Фундамент дома как основа всех основ Правильно выбрать и профессионально заложить фундамент – именно с этого шага начинается строительство домов, коттеджей, дач и любых других объектов. А поскольку фундамент будущего строения – это начало всех начало и основа всех основ, то к его подбору и монтажу нужно подходить с особой ответственностью. Фундаменты ленточные. Примеры наших работ Фундаменты ленточные Фундаменты свайные. Примеры наших работ Фундаменты свайные Фундаменты с подвалом. Примеры наших работ Фундаменты с подвалом Для того, чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учитывать множество различных факторов. И в этой связи нужно сказать, что надежность и прочность – это только минимум требований, которым должен соответствовать фундамент. Основа для будущего дома должна подбираться еще и с учетом климатических, геологических и других особенностей той местности, где вы планируете возводить строение. Безответственное отношение к выбору фундамента чревато, действительно, серьезными проблемами. Перекосы, трещины на стенах, оседание строения – вот далеко не полный список, причем не самых серьезных последствий, к которым приводит неправильный выбор фундамента. В конце концов, от качества исполнения и монтажа фундамента зависит долговечность и сохранность вашего дома. Фундамент должен стабильно выдерживать вес всего строения. И для того, чтобы добиться такого результата, советуем руководствоваться при выборе фундамента двумя простыми правилами: * Проконсультируйтесь с профессионалами. Только квалифицированные специалисты могут определить, какой фундамент лучше всего закладывать в вашем случае. * Не экономьте на фундаменте. В данном случае экономия не только не целесообразна, но еще и чревата гораздо большими тратами на последующий ремонт и восстановление всего дома. Выбор фундамента – работа для профессионалов На сегодняшний день в строительстве используют фундамент нескольких типов. Внутри каждого типа также имеются свои разновидности. При этом нельзя говорить, что, к примеру, фундамент ленточный лучше, чем свайный и наоборот. Как мы уже говорили выше, выбор фундамента зависит от целого ряда факторов. Другими словами, фундамент подбирается с учетом типа конструкции, грунта, климатических условий и т.д. И лучший – это не всегда самый дорогой и затратный вариант. Специалисты компании «Техностроймастер», в свою очередь, помогут вам подобрать фундамент, оптимальный с точки зрения стоимости и надежности. При выборе фундамента наши высококвалифицированные специалисты учитывают следующие факторы: * тип грунта на месте строительства; * этажность здания; * тип материалов, которые будут использоваться при возведении дома и др. Только после тщательного исследования участка под застройку и полученных данных, мы предлагаем тот или иной фундамент, аргументируем свое предложение и бесплатно составляем смету. Типы фундамента Как мы уже говорили выше, фундамент делится на несколько типов. Мы, в свою очередь, не гонимся за количеством услуг, а работаем исключительно на качество. Именно поэтому нашим клиентам мы предлагаем фундамент трех основных видов: * Фундамент столбчатый * Свайный фундамент с армированным железобетонным ростверком. * И фундамент ленточный (на глубину промерзания 1,5 м ниже уровня земли). Рассмотрим подробнее каждый из видов. 1. Фундамент ленточный. Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая заливается по периметру будущего строения. В современном мире ленточный фундамент нашел достаточно широкое применение. Его используют при строительстве зданий самого различного типа, этажности и т.д. Однако как специалисты высокой квалификации мы можем выделить две основных типовых ситуации, при которых используют различные виды ленточного фундамента, заглубленный и мелкозаглубленный: * при строительстве домов и зданий из так называемых «тяжелых» материалов (кирпич, бетон и т.д.) создают заглубленный фундамент. * при возведении «легких» построек (из бревна, бруса и т.д.) – мелкозаглубленный. Заглубленный ленточный фундамент закладывается в основу строения ниже глубины промерзания грунта. За счет чего позволяет уберечь «тяжелые» дома от образования трещин на стенах и т.д. Мелкозаглубленный фундамент применятся при строительстве «легких» щитовых, бревенчатых и других домов. В данном случае фундамент ленточный эффективно противостоит напряжениям грунта совместно со стенами строения. Общей характеристикой для всех ленточных фундаментов, производимой нашей компанией, является высокое качество, отличная несущая способность и долговечность. В любом случае, если в качестве основы для вашего будущего дома вы решили использовать фундамент ленточный, советуем заранее проконсультироваться с нашими специалистами. 2. Фундамент столбчатый. Данный тип фундамент состоит из каменных, кирпичных и других опор. Столбчатый фундамент целесообразно возводить только под домами с легкими стенами. Главным достоинством этого типа фундамента, бесспорно, является высокая экономия на материалах и относительная несложность устройства. 3. Свайный фундамент с армированным железобетонным ростверком. Фундамент данного типа изготавливается из буронабивных свай, которые объединяются в единую конструкцию посредством ростверка (специальной балки). Традиционно считают, что свайный фундамент представляет собой более экономичное решение по сравнению ленточным. Но это отнюдь не означает, что его целесообразнее использовать в тех случаях, когда вы хотите сэкономить на строительстве. Свайный фундамент рационально использовать только при возведении домов и зданий на слабых, насыщенных водой грунтах. Другими словами, там, где невозможно установить фундамент ленточный, там, где слабый грунт находится ниже допустимой глубины – мы устанавливаем свайный фундамент. Естественно, что при изготовлении свайного фундамента требуется большой опыт и высокое мастерство. Здесь нет места неточностях и огрехам. Таким образом, прежде чем изготовить свайный фундамент, наши специалисты проведут все необходимые замеры и испытания на вашем участке застройки и определят оптимальную несущую способность свай. Изготовление фундамента Независимо от того, фундамент какого типа в большей степени подходит для вашего будущего дома (ленточный или свайный), он в любом случае должен быть выполнен исключительно из высоко качественных материалов. Так, например, если речь идет о столбчатом фундаменте, то мы используем только надежные, прочные и проверенные буронабивные сваи диаметром 350 мм. Армированный ростверк, применяемый для объединения свай, наши специалисты изготавливают только по индивидуальным проектам. При изготовлении ленточных фундаментов мы также используем только проверенные на практике, надежные и качественные материалы. Таким образом, заказывая изготовление фундамента у нас, вы можете быть на сто процентов уверены в качестве нашей работы. Кроме того, на фундамент, произведенный нашими специалистами, мы даем гарантии до 5 лет!
