fischer представляет двухкомпонентный универсальный дюбель DUOPOWER Крепление различных деталей, будь то полки, картины, карнизы, двери или окна, является практически повседневной задачей как для строителей-профессионалов, так и для обычных домашних мастеров. На сегодняшний день самым известным элементом механического крепления является обычный пластиковый дюбель в комплекте с шурупом или саморезом. Немало времени прошло с момента изобретения первого пластикового дюбеля немецким рационализатором и основателем Группы компаний fischer Артуром Фишером, и, казалось бы, что ввиду простоты конструкции путь эволюции дюбеля подошёл к концу, но fischer вновь и вновь доказывает обратное. Открытию новой эры в производстве пластиковых дюбелей послужила новинка – двухкомпонентный универсальный дюбель fischer DUOPOWER, состоящий из двух видов материалов: нейлон и полипропилен, которые отражены и в цветовом решении дюбеля, выделяющего его среди огромного ассортимента дюбелей других производителей. В зависимости от строительного основания дюбель автоматически выбирает наиболее надёжный тип функционирования: распор, складывание или закручивание. Базовый (серый) компонент, состоящий из высококачественного нейлона, обеспечивает наивысшую несущую способность, а красный – из полипропилена – надёжный распор, а также придаёт дополнительную прочность базовому компоненту. DUOPOWER работает за счёт сил трения по боковой поверхности в бетоне и полнотелом кирпиче и по принципу внутренней блокировки складывается в щелевом кирпиче и складывается или закручивается в пустотелых материалах. Например, несущая способность DUOPOWER в бетоне достигает значения до 2 кН (200 кг) и до 1,85 кН (185 кг) в полнотелом кирпиче. Нет необходимости использовать несколько видов дюбелей для разных материалов. Комбинирование пластичного красного и жёсткого серого компонентов обеспечивает оптимальную анкеровку, простое позиционирование шурупа, а также надёжный и быстрый монтаж. Возникающая «обратная связь» при выполнении монтажа позволяет убедиться, что дюбель установлен правильно. Зубчатые стопорные элементы препятствуют прокручиванию крепежа в отверстии, что гарантирует простой монтаж. Бортик не даёт проскальзывать дюбелю в отверстие и обеспечивает возможность предварительного и сквозного монтажа. Малая длина изделия способствует быстрому монтажу без сверления глубоких отверстий. Удлинённые рёбра внутри дюбеля DUOPOWER обеспечивают наилучшее позиционирование шурупа. «Закрытая конструкция» предотвращает попадание внутрь буровой муки, увеличивая несущую способность конструкции. Дюбель DUOPOWER применим с шурупами по дереву, шурупами для ДСП, винтами. Длина шурупа рассчитывается следующим образом: длина дюбеля + толщина закрепляемой детали + 1 диаметр шурупа. Подробнее ознакомиться с продукцией можно на сайте http://fischerfixing.ru/ks/2016/01/21/novinka-universalnyiy-dvuhkomponentnyiy-dyubel-center-fischer-duopower-center/ Для справки: Прототипы современных дюбелей издревле изготавливались из свинца и дерева. Первые имели достаточно высокий вес и были трудоёмки при монтаже, деревянные «чопики» отсыревали, рассыхались и подвергались гниению. Всё это приводило к недолговечности таких креплений. Революционно ситуацию изменил немецкий изобретатель и основатель компании fischerwerke GmbH Co& KG. Артур Фишер. Понимая, что для такого вида крепления необходимо применить материал с низкой плотностью (лёгкий) и легко деформируемый, но при этом не подверженный влиянию экстремальных температур и влажности, Артур Фишер в 1958 г. изобрёл первый в мире пластиковый S-дюбель. На момент создания пластикового дюбеля нейлон, из которого изготавливается вся пластиковая продукция fischerwerke GmbH Co& KG., был достаточно дорог. Однако неоспоримые преимущества данного материала очень быстро сделали популярными пластиковые дюбели. На протяжении многих лет fischerwerke GmbH Co& KG. является лидером рынка в производстве пластиковых анкеров (дюбелей). Линейка продукции бренда fischer обширна: SX, UX, S, PD, GK, FU, GB, SXR, FUR, SHR, SXRL, SXS. Многие из указанных дюбелей были новаторскими для своего времени, но и по сей день успешно продаются на российском рынке и позволяют быть уверенными в надёжности креплений тысячам поклонников немецкого качества.
