Европейские радиаторы выгоднее и надежнее китайских
29/01/2016, Global
Пожалуй, главной причиной повышения конкурентоспособности европейской продукции стало существенное изменение за последние два года кросс-курса «доллар/евро». Если в начале 2014 года он составлял 1,36, то к январю 2016 года упал до 1,08. Это напрямую связано с ценообразованием, поскольку китайские радиаторы закупаются за доллары, в то время как европейские — за евро. Резкое снижение кросс-курса автоматически привело к тому, что цены китайских и европейских радиаторов почти сравнялись, и модели одного класса стоят сейчас почти одинаково. За последние пять лет средний вес секции китайского радиатора неуклонно снижался, и вместо 1,320 кг, теперь он составляет 0,916 кг, т.е. стал легче на 44%. Примерно на столько же снизилась и средняя теплоотдача одной секции китайского радиатора, поскольку этот показатель напрямую зависит от веса конструкции (а значит, и её теплоёмкости). На практике, такое снижение теплоотдачи приводит к тому, что необходимое для обогрева помещения количество секций радиаторов при расчётах надо умножить на 1,44. Получается, что там, где пять лет назад хватило бы китайского радиатора из 10 секций, сегодня может потребоваться уже 14. Вес весом, но при расчётах всегда оперируют другим показателем — теплоотдачей секции, измеряемой в ваттах. Результаты независимых исследований, проведенных в Политехническом институте Милана и в ведущем испытательном центре ООО «Витатерм» в Москве, говорят о том, что практически у всех китайских алюминиевых радиаторов показатели теплоотдачи завышены. Максимальные «приписки» достигают 60%, а в среднем, они составляют 20–30%. Теперь вернёмся к сравнению европейских и китайских радиаторов. В настоящее время их цены в интернет-магазинах очень близки, но с учётом завышенной (на бумаге) теплоотдачи, за китайские радиаторы в итоге придётся заплатить больше. Например, секция итальянского радиатора Global Iseo 500 стоит во многих магазинах 570 руб. Если же взять секцию лёгкого китайского радиатора Warma WR500, то при такой же стоимости — около 580 руб., с учётом завышенных (на 18%) показателей теплоотдачи, чтобы получить то же количество тепла, вместо 10 секций Global Iseo 500 общей стоимостью 5700 руб., придётся купить 12 секций WR500 за 6960 руб. Если сравнить продукт Global с китайским радиатором Evolution EvA 500 (444 руб. за секцию, завышение теплоотдачи на 28,75%), то для получения одинакового количества тепла (с 10 секциями Iseo 500) потребуется купить 13 секций EvA 500 за 5772 руб., что почти совпадает по стоимости. Однако, тут возникает другая проблема: более 12 секций в один радиатор компания Evolution не собирает. Т.е. мы гарантировано получим недостачу тепла, по сравнению с итальянским оппонентом. Помимо выгодных условий покупки, у радиаторов под маркой Global есть и другие достоинства. Этот итальянский производитель уже более 20 лет производит радиаторы с учётом сложных российских условий эксплуатации отопительного оборудования, что позволяет не сомневаться в его способности обеспечивать стабильно высокое качество своей продукции.
Европейские радиаторы выгоднее и надежнее китайских © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
