При выборе отопительного оборудование для частного дома проектировщики учитывают множество параметров, среди которых: климатическая зона, площадь помещения, количество жильцов, тепловая мощность котла и материал из которого он сделан, тип теплоносителя и топлива, т.д. Но все же основными определяющими факторами являются экономическая эффективность проекта, комфорт и надёжность всех систем. Поэтому на самом первом этапе анализируются доступные энергоносители и их стоимость. При наличии газификации, как правило, выбираются газовые котлы, потому, что при соблюдении определенных условий они способны экономить до 35% топлива в сезон. Как же добиться таких показателей? Прежде всего стоит понимать, расход газа зависит от размеров отапливаемого дома, погодных условий и температурного режима: чем холоднее на улице, тем больше топлива потребуется. Помимо этого ключевую роль играет модель оборудования, ведь только наиболее современные конденсационные газовые котлы способны обеспечить высокую экономичность проекта. Дело в том, что помимо энергии, возникающей в процессе сжигания топлива, они используют также энергию перехода пара в жидкое состояние, поэтому они и называются конденсационными. Таким образом коэффициент эффективности котла достигает 108%. Уточним, что столь высоких показателей можно добиться в случае, если большую часть времени система эксплуатируется в режиме, когда температура обратной магистрали менее 55°С. Один из наиболее простых способов добиться низкотемпературного режима – система теплых полов. К слову, данная тенденция набирает все большую популярность еще и из-за своей комфортности: помещение прогревается равномерно по всей площади, что не удалось бы достичь традиционными радиаторами. Чтобы сделать систему еще более эффективной, в качестве дополнительного компонента можно установить специальную автоматику. Панель управления Ariston Sensys со встроенным датчиком температуры позволяет задать необходимую температуру в доме, без необходимости посещать котельную. Кроме того, она дает возможность полностью настроить работу оборудования, например, выбрать программу режима работы, при которой котел снижает мощность горелки в часы отсутствия домочадцев и вновь начинает греть в штатном режиме за полчаса до их возвращения. Газ расходуется экономнее, а срок жизни теплогенератора увеличивается. Установка датчиков внешней и внутренней температуры позволяет создать погодозависимый режим. Проще говоря, при потеплении, котел регулирует свою работу, снижая мощность. Это дает возможность не только поддерживать комфортное тепло, но и избежать перегревов и необоснованных затрат: перегрев всего на 1°С влечет за собой 5-8% переплаты за топливо (газ). Еще один путь экономии – модулируемый насос, который сегодня входит в стандартную комплектацию наиболее инновационных котлов. Стоит сказать, что оптимальный режим работы конденсационных моделей - 40°С/30°С. Именно в этом случае минимальны теплопотери и затраты газа потому, что меньше перепад температур между отапливаемым помещением и улицей. При похолодании «за окном», котел начинает греть сильнее, чтобы поддерживать заданную в доме температуру. Таким образом нарушается оптимальное состояние системы, и котел выходит из конденсационного режима. Решить эту проблему можно методом изменения протока теплоносителя и соответственно его температуры, за это и отвечает насос. Специалисты также советуют сразу устанавливать комфортную для использования температуру контура ГВС, а не разбавлять кипяток холодной, так как это действие опять же повлечет нарушение режима 40/30°С и повышение расхода топлива.
