Новые керамоблоки Porotherm GL – европейское качество по доступной цене
31.03.2016, Wienerberger
Строительство собственного дома – задача непростая и состоящая из множества переменных: возвести его хочется быстро, качественно, красиво и при этом без серьёзных потерь для семейного бюджета. Одной из наиболее сложных «переменных» в решении такой задачи становится подбор стеновых материалов, тем более что ассортимент их велик и регулярно пополняется. Выбор затрудняется ещё и тем, что производители ориентируются в основном на массовое коммерческое строительство, «забывая» о насущных потребностях частного домовладельца. А они довольно просты и полностью укладываются в формулу «низкая цена – высокое качество – простота использования». Тем не менее, ситуация меняется. Так, австрийская компания Wienerberger, мировой лидер в производстве керамического кирпича и блоков, впервые вывела на ёмкий и перспективный российский рынок частного домостроения новую бюджетную линейку керамических блоков. Материал этот – Porotherm GL (GreenLine) – позволяет быстро и недорого возвести тёплый и надёжный дом, снимая проблему выбора – в силу своей универсальности. Зачем платить больше? Стандартные керамические блоки предназначаются для возведения несущих и ненесущих стен в малоэтажном и многоэтажном строительстве, прежде всего для коммерческого многоэтажного строительства, где чрезвычайно высоки нагрузки на несущие стены. Это значит, что такие блоки имеют более серьёзные прочностные характеристики в кладке из-за сложного дизайна пустот, который и определяет высокую стоимость стандартной линейки. «Керамические блоки Porotherm серии GL, – говорит Андрей Корнилович, руководитель отдела маркетинга Wienerberger, – разрабатывались специально для тех, кто строит или планирует возводить свой дом, то есть для малоэтажного (до 3-х этажей) индивидуального строительства. Поэтому особое внимание уделялось высоким эксплуатационным и теплотехническим свойствам в сочетании с бюджетной ценой. В результате новинка стала сопоставима по стоимости даже с более дешёвыми и куда менее долговечными стеновыми материалами, вроде газобетона. Кстати, лёгкий вес керамического блока даёт дополнительный резерв экономии для индивидуального застройщика – дело в том, что применение материала существенно (до 30%) снижает нагрузку на фундамент, что, в свою очередь, позволяет использовать более низкие марки бетона и облегчённые фундаментные конструкции. Это даёт возможность снизить затраты до 20% на этом этапе строительства». Тёплый приём Тёплый и уютный дом – это естественное желание любого человека. Но как определить параметры комфорта, ведь для каждого они индивидуальны? Существует научно обоснованное понятие «зоны комфорта»: это диапазон значений температуры и влажности воздуха, при которых человек в среднем чувствует себя хорошо. На практике это означает температуру внутри помещения 20-25°С при относительной влажности около 60%. Обеспечить эти условия можно сочетанием двух параметров – высокими теплосберегающими качествами строительного материала и надёжной системой отопления. Причём первое наиболее важно – с учётом постоянно растущих расценок на тепло- и энергоносители. Сами же теплосберегающие качества материалов ограждающих конструкций в строительстве принято оценивать по значению требуемого сопротивления теплопередаче (Rтр, °С*м2/Вт), которое определяет, насколько стабильной будет оставаться температура в помещении, и зависит от климатических особенностей региона (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). К примеру, если говорить о керамическом блоке, то при благоприятном климате стены дома можно возвести из Porotherm 38 GL (это даёт возможность построить тёплый дом не переплачивая). Более суровые края, возможно, потребуют использования других конструктивных решений, например – больших типоразмеров, вроде Porotherm 44 GL, или разного рода облицовки (кирпич, «тёплый» сайдинг и т.д.). При этом нужно понимать, что, в отличие от кирпича, керамические блоки укладываются «тычком», то есть наименьшей стороной к внешней стороне стены, поэтому первая цифра типоразмера определит и толщину стены (без учёта облицовки). Отметим, что при соблюдении правил строительства и технологии возведения более «тонкие» блоки вполне подойдут и для более северных районов, что позволяет существенно экономить. «Благодаря оптимальному дизайну пустот, правильной подборке сырья и современной технологии изготовления, – говорит Дмитрий Ким (Wienerberger), – крупноформатные керамические блоки обладают низкой теплопроводностью. Поэтому, например, стена из Porotherm 38 GL (толщина стены 380 мм), облицованная фасадным кирпичом, полностью вписывается в нормативные требования по теплопередаче для подавляющего большинства центральных регионов страны, а Porotherm 44 GL (толщина стены 440 мм) и Porotherm 51 GL (толщина стены 510 мм) с отделкой простой штукатуркой обеспечат полный комфорт и в самых холодных областях центральной части России». Один за десятерых В чём же отличие керамических блоков от прочих стеновых материалов и чем выделяется новая линейка Porotherm GL? Керамический блок, как и традиционный щелевой керамический кирпич, изготавливается из глины и обжигается при высокой – 960°С – температуре, что гарантирует его стойкость к внешним воздействиям и долговечность. Однако, в отличие от кирпича, такой блок имеет особый состав глины: чтобы обеспечить лучшие теплотехнические качества, в исходную массу вводят экологически чистые органические опилки. При обжиге они выгорают, добавляя стенкам пористости – это делает их более лёгкими и «тёплыми» при сохранении прочности. Другое важное отличие – размеры. Один керамический блок заменяет 10-14 одинарных кирпичей – это не только упрощает кладку и ощутимо экономит кладочный раствор, но и снижает теплопотери в готовом доме, ведь, как известно, цементный шов неизбежно становится «мостиком холода». Существует три основных типоразмера керамических блоков для наружных стен без утепления: 380х250х219, 440х250х219 и 510х250х219. Выбор конкретного из них зависит от нескольких факторов – например, от региона строительства или облицовочного материала. Новая линейка GreenLine полностью соответствует рекомендуемым типоразмерам, однако блоки легче и дешевле «коммерческих», не уступая при этом в теплотехнических характеристиках, что делает их привлекательным выбором для малоэтажного строительства, специально для которого они и разрабатывались. Поиграем в конструктор В целом, работа каменщика требует достаточно высокого мастерства и серьёзных трудозатрат, которые соответственно оплачиваются. Керамоблок позволяет достаточно серьёзно снизить нагрузку на рабочих, а заодно и уменьшить расходы хозяев на оплату труда. Дело в том, что боковые поверхности новых блоков Porotherm GL имеют соответствующие друг другу выступы и впадины, что позволяет укладывать их по технологии «паз-гребень». Это даёт возможность избавиться от вертикальных швов, неизбежных в обычной кладке из кирпича или газосиликата. Соответственно, не только экономятся смесь (до 35%) и трудозатраты, но и улучшается тепловое сопротивление стены в целом – за счёт снижения количества «мостиков холода». Основное требование к кладке – перевязка вертикальных швов относительно друг друга по вертикали на ширину не менее 30% ширины блоков. Желательно – на 1/2 ширины блока или 125 мм (более подробно о технологии кладки из крупноформатных камней можно узнать на сайте производителя). Заметим также, что небольшой вес блока (порядка 12-17 кг в зависимости от размера) позволяет легко перемещать его в одиночку, не требуя дополнительных рук или технических средств. Приведём простой расчёт: на средний дом 200 м2 требуется 4000 блоков Porotherm 38 GL, их вес – 48 тонн. Вес стен из других материалов составит 54,4-68 тонн. Таким образом, применение новинки уменьшает вес конструкции до 20 тонн – а это серьёзное снижение трудоёмкости работ и нагрузки на фундамент. Кстати, резервом экономии на трудозатратах может стать и использование специальных доборных элементов, которые дают возможность обойти сложность оформления перевязок, углов и проёмов, требующих известных навыков и инструмента. Например, для оконных и дверных пролётов лучше выбрать не стандартные железобетонные, а керамобетонные перемычки. По прочности они не уступают, зато существенно легче и проще в монтаже и оштукатуривании. Также при отделке лицевым кирпичом можно порекомендовать базальтовую сетку Porotherm BM, которая надёжно соединит два слоя – лицевой кирпич и внутреннюю стену из блоков Porotherm. Смесь мороза не боится Керамические блоки «не капризны» и не требуют особых кладочных смесей – стандартные составы никуда «не провалятся» и вполне надёжны. Однако, поскольку наш климат требует особого отношения к теплосбережению, лучше использовать специальные «тёплые» продукты – они, во-первых, уменьшают теплопотери (через швы может уходить до 15% тепла), и, во-вторых, требуют меньшего расхода. Для кладки новых облегчённых керамических блоков серии GL лучше использовать «тёплый» раствор Porotherm TM, специально разработанный для камней такого типа с целью снижения потерь через растворные швы. Его теплопроводность сравнима с теплопроводностью блока, то есть стена получается практически монолитной с точки зрения теплотехнических характеристик. Строительство собственного дома, даже небольшого, 2-3-этажного коттеджа, – всегда серьёзная задача. Чтобы решить её, понадобится много времени и ресурсов, но результат – уютное гнездо не для одного поколения семьи – стоит затраченных сил. К тому же сегодня есть реальная возможность серьёзно уменьшить расходы и хлопоты – в этом помогут современные строительные материалы, такие как новая линейка керамических блоков Porotherm GL. А это значит, что «дом, милый дом» намного раньше из мечты станет реальностью! Пресс-служба компании Wienerberger
Новые керамоблоки Porotherm GL – европейское качество по доступной цене © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
