Качество радиаторов отопления: взгляд изнутри
17.03.2016, Global
Внешнее покрытие Начнём с не самых критических, но не менее важных для потребителя, эстетических свойств радиаторов. Китайские производители зачастую наносят лакокрасочное покрытие в один слой, о чём может рассказать просвечивающий через него алюминий. Также окраска выполняется таким способом, что в труднодоступных местах (между боковыми ламелями, на водопроводящем канале между секциями) остаются непрокрашенные места. Используемая китайцами порошковая окраска обеспечивает очень короткий срок службы лакокрасочного покрытия — зачастую в течение 1–2 лет на поверхности такого радиатора начинают проступать серые пятна, либо возникает эффект «яичной скорлупы», когда краска отслаивается от поверхности алюминия и трескается как яичная скорлупа. На радиаторах компании Global подобных дефектов покрытия не наблюдается, поскольку применяется более сложная двухступенчатая система окраски — технология анафореза. Сначала весь радиатор (в т. ч. и его труднодоступные места) опускается в ванну с краской и под воздействием электрического тока покрывается равномерным базовым слоем краски, который выполняет функцию защитного покрытия и не дает алюминию контактировать с внешней средой. Затем на базовый слой в электроразряженной среде наносится финишное эпоксидно-полимерное покрытие. Компания Global для покраски своих радиаторов использует краску всемирноизвестного производителя DuPont. Такая технология окраски позволяет сохранить внешний вид радиаторов неизменным в течение всего срока их службы, а у компании Global гарантийные обязательства распространяются на 10 лет. Толщина стенок каналов Главную роль в обеспечении прочности радиаторов при воздействии высоких давлений играет толщина стенки водопроводящего канала. Все особенности профиля радиатора становятся видны на его поперечном разрезе. Практически во всех распиленных образцах китайских радиаторов толщина стенки оказалась менее 1,5 мм (требуемое значение по ГОСТ 31311-2005) и почти в два раза тоньше, чем у европейского аналога (Global). Слишком тонкие стенки — это повышенная вероятность разрыва секции даже при рабочих уровнях давления, а ведь радиаторы обязаны выдерживать испытательное (опрессовочное), которое в 1,5 раза превышает рабочее. Кроме того, уменьшение толщины стенок водопроводящего канала сокращает срок службы радиатора за счет более быстрой коррозии. Но такая рискованная экономия— это не только низкие прочностные характеристики, но и сниженная теплоемкость, а значит, и теплоотдача. У радиаторов Global стенки заведомо толще 1,5 мм (например, 2,2 мм), что позволяет гарантировать более высокие рабочие характеристики (с полным соответствием ГОСТ) и длительность эксплуатации в условиях некачественного теплоносителя за счет большего запаса прочности водопроводящего канала. Также, внутренняя поверхность радиаторов Global проходит антикоррозионную обработку. Качество водопроводящих каналов Секции алюминиевых радиаторов изготавливаются методом литья, и для формирования в них водопроводящего канала в литейную форму помещается закладная деталь. В идеале, она должна быть полностью неподвижна в процессе литья, но практически все образцы китайских радиаторов свидетельствуют о том, что при их изготовлении происходит смещение закладной детали от оси канала. Основной причиной этого является отсутствие процедур контроля в процессе литья, ведь они достаточно сложные и затратные. Смещение закладной детали приводит к тому, что стенки водопроводящего канала получаются неравномерными по толщине. Это заметно влияет на прочность радиатора, ведь под воздействием давления теплоносителя самым слабым местом окажется более тонкая (наименее прочная) область стенки канала, и разрыв радиатора произойдет при значительно меньшем, чем заявленный в паспорте, уровне давления. Европейские производители, и в частности компания Global, применяют сложные системы контроля, в которых положение закладной детали при литье проверяется каждые четыре часа. Это позволяет избежать смещения закладной детали и практически исключить вероятность получения неравномерной толщины стенок водопроводящего канала. Боковые ламели У всех образцов китайских радиаторов, в сравнении с радиатором Global, заметно меньше площадь бокового оребрения: их боковые ламели значительно уже и короче. Это значит, что и теплоотдача таких радиаторов ниже — на 30–40%, согласно результатам исследований в Миланском политехническом институте и ООО «Витатерм» в Москве. Боковые ламели китайских радиаторов не только меньше по площади, но еще и тоньше, чем у радиаторов Global. Слишком тонкие ламели достаточно легко ломаются и могут быть травмоопасными. Используемое сырьё Китайские производители радиаторов часто используют вторичный сплав алюминия, а чтобы получить ламели толщиной менее 0,9 мм, обеспечивают необходимую текучесть сплава за счёт повышения в нём уровня примесей кремния. Но избыточное содержание кремния приводит к повышению хрупкости алюминиевого радиатора в целом. Компания Global применяет только сертифицированный и предназначенный именно для производства алюминиевых радиаторов сплав EN AB 46100 с гарантированными химико-физическими свойствами и составом. Это позволяет обеспечивать заявленные высокие прочностные характеристики и стойкость к коррозии.
Качество радиаторов отопления: взгляд изнутри © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
