Как избежать мерцания люминесцентных ламп?
12.04.2016, LEGRAND
Регулярный рост тарифов на услуги ЖКХ заставил многих домовладельцев поменять привычные лампы накаливания на энергосберегающие: компактные люминесцентные (КЛЛ) или светодиодные источники света. Однако после такой рокировки многие столкнулись с пугающим явлением: в темноте экономичные лампы, управляемые выключателем с подсветкой, начинают мерцать, напоминая проблесковые маяки на борту самолёта. Существует несколько способов устранения этой проблемы. Основные из них мы предлагаем рассмотреть ниже. Выключатели с подсветкой – настоящая «палочка-выручалочка» в спальнях, коридорах и санузлах, ведь благодаря светосигналу их легко обнаружить даже в полной темноте. Но есть и обратная сторона медали: если к выключателю с подсветкой подключить КЛЛ или светодиоды, то они могут начать мерцать в выключенном состоянии. Дело в том, что в цепи встроенного в корпус выключателя осветительного элемента протекает небольшой ток, около 0,15 мА. Он заряжает конденсатор, являющийся неотъемлемым элементом конструкции любой энергосберегающей лампы. Напряжение постепенно нарастает и в определённый момент достигает уровня, достаточного для запуска основной схемы лампы. Накопленной энергии хватает на короткую вспышку, ёмкость разряжается, и процесс повторяется вновь. Это снижает ресурс работы ламп, да и находиться в помещении со «спецэффектами» крайне некомфортно. Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время стали появляться модели энергосберегающих ламп, которые лишены этого недостатка. Проверить совместимость лампы и выключателя с подсветкой можно с помощью специализированных интернет-порталов, например http://lamptest.ru/. Если же уже имеющиеся лампы не совместимы с выключателем с подсветкой, то можно воспользоваться следующими техническими решениями: Способ 1. Выключатель с подсветкой, например серии Valena Classic (Legrand, Франция), можно электрически соединить с промежуточным реле на ток 10-16 А (см. рис. 1). Тогда выключатель будет управлять катушкой реле (клеммы А1, А2), а питание на включение ламп будут подавать его контакты (11-14). Современные реле достаточно компактны, их легко разместить в корпусе светильника или в люстре под декоративным колпаком, который закрывает узел крепления к потолку и клеммный блок. Способ 2. Можно изменить саму схему подключения элемента подсветки. До реализации этого варианта нужно убедиться в наличии в установочной коробке нулевого рабочего провода (нейтрали). После необходимо взять переключатель на два направления, элемент подсветки которого предусматривает возможность произвольного подключения посредством гибких проводников (см. рис. 2). Обычно элемент подсветки в схеме подключается параллельно контактам выключателя, но в данном случае один провод подсветки подключается к выходной клемме переключателя, а другой, с помощью подходящего клеммного блока, – к нейтрали (см. рис. 3). Сам клеммный блок размещается в установочной коробке, за механизмом переключателя. Теперь при выключенном освещении питание подаётся только на элемент подсветки, при включении подсветка гаснет, и питание подаётся на лампу. Справка о компании Legrand: Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Продукция Legrand применяется в жилых помещениях, в зданиях административного сектора, на промышленных объектах. Компания производит более 215 тысяч наименований продукции и имеет более 4,5 тысячи действующих патентов на изобретения. Группа Legrand объединяет 36 000 сотрудников, работающих в 80 странах мира. Среди них Франция, Россия, Италия, Германия, Испания, США, Китай, Австралия и др. Офисы компании открыты в 22 городах России, в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, в Республике Беларусь и на Украине.
Как избежать мерцания люминесцентных ламп? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
