка должна находиться в закрытом положении. Смотровые окна в стенах дизельной предусматривать не сле­дует.
Выхлопной трубопровод прокладывается с укло­ном в сторону дизеля и должен иметь устройство для спуска конденсата.
При установке в ДЭС нескольких дизель-генера­торов выхлопные трубопроводы предусматривают­ся раздельными для каждого дизеля.
Диаметр трубопровода принимается согласно заводским данным. Если трасса газовыхлопа более 15 м, то следует сделать проверочный расчет с уче­том допустимого значения противодавления вы­хлопу, указанного в заводской документации.
Для компенсации термического расширения на выхлопных трубопроводах следует устанавливать линзовые, волнистые или сильфонные компенса­торы. Допускается применение также специальных металлорукавов. На выхлопных трубопроводах диаметром менее 90 мм гашение вибрации и тер­мического расширения допускается предусматри­вать путем самокомпенсации за счет изгибов трубо­проводов. Возможность самокомпенсации опреде­ляется расчетом.
Выхлопной трубопровод в пределах сооружения должен быть теплоизолирован. Температура поверх­ности изоляции не должна превышать 60°С. При ра­боте дизеля не должно быть выделения вредностей от теплоизоляции в помещение ДЭС.
Пропуск выхлопного трубопровода через ограж­дающие конструкции должен осуществляться в за­кладных частях, конструкция которых должна обеспечивать герметичность помещения и препятст­вовать передаче тепла от горячего трубопровода (Т = 500°С) к ограждающим конструкциям.
Для обеспечения возможности теплового расши­рения и защиты от деформации при осадке убежища выхлопной трубопровод следует прокладывать в грунте с пропуском через закладную трубу.
СВЯЗЬ
8.24. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и гром­коговорители, подключенные к городской и мест­ной радиотрансляционным сетям.
8.25*. Пункт управления предприятия следует оборудовать средс­твами связи, обеспечивающими:
управление средствами оповещения гражданской обороны объекта;
телефонную связь руководства и оперативного персонала с подразделениями гражданской оборо­ны объекта и руководством штаба гражданской обороны, общественными учреждениями города, района, области (по принадлежности) ;
телефонную связь с убежищами предприятия и с основными цехами, не прекращающими производ­ство по сигналу ВТ;
радиосвязь с запасным пунктом управления города (района).
Пункт управления следует проектировать со средствами радиосвязи и оповещения по согласова­нию с местным штабом гражданской обороны.
Для резервирования проводного вещания следует предусматривать радиоприемник.
8.26. Противорадиационное укрытие, в котором будет размещаться руководство предприятия (уч­реждения), должно иметь телефонную связь с мест­ным штабом гражданской обороны и громкогово­ритель, подключенный к городской и местной ра­диотрансляционным сетям. Пункты управления в противорадиационных укрытиях не предус­матрива­ются.
В других противорадиационных укрытиях уста­навливаются только громкоговорители радиотранс­ляционной сети.
8.27*. Сети проводной телефонной связи и веща­ния пунктов управления следует предусматривать в обход наземных коммута­ционных устройств (крос­сов и распределительных шкафов) с использова­нием подземных кабелей телефонной сети объекта и города.
Расстояние и способы прокладки кабелей и про­водов телефонных и радиотрансляционных сетей при их сближениях и пересечениях с электросетями следует принимать в соответствии с требованиями ПУЗ, общей инструкции по строительству линейных сооружений ГТС и соответствующих глав СНиП.
8.28. Вводы сетей в сооружения должны быть только подземными и проходить через сальнико­вые уплотнения с последующей заливкой их кабель­ной мастикой.
Телефонные кабели должны быть проложены в трубах отдельно от радиотрансляционных кабелей.
8.29*. По действующим нормам расстояние меж­ду параллельно прокладываемыми кабелями слабо­точных устройств и электрокабелями следует при­нимать:
при прокладке в трубах - не менее 0,1 м;
при прокладке в траншее - не менее 0,5 м.
Расстояние между розетками сети проводного вешания и электроснабжения следует принимать не менее 1 м.
8.30*. Защиту кабелей от всех видов корро­зии следует предус­матривать в соответствии с ГОСТ 9.015-74.
8.31*. Для электропитания станционного обору­дования связи, устанавливаемого в пунктах управ­ления предприятий, следует предусматривать систе­мы, не требующие применения аккумуляторных батарей.
8.32*. В пунктах управления предприятий, нахо­дящихся в зонах возможного затопления, провод­ные средства связи следует резервировать радио­средствами.
9. УБЕЖИЩА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
9.1. Убежища, размещаемые в зоне возможного затопления, должны удовлетворять всем требовани­ям настоящих норм с учетом воздействия гидравли­ческого потока, обусловленного гравитационными или прорывными волнами.
Продолжительность затопления принимается для гравитационных волн кратковременной - до 2 ч, для прорывных волн длительной - более 2 ч.
Убежища в зонах длительного затопления следует предусматривать при расчетной глубине воды не более 10 м. При больших глубинах затопления сле­дует применять другие способы защиты.
9.2. Убежища в зонах длительного затопления следует по возможности размещать на возвышен­ных участках местности с увеличением в обоснован­ных случаях радиуса сбора укрываемых согласно прил.1*.
В зонах затопления убежища устраиваются встроенными и отдельно стоящими. При размеще­нии низа перекрытия отдельно стоящих убежищ выше уровня планировочной отметки земли следует проводить проверку устойчивости сооружения на сдвиг и опрокидывание гидравлическим потоком или против всплытия с коэффициентом запаса 1,1.
Вместимость убежищ в зоне длительного затопле­ния рекомендуется принимать 300-600 чел.
При проектировании ДЭС следует предусматри­вать инженерные решения, исключающие попада­ние воды в воздухозабор и выхлоп дизеля.
В зонах затопления от прорывных волн при глу­бине воды 5 м и болев следует предусматривать убежища без ДЭС. Фильтровентиляцию и регенерацию воздуха при этом обеспечивать с применением комплектов ФВК-2 и электроручных вентиляторов ЭРВ-600/300, входящих в эти комплекты. Охлажде­ние воздуха после РУ-150/6 предусматривать с по­мощью труб, размещаемых в грунте за пределами убежищ.
Освещение помещений этих убежищ предусмат­ривать от переносных и местных источников (ак­кумуляторных и электрических фонарей, батарей, велогенераторов и др.).
9.3. Оклеечную гидроизоляцию убежищ, разме­щаемых в зонах затопления, следует назначать сплошной, включая и покрытие, в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооруже­ний" и с учетом стойкости ее против гидростати­ческого напора и обеспечения зажатия жесткими конструктивными элементами по стенам и по пок­рытию.
Степень допустимого увлажнения ограждающих конструкций убежищ, размещаемых в зонах затоп­ления, следует принимать I категории.
9.4. В убежищах, размещаемых в зонах возмож­ного затопления, следует предусматривать аварий­ные выходы:
а) в зонах кратковременной продолжительности затопления - в виде вертикальной шахты с защи­щенным оголовком и в соответствии с требова­ниями п. 2.19 настоящих норм.
По окончании затопления следует предусматри­вать выпуск воды из входа в убежище или откачку ее насосом;
б) в зонах продолжительного затопления - в ви­де вертикальной шахты.
При глубине возможного затопления до 5 м вы­ход должен осуществляться через шахту. При этом верх шахты следует принимать на 1 м выше уровня возможного затопления.
При глубине затопления до 10 м шахту следует устраивать высотой до 5 м над поверхностью обсып­ки отдельно стоящего заглубленного убежища и обеспечивать эвакуацию укрываемых с помощью спасательно-эвакуационных средств , (комплект "Выход") через люк (по типу танкового), перекры­вающий шахту убежища.
9.5. В убежищах, размещаемых в зонах возмож­ного затопления, следует предусматривать мини­мально необходимое количество входных проемов, но не менее двух, а также минимальное количество приточно-вытяжных и других отверстий, сообщаю­щихся с поверхностью.
Допускается совмещать воздухозаборы в одном канале с прокладкой в нем трубопроводов для воздухозабора по фильтровентиляции и ДЭС, а также вытяжных, кроме выхлопа от дизеля.
9.6. Несущие конструкции убежищ, защитно-гер­метические двери (люки) и другие защитные уст­ройства должны проверяться расчетом на нагрузку от гидростатического давления расчетного столба воды, который должен быть указан в задании на проектирование.
Гидростатическое давление от столба воды на сооружение, принимаемое в расчете, не должно пре­вышать нагрузки, устанав­ливаемой классом зашиты убежища.
Все выступающие элементы сооружения, оголов­ки аварийных выходов, воздуховодов, шахты и другие должны быть проверены расчетом на устой­чивость и прочность от раздельного воздействия ударной волны и гидравлического потока.
9.7. Убежища, размещаемые в зонах возможных затоплений, должны возводиться по индивидуаль­ным и типовым проектам из монолитных железо­бетонных конструкций со сплошной фундаментной плитой.
Бетон для убежищ, размещаемых в зонах затоп­ления, должен применяться проектной марки: по прочности на сжатие - не ниже М200, по морозо­стойкости - М150 и по водонепроницаемости - В-6 в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию бетонных и железобетонных кон­струкций и ГОСТ 4795-68.
Конструкции убежищ, размещаемых в зоне воз­можных затоплений, следует рассчитывать по пре­дельному состоянию Iб.
9.8. Оголовки аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных шахт следует проверять на давление от скоростного напора Рск гидравлическо­го потока по формуле
, (53)
где Сх - коэффициент лобового сопротивления, принимаемый согласно прил. 8;
g - объемный вес воды;
g - ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2;
vп - скорость подходящего потока согласно прил. 1*;
Fск - площадь проекции погруженной в поток части преграды на плоскость, перпенди­кулярную направлению движения потока.
9.9. В убежищах, размещаемых в зонах возмож­ного затопления, следует предусматривать режим изоляции с регенерацией внутреннего воздуха сог­ласно прил. 1*, а также предусматривать устройства, обеспечивающие контроль наличия воды над сооружением.
В воздухозаборных и вытяжных шахтах следует предусматривать установку противовзрывных уст­ройств и водопроводных задвижек с электроручным управлением из убежища. Водопроводные зад­вижки должны быть рассчитаны на гидростатичес­кое давление от расчетного столба воды.
Опорожнение затопленного водой участка шахты следует предусматривать путем слива воды в камеры перед масляными фильтрами или откачки ручным насосом за пределы coopужeния.
10* ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
10.1. При проектировании защитных сооружений гражданской обороны в части противопожарных требований надлежит руководствоваться соответст­вующими главами СНиП в зависимости от назначе­ния помещений в мирное время, а также требова­ниями настоящих норм.
10.2. Защитные сооружения следует размещать в подвальных помещениях производств категорий по пожарной опасности Г и Д. В отдельных случаях допускается размещение защитных сооружений в подвальных помещениях производств категорий А, Б, В и Е при обеспечении полной изоляции подва­лов от надземной части зданий, необходимой защиты входов (выходов) и снижения нагрузки от возмож­ного взрыва в здании до 80% по сравнению с экви­валентной расчетной нагрузкой.
10.3* Огнестойкость зданий и сооружений, в ко­торые предусмат­ривается встраивать убежища или противорадиационные укрытия, расположенные в зоне воздействия ударной волны, должны быть не ниже II степени.
Минимальный предел огнестойкости основных строительных конструкций следует принимать для:
убежищ - по табл. 40;
противорадиационных укрытий в зоне воздейст­вия ударной волны - по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений для объектов II степени огнестойкости;
противорадиационных укрытий вне зоны воздей­ствия ударной волны - по противопожарным нор­мам проектирования зданий и сооружений, в которые они встроены.
Таблица 40
Конструкции
Минимальный предел огнестойкости, ч
Несущие стены, колонны и покрытия основных помеще­ний и входов
Несгораемые, 2
Внутренние несущие перего­родки
Несгораемые, 2
Перегородки между маршами лестничных клеток
То же
Стены, отделяющие дизельную от помещений для укры­ваемых
Входные двери в ДЭС (внут­ренние)
Несгораемые, 0,25
Стены и покрытия павильонов над входами
Тоже
10.4. Для внутренней отделки помещений защит­ных сооружений должны применяться несгораемые или трудносгораемые материалы. Запрещается при­менение сгораемых синтетических материалов для изготовления нар и другого оборудования.
При использовании под убежища гардеробных помещений, размещаемых в подвалах, хранение домашней и рабочей одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках.
10.5*. В складских помещениях, приспосабливае­мых под защитные сооружения вместимостью 600 чел. и более и используемых для хранения сгораемых материалов и несгораемых в сгораемой таре, следует предусматривать устройство автома­тических установок пожаротушения, а также венти­ляции, используемой для дымоудаления.
10.6*. При приспособлении под убежища помеще­ний, в которых в мирное время размещаются произ­водства категории В, стоянки легковых автомоби­лей, склады сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой таре, следует предусматри­вать возможность удаления дыма при пожаре с помощью вытяжной системы вентиляции.
Объем удаляемого воздуха должен составлять не менее четырех­кратного.
На вытяжной системе вентиляции должен уста­навливаться гермети­ческий клапан (или утепленная заслонка) с электроприводом, откры­вание которо­го должно предусматриваться одновременно с пуском вентилятора.
Пуск вентилятора должен предусматриваться:
а) от пускового устройства в ФВП;
б) от пускового устройства, устанавливаемого у основного входа в убежище, используемого в мир­ное время;
в) от дымовых извещателей.
Одновременно с пуском вентилятора вытяжной системы вентиляции выключаются вентиляторы и закрываются герметические клапаны на приточных системах вентиляции.
10.7*. Защитные сооружения должны иметь не менее двух входов с шириной двери не менее 0,8 м и высотой двери не менее 1,8 м.
10.8. Выход (вход) из убежища, имеющего ДЭС, через общую лестничную клетку многоэтажного зда­ния допускается предусматривать при условии отделения глухими несгораемыми ограждениями маршей, идущих в подвал, от маршей, идущих на второй и последующие этажи, и устройства обособ­ленного выхода наружу.
10.9*. Помещения машинного зала и запаса топливно-смазочных материалов защищенных ДЭС от­носить по пожарной опасности к категории В с обо­рудованием стационарными автоматическими про­тивопожарными установками. Для дымоудаления из помещения ДЭС допускается использовать вытяжное вентилятор ДЭС.
10.10. В убежищах вместимостью 600 чел. и более внутренний водопровод для пожаротушения следует предусматривать в тех случаях, когда это определе­но требованиями соответствующих глав СНиП в зависимости от назначения помещений в мирное время.
10.11. В защитных сооружениях ввод средств пожаротушения должен предусматриваться через входные проемы, заполняемые в мирное время обычными дверями, согласно п. 2.16 настоящих норм.
10.12. Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны иметь пер­вичные средства пожаротушения (ручные пенные огнетушители, песок и др.1 в количествах, предус­мотренных соответствующими типовыми правила­ми пожарной безопасности.
10.13*. При проектировании убежищ гражданс­кой обороны должна производиться оценка пожар­ной обстановки и загазованности при массовых пожарах в районе расположения убежища согласно прил. 1 *.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ УБЕЖИЩ ДЛЯ НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ И ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Вместимость убежищ для нетранспортабельных больных определяется из расчета:
больных - в соответствии с заданием на проектирование, но не более 10 % общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время;
медицинского персонала: 2 врача, 3 дежурные медицинские сестры (фельдшеры), 4 санитарки, 2 медицинские сестры для операционно-перевязочной и одна медицинская сестра для процедур на 50 нетранспортабельных больных. На каждые последующие 50 больных должно приниматься 50 % указанного количества медицинского персонала;
обслуживающего (технического) персонала: дежурные слесари (2), дизелист, электрик, буфетчица - 5 чел. на убежище.
2. Противорадиационные укрытия в учреждениях здравоохранения следует проектировать:
а) на полный численный состав больных, медицинского и обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения, имеющих в своем составе коечный фонд;
б) на штатную численность медицинского учреждения, не имеющего коечного фонда;
в) на полную численность расчетного состава по плану использования лечебно-оздоровительного учреждения.
Под учреждениями здравоохранения понимаются:
а) имеющие коечный фонд больницы, клиники, госпитали, медсанчасти, родильные дома, диспансеры, профилактории, научно-исследовательские институты без клиник, медицинские учебные заведения, поликлиники, аптеки, химико-фармацевтические производства, санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные станции;
б) лечебно-оздоровительные учреждения: пансионаты, дома и базы отдыха, пионерские лагеря.
ПЛОЩАДИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УБЕЖИЩ
Характеристика внутреннего инженерного оборудования убежищ
Площадь, м2/чел., при вместимости убежищ, чел.
450
600
900
1200 и более
Без автономных (защищенных) сис­тем электроснабжения, водоснаб­же­ния и без регенерации воздуха
0,12
0,12
0,12
При наличии ДЭС, но без авто­ном­ного источника водоснабжения
0,13
0,16
0,13
0,16
0,12
0,15
0,11
0,13
С автономными системами электро­снаб­жения, водоснабжения и с кон­ди­ционированием воздуха:
а) источники холода - колодезная вода, скважина, вынесенные резервуары
0,15
0,24
0,14
0,23
0,13
0,21
0,11
0,18
б) источники холода - фреоновые установки
0,34
0,4
0,3
0,35
0,25
0,3
0,25
0,3
в) источники холода - вода в резервуаре на защищенной площади
0,23
0,3
0,23
0,3
0,22
0,29
0,2
0,25
Примечание. Над чертой приведены данные для убежищ с двумя режимами вентиляции, под чертой - с тремя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Отдельно стоящее убежище, возводимое в водонасыщенном грунте. Уровень грунтовых вод 2 м от поверхности земли.
Сооружение со стенами из бетонных блоков толщиной 0,6 м и перекрытием из сборных плит, свободно опертых на стены и замоноличенных слоем бетона, с засыпкой поверху слоем песчаного грунта толщиной 1 м.
Высота остова сооружения 4 м, расчетный пролет перекрытия l = 3 м. Расчетная динамическая нагрузка 2 кгс/см2 при времени нарастания t менее 6 м-с, Для гидроизоляционного покрытия используется листовой полиэтилен в один слой, приклеенный мастикой БКС. Толщина листа полиэтилена d = 0,15 см, расчетное сопротивление растяжению Rи = 155 кгс/см2 (по табл. 81), модуль деформации Еи = 790 кгс/см2, расчетное сопротивление мастики БКС сдвигу Rм = 17,5 кгс/см2 (по табл. 8) относительное удлинение Ои = 0,2.
1. Определяем ширину возможной трещины, которая возникает в конструкции сооружения под воздействием нагрузки.
Одним из наиболее опасных мест, в которых возможны разрывы гидроизоляционного покрытий при образовании трещин в конструкции, является сопряжение перекрытия со стеной.
Согласно пп. 4.3* и 4.4* настоящих норм, расчет ведем с условием обеспечения полного прогиба перекрытия не более 1/200/ (т. е. К = 1). Зная ве­личину прогиба, размеры пролета и толщину стены, определяем путем графического построения, что ширина трещины будет 0,6 см.
Допустимая величина трещины по условию разрыва или вдавливания гидроизоляционного пок­рытия из листового полиэтилена равна 0,5 см. Для обеспечения сохранности гидроизоляции перекры­тия в данном случае убежище необходимо запроек­тировать с прогибом не более 1/240 l.
2. Определяем расчетную величину деформации ат, при которой гидроизоляционное покрытие будет деформироваться без разрыва:
где Ки - согласно табл. 7, равно 1;
g - с учетом нагрузки от грунта равно 2,18 кгс/см2;
fи - согласно табл. 9, равно 0,36;
см.
Следовательно, при этой расчетной величине де­формации ат = 0,52 см разрыва гидроизоляционно­го покрытия не произойдет.
3. Проверяем на отрыв гидроизоляции на вертикальных поверхностях при осадке сооружения под воздействием нагрузки.
По условиям работы гидроизоляции на эти воз­действия наиболее опасным местом является сопря­жение стены с фундаментом, т.е. на отметке 5 м от поверхности земли.
Нормальное давление со стороны грунта на гид­роизоляционное покрытие g будет равно сумме динамической нагрузки, действующей на стену, давления грунта и гидростатического давления:
g = 2 + 0,23 + 0,3 = 2,53 кгс/см2;
gfи < Rм
2,53Ч0,36 < 17,5.
Таким образом, условие соблюдается.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КОЭФФИЦИЕНТ S ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СХЕМ ЗАГРУЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ НА ОПОРАХ
Схема загружения консоли
Значение
коэффициента S
Схема загружения свободно опертой балки
Значение коэффициента S
При загружении элемента одновременно по нескольким схемам коэффициент S равен:
где S1 и М1, S2, и М2, Sn и Mn - соответственно коэффициенты S и наибольший изгибающий момент M для каждой схемы загружения. В этом случае в формуле прогиба величина опре­деляется при значении M, равном сумме наибольших изгибающих моментов, определенных для каждой схемы загружения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРОТИВОВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УБЕЖИЩ
Основные характеристики
Противовзрывные устройства
МЗС
УЗС-1
УЗС-8
УЗС-25
Номинальный расход воздуха, м3
1500
8000
8000
25 000
Номинальное аэродинамическое сопро­тивление, кгс/м2
5-25
10-15
10-15
10-15
Длина, мм
385
649
749
2197
Ширина, мм
345
595
695
815
Толщина, мм
305
146
215
360
Объем расширительной камеры (учас­тка трубопровода) за противовзрывным устройством, м
Примечание. Величина аэродинамического сопротивления зависит от места и способа установки противовзрывных устройств.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОРУЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Показатели
Электроручные вентиляторы
ЭРВ-72-2
ЭРВ-72-3
ЭРВ-600/300
1. Производительность:
по режиму чистой вентиляции, м3
1000-1650
1750-2350
600
по режиму фильтровентиляции, м3
2. Полный напор, кгс/м2
27-20
25-20
125/60
3. Диаметр рабочего колеса
0,95 Dн
1,05 Dн
315 мм
4. Электродвигатель:
тип/мощность, кВт
АОЛ-24-4/0,27
4А71А6/0,37
4AA63/0,55
скорость вращения, об/мин
1400
1000
3000
5. Количество работающих при руч­ном приводе, чел.
б. Вес, кг
90
116
55
Примечание. До черты по поз. 2 указан напор вентилятора ЭРВ-600/300 при режиме фильтровентиляции, после черты -при режиме чистой вентиляции.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЭФФИЦИЕНТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Сх
Условия обтекания преграды гидравлическим потоком
Отноше­ние b/c
Значение Сх
потоком
Отноше­ние b/с
Значение Cx
1,1-1,2
2,2-2,3
2,2
1,3-1,4
1,8-2
1,4
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
ПРИЛОЖЕНИЕ 10*
ПРИЛОЖЕНИЕ. 11*
РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
СВОРНЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ УСИЛИЙ РАСПОРА
Динамическая прочность сборных изгибаемых железобетонных элементов, имеющих закрепления на концах посредством болтовых или сварных сое­динений к опорам либо надежные замоноличенные швы между торцевыми опорными сечениями и примыкающими к ним конструкциями (стенами, колоннами), рассчитывается с учетом усилия рас­пора Н по формуле
М Ј Мн = RадFа(h0 -0,5хн) +Н(d - fпрн-0,5хн),
где М - момент от нагрузки;
Rад - расчетное динамическое сопротивление арматуры растяжению;
Fа - площадь растянутой арматуры;
h0 - рабочая высота сечения;
хн - высота сжатой зоны нормального сечения элемента с учетом действия усилия Н;
Н - усилие распора, подсчитываемого из условия возможной прочности на срез закреплений болтов или сварных швов либо воздействия продольной силы, принимаемой по пп. 3.6 - 3.9 настоя­щих норм;
d - расстояние от верхней грани торцевого сечения до точки приложения распорного усилия; при сварных или болто­вых соединениях на опорах либо при упоре в жесткие стены расстояние d принимается равным рабочей высоте сечения h0;
fпрн - предельный прогиб, достигаемый эле­ментом к моменту начала раздробле­ния бетона на верхней грани сжатой зоны.
Высоту сжатой зоны хн следует определять по формуле
где Rа.сд - расчетное динамическое сопротивление арматуры сжатию;
Fўа - площадь сжатой арматуры;
Rпрд - расчетная динамическая призменная прочность бетона;
b - ширина прямоугольного сечения.
Предельный прогиб fпрн определяется по фор­муле
где xб.пр - величина относительного укорочения бетона, равная:
xб.пр = (350 - 200 xн) 10-5;
xн - относительная высота сжатой зоны се­чения с учетом действия усилий про­дольного обжатия (внешней сжимаю­щей силы, усилия предварительного напряжения, распорного усилия), равная:
S - коэффициент, зависящий от схемы загружения элементов и условий на опорах, принимаемый согласно прил. 5;
l0 - расчетная длина элемента.
Изгибающий момент Мн, определяемый с учетом распорного усилия, не должен превышать предельный изгибающий момент Мпрд, подсчи­танный при граничной относительной высоте сжатой зоны сечения xд.
Предельный изгибающий момент Мпрд, восприни­маемый норма­льным сечением, следует определять по формулам:
для прямоугольных сечений
Мпрд = 0,5bh02Rпрд;
для элементов с сечениями, отличными от прямо угольных,
Мпрд = RпрдSR + Rа.сдSaў,
где SR - статический момент площади сжатого бетона при относительной высоте сечения xRд;
Saў - статический момент площади сжатой арматуры относительно центра тяжести растянутой арматуры;
xRд - граничное значение относительной высоты сжатой зоны. определяемое по п. 4.19 настоящих норм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*
РАСЧЕТ СТЕН КОМПЛЕКСНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Расчет стен комплексной конструкции убежищ производится для сечений, нормальных к их про­дольной оси. Комплексные конструкции, работаю­щие на изгиб, следует проверять также расчетом на воздействие скалывающих напряжений.
Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, производится, как и в железобетонных конструкциях, в зависимости от соотношения между величиной относительной высоты сжатой зоны кирпичной кладки xкд и ее граничным значением xRдк.
Расчет про­изводится:
при xкд Ј xRдк с учетом расчетных динамичес­ких сопротивлений арматуры;
при xкд > xRдк учетом напряжении sад, дости­гаемых в арматуре и определяемых по формуле
. (1)
Значения xкд определяются из выражения
или ,
где h0 - рабочая высота сечения, равная сумме толщин материалов комплексной кон­струкции за вычетом расстояния от растянутой грани сечения до центра тяжести растянутой арматуры;
хд - высота сжатой зоны комплексного сечения;
m - коэффициент армирования сечения;
Rк.ид - расчетное сопротивление кладки изгибу,
равное:
Rк.ид = 1,25Rк.сКу, (2)
где Rк.с - расчетное сопротивление кирпичной кладки на сжатие, принимаемое согласно СНиП по проектированию каменных и армокаменных конструкции;
Ку - коэффициент динамического упрочне­ния кладки, принимаемый равным 1,2.
Величина xRкд определяется по формуле
, (3)
где xQкд - характеристика сжатой зоны кладки, определяемая по формуле
xQкд = 0,85 - 0,0008 Rк.ид. (4)
Расчет прочности нормальных сечений на изгиб производится по формуле
М Ј RадFа(h0 - 0,5хд), (5)
где Fа - площадь растянутой арматуры.
Высота сжатой зоны комплексного сечения определяется по формуле
, (6)
где b - расчетная ширина элемента.
При расчете изгибаемых комплексных кон­струкций на действие поперечной силы должно соблюдаться условие (при расчете по предельному состоянию Iа)
Q Ј 0,45b(Rпрдhб + Rк.идhк), (7)
где hб, hк - толщина железобетона и кирпичной кладки в стене;
Rпрд - расчетная динамическая призменная прочность бетона (при сжатии).
Если условие (7) не выполняется, то следует либо повышать марку бетона, либо увеличивать толщину железобетонной части сечения.
Допускается производить расчет комплексной конструкции на действие поперечной силы только с учетом толщины железобетонной части стены.
Расчет прочности комплексных конструкций на сдвиг по поверхности контакта кладки и железобетона производится по формуле Q Ј 0,9Rсрдbh0, (8)
где Rсрд - расчетное динамическое сопротивле­ние срезу кладки по перевязанному сечению.
Если условие (8) не соблюдается, то следует принять конструкцию сопряжения кирпичной кладки с железобетоном, обеспечивающую это условие.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАПАСА СЖАТОГО ВОЗДУХА
Расчетная величина
Обоз­наче­ние
Разме­р­ность
Расчетная формула
Примечание
1. Площадь помещения по контуру герметизации
F
м2
По экспликации помещений
2.Площядь ограждений по контуру герметизации
Fогр
м2
То же
3. Объем помещений в контуре герметизации за вычетом объема, за­нимаемого людьми
V
м3
V = Fh - nV1,
h - высота в чис­тоте, м; п - вмести­мость соору­жения, чел.; V1 = 0,1 м3 -
объем, занимаемый од­ним человеком
4.Расход воздуха на поддержание подпора
q
м3
q = КIIIFогр
КIII - удельная утеч­ка воздуха через 1 м ограж­дений по кон­туру герметизации убежища, м3/(чЧ м2), принимается по
прил. 1*
5. Удельная воздухоподача для обеспечения дыхания людей
lдых
м3/чел.-ч
а - 20 л/чел.-ч - норма выделения СО2 одним чело­веком; ССО2макс - ма­к­­си­мально допус­ти­мая концентрация СО2 при III режиме (прил. 1*), л/м3; Сб0 = 0,4 - содержания СО2; в воздухе бал­лона, л/м3.
6. Кратность воздухооб­ме­на при воздухоподаче по поз. 4
Кв
1/ч
7. Удельный объем воздуха помещений
Vуд
м3/чел.
8. Удельная воздухоподача для поддержания подпора
lподп
м3/чел.-ч
lподп = КвVуд
9. Нарастание концен­тра­ции угле­кислого газа по времени
Сz
л/м3
С0реж.II =+C0б = 10,4 - начальная рас­четная кон­цен­т­ра­ция СО2 в момент перехода со II режима на Ш, л/м3; l2 - минимальная во­з­духоподача во II режиме, рав­ная 2 м3 /чел.-ч
10. Продолжительность пребывания на минима­льной воздухоподаче по поз. 8 до нарастания кон­цен­трации СО2 до макси­мального значения ССО2макс
ч
11.Теоретический запас воздуха для поддержания под­пора и обеспечения дыхания людей
Gтеор
нм3
zIII - продолжи­тель­но­сть III режима пo прил. 1*
12.Запас воздуха для компенсации колебаний атмосферного давления
Gколеб
нм3
30 - предел колеба­ний атмос­ферного давления, кгс/(чЧм2)
13.0бщий запас сжатого воздуха для сооружения с учетом потерь при хра­нении и неполного опорож­нения баллонов и непол­но­го ис­пользования объема помещения
Gобщ
нм3
Gобщ = (Gтеор + Gколеб)1,3
14. Расчетное количество баллонов А-40
п6
шт.
6 - емкость баллона А-40 при давлении 150 атм, нм3
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ УБЕЖИЩ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ
2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
А. УБЕЖИЩА
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Б. ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЙ (ПРУ)
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
3*. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАГРУЗКИ И ИХ СОЧЕТАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
4. РАСЧЕТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
МАТЕРИАЛЫ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А. Бетон
Б. Арматура
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ
А. Внецентренно сжатые элементы
Б. Изгибаемые элементы
РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ
РАСЧЕТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ
РАСЧЕТ НА СКАЛЫВАНИЕ
5* РАСЧЕТ УБЕЖИЩ ИЗ КАМЕННЫХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАНИЙ И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
РАСЧЕТ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
6*. РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
7*. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ УБЕЖИЩ
ВЕНТИЛЯЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ «ДЭС»
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
СВЯЗЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
ПРИЛОЖЕНИЕ 10*
ПРИЛОЖЕНИЕ. 11*
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
3 часть
