Период времени, в течение которого вы можете использовать без замены вашу плитку, в случае, если кафельная плитка сделана из натуральных, износоустойчивых материалов, часто может достигать десятка лет. Однако факт этот зависит лишь от того, насколько правильно вы будете осуществлять требуемый для нее уход. Сейчас на прилавках магазинов можно найти огромное количество моющих и чистящих средств, предназначенных непосредственно для изделий из керамики. И, что неудивительно, абсолютно любое из данных средств можно использовать для керамики. Исключение составляют лишь те случаи, когда средство может повредить или поцарапать поверхность или разъесть швы между плитками. Проводя профилактическую чистку керамической плитки, обратите серьезное внимание на те виды губок, которыми вы осуществляете чистку. Так, не желательно использовать жесткие щетки, сделанные из металла, а также сами чистящие средства, в состав которых входят какие-либо виды абразивов (пемза, песок и т д), так как они могут сильно испортить поверхность у керамики. Чистите поверхность изделий из кафеля пылесосом, чистой мягкой тканью, щетками, в состав которых входят натуральные виды щетины. Чтобы ваша керамическая плитка всегда радовала вас прекрасным видом, содержите ее в чистоте, регулярно осуществляйте уборку. И тогда ваша плитка будет вас только радовать. Пятна, которые въелись в саму структуру плитки, почти невозможно удалить, и поэтому часто они приводят к старению керамики. Не стоит забывать также и о том, что на поверхности плитки часто может появляться налет, который, безусловно, нужно как можно чаще убирать. Учтите, что для глазурованных плиток есть особые средства для чистки, важной особенностью которых служит тот факт, что подобные чистящие средства способны не только осуществлять чистку, но и защищать клинкер и керамогранит от того, чтобы на них образовывались разные пятна, от которых будет тяжело избавиться. Если вы только что купили квартиру, кухня или ванная комната которой выполнена из тщательно полированной или совсем нескользящей кафельной плиткой, то всегда учитывайте то, что такая плитка потребует тщательного ухода к себе потому, что в ее углублениях часто собирается грязь и пыль, которые постоянно надо вычищать. Однако если вы только закончили укладку новой плитки, то не забудьте очистить ее средством, которое отталкивает воду от поверхности плитки. Если этого процесса не совершить, то благодаря тесному контакту кафельной плитки с водой, плитка быстро набухнет и просто сможет разрушиться. Оберегайте вашу керамику от повреждений, осуществляйте чистку поверхности и ни в коем случае не роняйте на нее тяжелые предметы. Тогда ваша плитка будет верно служить и радовать глаз очень долго. Статья взята с: ООО ТД Керамин - www.keramintd.ru
