Компания Гром рада представить новинку ассортимента - сантехнический трос.
22.04.2009, ООО "Гром"
Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров, а также для приводов шлифовальных машинок, вибраторов и других силовых агрегатов. Конструкция валов такая же, как и у валов вибраторов и представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала. Если первый и последний слои вала навиты вправо по оси, то это вал правостороннего вращения и эксплуатировать его необходимо для вращения только в правую сторону, так как в этом направлении у него на 2 слоя проволок больше, нежели в левом направлении. При вращении такого вала в левом направлении, он оборвется. Для изготовления валов используется стальная пружинная проволока марки Н-65Г по ГОСТ 9389-75. Валы изготавливаются по ТУ 22-178-02-90. Вал изготовлен с определенной плотностью витков (напряженностью) для обеспечения его гибкости и момента вращения. Валы оснащены с одного конца ручкой вращения, с другого крючком зацепом кроме ВС-6 и ВС-8, что позволяет существенно облегчить прочистку, защитить трос от распускания, тем самым значительно увеличить срок его службы. В случае, если по каким либо причинам вал с крючком зацепом использовать невозможно, крючок зацеп можно отрезать и проволоки этого конца распустить в виде «ерша». В случае разматывания одной или нескольких проволок за пределы отпущенной (отожженной) части конца вала – вал распустится, потеряет свою плотность и может распуститься на значительной длине. Поэтому при приближении ерша на конце вала в процессе эксплуатации к концу отожженной части вала, этот конец необходимо еще раз отжечь. Для этого его необходимо нагреть газовой горелкой до малинового цвета и охладить на воздухе. В случае необходимости разрезать вал, предварительно отжечь место отреза на 100-120 мм. Ни в коем случае для резки не пользоваться электросваркой – вал мгновенно распустится. После работы вала в агрессивной среде его необходимо промыть горячей водой и смазать маслом (отработкой). Вал не работает на растяжение, как такелажный трос, так как сердечник состоит только из двух проволок, поэтому в случае зацепа вала в трубе, его необходимо вытаскивать вращением только в правую сторону. При выкручивании его в левую сторону – вал оборвется. При соблюдении указанных рекомендаций – вал долговечен.
Компания Гром рада представить новинку ассортимента - сантехнический трос. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
