Как выбрать электростанцию? Рекомендации по выбору электростанции Первое с чего стоит начать –Определение мощности электростанции Для решения этой проблемы сначала необходимо определить приборы, которые Вы планируете подключить: Активные (электроплиты, освещение, электронагреватели), индуктивные (дрели, пилы, насосы, компрессоры, холодильники, электродвигатели, лазерные принтеры). В случае если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: для активных нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 - процентный запас по мощности, и вы получите необходимую мощность генератора. Электротехника индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность надо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности электростанции. Практический опыт использования электростанций говорит о том, что для освещения дачного домика (2-3 лампочки, холодильник, телевизор) вполне достаточно мощности в 2 киловатта. Владельцу загородного коттеджа, которого постоянно беспокоят перебои с электроэнергией, лучше приобрести электростанцию мощностью от 10 до 20 киловатт. Строителям, пользующимся дрелью, болгаркой и бетономешалкой, будет достаточно мощности до 6 киловатт. По этой ссылке http://www.ifaru.ru/ предлагаем таблицу, по которой Вы можете подсчитать необходимую мощность в зависимости от подключенных бытовых приборов. Стоит учесть, что планируемая Вами нагрузка (резервируемая автономным источником электроснабжения) в 10 и более кВт при длительных отключениях централизованного электроснабжения предполагает использование дизельных, (как более надежных при длительном использовании), а не автономных бензиновых источников электроснабжения. Особенности выбора дизельной электростанции. Напоминаем, что дизельному двигателю вредно работать на холостых оборотах. Поэтому, с целью снижения вредных последствий работы дизеля на холостом ходу и малых частичных нагрузках, следует предусмотреть (в качестве профилактики) в течение каждых 100 моточасов, работу дизеля со 100 % нагрузкой не более 2-х часов. Характерными признаками перегрузки являются: - перегрев, - сильная копоть, - снижение мощности, - перебои в подаче электроэнергии. Выбор типа генератора мини электростанции. С точки зрения классификации, автономные источники электроэнергии бывают синхронными и асинхронными. Синхронные - менее точны, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов. Такие электроустройства без проблем справляются с энергоснабжением электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала. Асинхронные обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, другие электронные устройства). Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала. Автоматика электростанции. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение сети находится за допустимыми пределами. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска дает возможность быть полностью независимым при отключении основной питающей даже в случае полного отсутствия людей в доме или офисе. Выбор количества фаз электростанции Особое внимание при выборе электростанции нужно обратить на число фаз. Однофазные электростанции на 220В применяются при использовании однофазных электропроводок и электроприборов. Трёхфазные электростанции на 380В применяются как в промышленных целях, так и для коттеджей, с трехфазной разводкой сети. Кроме того, следует учитывать, что между нулем и фазой Вы снимете 220 вольт (что Вам и нужно), а между двумя фазами - 380 В. При использовании трехфазных электростанций требуется соблюдать условие примерного равенства мощности потребителей, находящихся на различных фазах. Для нормальной работы электростанции разница электрических мощностей на разных фазах не должна превышать 20 - 25%. Трехфазные электростанции на 220 В могут использоваться только для освещения (между нулем и фазой снимается 127 В, между двумя фазами -220В). Учитывая большое разнообразие станций, широкий ценовой диапазон и их различное предназначение - перед покупкой электростанции определитесь с предназначением автономного источника бесперебойного электроснабжения - резервный или основной, место расположения (помещение или улица), необходимость в стационарном или передвижном генераторе, наличие автозапуска электростанции при пропадании централизованного энергоснабжения. И в заключение: Стоимость электростанции существенно зависит от мощности, исполнения станции, ресурса и производителя. Очень популярны автономные электрогенераторы в диапазоне мощности от 0,5 до 10 кВт, они и по цене вполне доступны, и помощниками в аварийной обстановке будут хорошими, покрывая самые необходимые энергетические нужды. Более мощные агрегаты, как правило, не рассчитаны на индивидуальное использование, хотя вполне успешно могут служить в качестве временных источников энергии в коттеджных поселках. В настоящее время по качеству сборки и технологических деталей нет особой разницы между продукцией мировых европейских брендов и производителями из Кореи и Китая, кроме, разумеется дизайна. Во многом это обусловлено тем, что многие старейшие производители давно если и не перенесли, то основную часть узлов производят на азиатских предприятиях. Это в свою очередь дает благодатную почву для роста небольших предприятий и мини брендов собирающих под собственными марками товар того же качества что и мировые производители. А в цене существенно выигрывают. Тем не менее, дабы не представлять все в «радужном» свете –нужно предостеречься от возможных проблем которые могут сулить как азиатские так и европейские поставщики. Во-первых необходимо выяснить –имеет ли поставщик свою сервисную службу, есть ли возможность поставки зап.частей. Во-вторых серьезные поставщики как правило имеют хороший ассортимент у себя на складе. Ну и в третьих –учитывать все описанные выше советы. Информацию предоставил специалист тех. поддержки компании
