Насколько прочными и взломоустойчивыми являются секционные ворота?
21 01 09, doorhan
Престижность, эстетичность, функциональность секционных ворот всем известны. Но для тех, кто собрался установить у себя в гараже или во дворе такие ворота, не менее важно понять, насколько прочными они являются. Несмотря на кажущийся хрупким внешний вид сломать качественные секционные ворота вручную невозможно, можно только с помощью специальных приспособлений и с большим шумом. Любые ворота, сделанные из сэндвич-панелей, можно прорубить топором. Понятно, что не все ворота одинаковые. Сориентироваться в многообразии и особенностях секционных ворот от различных производителей, а также в наличии или отсутствии необходимых нам потребительских свойств не так сложно, как кажется на первый взгляд. На российском рынке действует не так много реальных производителей ворот, большинство мелких компаний, выдающих себя за производителей, осуществляют крупноузловую сборку из произведенных другими компаниями комплектующих и, по сути, являются продавцами. Полотно ворот состоит не из одной панели, а из нескольких, и поэтому большое значение имеет то, насколько надежно они соединены. В основном в роли шарнирного соединения полотна секционных ворот выступают соединительные петли и опорные кронштейны для роликов. Надежность соединения зависит от того, в какое место закручиваются крепежные саморезы, и в скольких точках осуществляется их фиксация внутри панели. Если говорить о различиях в продукции от трех крупнейших участников рынка автоматических ворот по прочностным характеристикам, следует отметить, что в панелях, используемых германской и белорусской компаниями, фиксация происходит в одной точке. Такая технология оставляет незакрепленной среднюю часть и обратную сторону панели. При соединение сэндвич-панелей DoorHan крепление самореза осуществляется в трех точках в 3-х точках Такая конструкция позволяет распределять нагрузки на более широкую зону (ширина стального усиления 40 мм), а также укрепляет связь внешнего и внутренних листов, исключая их расслоение, и при этом не нарушает термоизоляцию полотна ворот. Широкие стальные усилители в местах соединения секций формируют дополнительный «каркас безопасности», повышающий взломоустойчивость полотна ворот в целом. В сэндвич-панелях отечественного производителя угловые стойки и направляющие, фиксирующие полотно ворот в проеме, сделаны из стального оцинкованного проката толщиной 2 мм и фиксируются к стенам в нескольких точках крепления. От попыток взлома путем подваживания (подъема снизу) полотно ворот защищает замок и самотормозящий червячный механизм электропривода. Для ворот с вальными приводами у отечественного поставщика есть специальное обеспечивающее безопасность и взломоустойчивость решение - гребенчатый механизм безопасности. ©
Насколько прочными и взломоустойчивыми являются секционные ворота? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
