Легче, быстрее, надежнее
20/04/2016, Фишер Крепежные Системы Рус
fischer представляет новое поколение саморезов по дереву Деревянное домостроение является популярным видом строительства в России. Это обусловлено климатическими и природными особенностями нашей страны. Помимо России малоэтажное деревянное строительство популярно и во многих европейских странах: Германии, Швейцарии, странах Скандинавии. В настоящее время в Европе идет реализация глобального проекта «Деревянная Европа», который предусматривает увеличение малоэтажного жилищного фонда за счет домов из дерева. Планируется, что в 2020 году восемьдесят процентов от всего количества частных коттеджей будут построены с использованием древесины. Развитие деревообработки и появление новых видов строительных материалов на основе древесины (клееная древесина, МДФ, ЛДСП, ЦСП и т.д.) требует появления соответствующих новаторских решений в сфере надежного крепления деревянных конструкций. Компания fischer представляет новое поколение саморезов с революционными характеристиками - fischer Power - Fast. Особенностью шурупов Power-Fast является усовершенствованная и продуманная до мельчайших деталей конструкция, что является их отличительной чертой и выделяет среди огромного ассортимента шурупов, представленного на рынке. Увеличенный по глубине шлиц под биту (1) обеспечивает уверенное закручивание самореза, сокращает вероятность деформации шлица, предотвращая проворачивание биты. Радиальные насечки (2) облегчают закручивание шурупа и гарантируют углубление шурупа «в потай». Двойное конусное упрочнение (3) в основании головки повышает защиту от прокручивания. Это особенно важно для материалов с высоким сопротивлением закручиванию, а также при монтаже металлических изделий к деревянным основаниям. Специальная накатка (4), спиральные засечки и антифрикционное восковое покрытие (6) значительно сокращают трение, обеспечивая быструю и надежную установку без приложения дополнительных усилий. Двойной заход резьбы (5) рассверливает отверстие так, что не происходит расслоение материала, а отходы сверления быстро удаляются из отверстия на поверхность. Сход резьбы (7) до самого наконечника шурупа гарантирует превосходную точность и быстроту монтажа. Модельный ряд fischer представлен саморезами различного назначения: - конструкционные саморезы диаметром 6,8,10 мм и длиной от 80 мм до 400 мм; - саморезы из нержавеющей стали (террасные) для крепления деревянных конструкций вне помещений и подверженных атмосферным воздействиям; - специальные виды саморезов для крепления МДФ и напольных покрытий (паркет и т.п.); - саморезы для стандартного применения. В зависимости от потребностей можно подобрать саморез по следующим параметрам: - тип головки (потайная, полупотайная, плоская головка, с пресс-шайбой и т.д. - всего более 15 видов); - тип шлица головки (PH (шурупы по гипсокартону), PZ, TORX); - покрытие шурупа (серый, желтый, голубой, никелированный и т.д. - более 12 антикоррозионных покрытий, а также из нержавеющих сталей А2, А4) Основным из приоритетов компании fischer является надёжность и безопасность крепежа, саморезы не являются исключением из этого правила, о чем свидетельствует наличие Европейского Технического Допуска (ETA-11/0027), регламентирующего различные сферы применения шурупов fischer. Дополнительным преимуществом является наличие бесплатной и доступной абсолютно всем пользователям расчетной программы fischer FIXPERIENCE со встроенным модулем WOOD-FIX для расчетов таких проектов, как монтаж кровельной изоляции или соединений деревянных конструкций с применением шурупов серий «fischer Power-Fast» диаметром 6 мм и «fischer Construction» диаметром 8 и 10 мм. Получить более подробную информацию, а также скачать расчетную программу fischer FIXPERIENCE можно на сайте компании www.fischerfixing.ru
Легче, быстрее, надежнее © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
