Приточно-вытяжные установки Тempero (O.ERRE)
11.02.2009, Арктика
Установка Тempero отличается компактным корпусом, небольшим весом и предназначена для организации воздухообмена в отдельном помещении бытового назначения. Корпус современного дизайна, выполненный из белого пластика, позволяет использовать установку в помещениях различного назначения и легко интегрировать ее в любой интерьер. Внутри корпуса находятся приточный и вытяжной вентиляторы, воздушные фильтры и пластинчатый рекуператор, который снижает на 70% энергопотребление при нагреве приточного воздуха в холодное время года, а летом сокращает расходы на кондиционирование помещения. Монтаж и подключение установки не требуют специальных навыков, достаточно проделать в стене отверстие диаметром 100 мм, закрепить установку и подать на нее питающее напряжение. В настоящее время установка выпускается в трех исполнениях: стандартное (Тempero), со встроенным электронным таймером (Тempero T) и со встроенным электрическим преднагревателем (Тempero PH). Подробнее ознакомиться с техническим описанием приточно-вытяжных установок Тempero вы можете на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Бытовые вентиляторы > Приточно-вытяжные установки". http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1542&subpart=840
Приточно-вытяжные установки Тempero (O.ERRE) © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
