Как выбрать розетки и выключатели для дачи, или Немного об IP
16.03.2016, LEGRAND
По данным портала «Рамблер.Путешествия», в 2016 году 44% россиян собираются провести отпуск на даче. Чтобы отдых был комфортным, о создании всех условий нужно позаботиться заранее. Например, проверить состояние электропроводки. Эксперты Группы Legrand советуют обратить внимание также на расположение установочного электрооборудования внутри дома и за его пределами. На помощь придёт знакомство с таким понятием, как IP, или «степень защиты электрооборудования от влаги и пыли». Маркировка IP представляет собой код из двух цифр. Первая – от 0 до 6 – обозначает уровень защиты людей от доступа к открытым частям оборудования и проникновения внутрь корпуса твёрдых предметов и пыли. Вторая цифра – от 0 до 8 – говорит о надёжности работы изделия в условиях повышенной влажности. Итак, начнём с самого простого – с жилых помещений. Согласно требованиям пожарной безопасности и Правилам устройства электроустановок, проводка здесь должна быть открытой, а выключатели и розетки – накладного монтажа. В данном случае степени защиты IP20 будет вполне достаточно. На террасе понадобятся изделия, устойчивые к загрязнениям и влаге. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение оборудованию с IP44, которое защищено от проникновения внутрь предметов диаметром более 1 мм и брызг воды. Подобные изделия можно найти в серии Quteo (Legrand, Франция). Благодаря современному и лаконичному дизайну они подойдут к любой обстановке: и для летней кухни, и для оранжереи, и для уголка отдыха. В многопостовых вариантах отверстия гнёзд расположены под углом 450, что делает удобным одновременное подключение нескольких устройств. На даче большую часть времени занимает пребывание на воздухе. Для разнообразных работ могут пригодиться, например, розетки, установленные на фасаде дома. Их можно использовать для подключения электрической газонокосилки, уличной гирлянды или музыкального центра. Но IP44 здесь уже будет мало. Лучше отдать предпочтение супер-защищённому установочному электрооборудованию серии Plexo (Legrand, Франция) с IP66. Устройство данной серии оснащено нержавеющими винтами и сохраняет герметичность даже при включённых электроприборах. Не менее важным местом в загородном доме является подвал. На дачах он часто используется для хранения урожая, так что как минимум подсветка пригодится. Выбирая выключатель, нужно учитывать повышенную влажность в помещении. Специалисты советуют устанавливать изделия с IP не меньше чем 44, а в идеале – 57, т.е. защищённые от пыли и временного погружения в воду. При подборе электрооборудования не бывает мелочей, и учесть все нюансы без профессионального взгляда невозможно. По этой причине подбор и установку электрооборудования лучше доверить специалистам. Справка о компании Legrand: Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Продукция Legrand применяется в жилых помещениях, в зданиях административного сектора, на промышленных объектах. Компания производит более 215 тысяч наименований продукции и имеет более 4,5 тысячи действующих патентов на изобретения. Группа Legrand объединяет 36 000 сотрудников, работающих в 80 странах мира. Среди них Франция, Россия, Италия, Германия, Испания, США, Китай, Австралия и др. Офисы компании открыты в 22 городах России, в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, в Республике Беларусь и на Украине.
Как выбрать розетки и выключатели для дачи, или Немного об IP © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
