Инновационные технологии подачи свежего холода от BALLU
26.05.2009, "Русклимат"
Чем грязнее воздух, и чем выше температура воздуха, тем легче вирусам и бактериям развиваться и проникать в наш организм. А в условиях городской среды свежий воздух – это экологическая необходимость. Благодаря собственным разработкам BALLU INDUSTRIAL GROUP предлагает "два-в-одном": кондиционер плюс воздухоочиститель. Уникальная сплит-система BALLU серии «Fresh Air» (модель BSR-07C), представленная Группой компаний "Русклимат", оснащена системой фильтрации воздуха, которая состоит из 3 фильтров. Угольный фильтр поглощает вредные газы, примеси, неприятные запахи. Фотокаталитический фильтр преобразует вредные органические элементы в безвредные простейшие соединения, таким образом, исключена возможность их негативного воздействия на человека. Что особенно приятно, такой фильтр полностью нейтрализует табачный дым и неприятные запахи. Крайне полезным является ионизатор воздуха, под воздействием которого укрепляется нервная и кровеносная системы, улучшается деятельность легких, а также укрепляется иммунитет. К тому же, ионизация позволяет очистить воздух от пыли и дыма. Но не стоит забывать и о том, что это весьма функциональный кондиционер, который способен работать, как на обогрев, так и на охлаждение. В экономичном режиме кондиционер будет работать с высокой производительностью, но с минимальными затратами электроэнергии. В режиме Sleep работа Fresh Air настраивается на оптимальные параметры для комфортного сна человека. Fresh Air имеет очень привлекательный дизайн и не менее привлекательную стоимость.
Инновационные технологии подачи свежего холода от BALLU © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
