Котлы твердотопливные STROPUVA / Котлы длительного горения!
18.11.2008, БАЙКАЛ СЕРВИС, ООО
Литовская компания Stropuva в 2007 году начала выпуск универсального твердотопливного котла нового поколения марки S. В это устройство сразу закладывают до нескольких сотен килограммов угля (возможна также работа на дровах, брикетах и др. Топливо разжигается и горит в тонком поверхностном слое, причем котел обеспечивает высокий КПД, даже когда выдает всего 10 % от максимальной мощности. Конструктивно котел представляет собой два стальных цилиндра (один внутри другого), а нагреваемая вода находится в пространстве между ними. Внутри цилиндра малого диаметра размещена топка, обслуживание которой осуществляют, открывая дверки на корпусе. Характерно, что воздух подается в зону горения котлов марки S под колосниковую решетку (не как в традиционных теплогенераторах). Благодаря разрежению в дымоходе воздух сначала "подсасывается" в камеру в верхней части котла, а оттуда по телескопической трубе поступает в зону горения. По мере прогорания дров или угля распределитель воздуха на конце этой трубы опускается, сохраняя таким образом оптимальные условия для сгорания топлива. Горячие газы омывают внутренние стенки топки, поднимаются вверх и уходят в дымоход. Котлы марки S можно эксплуатировать в системах как с естественной циркуляцией теплоносителя, так и с принудительной. КПД котлов составляет примерно 85 %. Поток нагреваемой воды - 0,5 и 1 м3 соответственно. Высота моделей - 2100 мм, наружный диаметр у котла S20 - 561 мм, у S40 - 680 мм. Масса первой модели - 231 кг, второй - 315 кг.
Котлы твердотопливные STROPUVA / Котлы длительного горения! © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
