Котлы Rendamax обогреют самое высокое здание Екатеринбурга
23.09.2015, Ariston Thermo Group
Автономное отопление было выбрано не случайно, так как оно способно обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды, вне зависимости от сезона. Кроме того, оно дает возможность регулировать систему, исходя из климатических условий в конкретный момент, а также сократить затраты на этот вид коммунальных услуг. Четыре котла Rendamax R3409 суммарно генерируют мощность 6732 кВт, чего вполне достаточно для нужд такого большого комплекса. Выбор оборудования Rendamax обусловлен его полным соответствием требованиям применения в крышных котельных. «Решение разместить отопительное оборудование на крыше – отличный способ сэкономить пространство, ведь в этом случае не понадобится строить котельную на территории жилого комплекса. Кроме этого, размещение котельной на комплексе «Исеть» решало еще и эстетические задачи: инфраструктура включает уникальную прогулочную платформу с газоном и цветниками – хозяйственная постройка могла бы серьезно повредить внешнему виду, - рассказывает Вадим Смирнов, старший менеджер по продукту «Аристон Термо Русь». – Правда, в этом случае оборудование должно строго соответствовать определенным условиям». Одно из них – низкий уровень шума, ведь устройства монтируются в непосредственной близости от мест жизни и отдыха людей. За это отвечает конструкция горелки, обеспечивающая стабильный и распределенный факел, поэтому эквивалентный уровень шума составляет менее 61 дБ. В целом это является плюсом для застройщика, так как позволяет обойтись не только без дополнительных перекрытий в здании, но и не требует шумо- и виброизоляции. Очень важен и вес оборудования: для моделей 3400 серии он составляет килограмм на киловатт мощности котлов. То есть их можно ставить даже на типовых панельных домах и в домах, не рассчитанных на эксплуатацию с дополнительной нагрузкой на крыше. Другая особенность – разборная конструкция, обеспечивающая высокую ремонтопригодность. Легкость ремонта или замены котлов гарантирует так же и горизонтальный выход патрубков гидравлического подключения. Что касается, экономии газа в сравнении с обычными котлами, то в случае с Rendamax она может доходить до 30%. Котлы оснащены премиксной водоохлаждаемой горелкой с распределённым опрокинутым факелом, что позволяет приготовить газовоздушную смесь заранее. А это, в свою очередь, способствует её наиболее эффективному процессу сжиганию. Кроме того, модуляция мощности от 20 до 100% повышает среднегодовой КПД установки до 106,8 % и снижает тепловые потери при пусках и остановках котла. Также в целях повышения теплоотдачи в механизме теплообмненника применяются оребрённые трубы из нержавеющей стали. Эта технология увеличивает площадь теплообменной поверхности и делает процесс более интенсивным. Герметичное исполнение топки позволяет осуществлять забор воздуха, необходимого для горения, как из помещения, так и снаружи.
Котлы Rendamax обогреют самое высокое здание Екатеринбурга © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
