Бригады отделочников выполнят весь спектр отделочных работ 8-921-948-83-31 Санкт-Петербург
, Строительство и ремонт
При начале ремонта своей квартиры многие сталкиваются с вполне понятной проблемой. Начинаются метания: за что браться, за что хвататься и какая последовательность действий нужна при ремонте квартиры? Спешу вас успокоить: все эти вопросы были решены задолго до вас. этапы ремонта квартиры Давайте попытаемся рассмотреть все последовательные этапы ремонта квартиры, применение которых экономит значительное количество времени и сил. Прежде всего не постесняйтесь и загляните к соседям выше и ниже этажом. Объясните им, что начинаете ремонт. Спросите не будет ли это их беспокоить и в какое время лучше проводить работы, связанные с громким шумом. Попытайтесь придти к взаимному компромиссу. Также будет не лишним осмотреть соседские апартаменты на предмет трещин на потолках и тому подобных неприятностей, дабы потом они не смогли вменить это вам в вину. К сожалению эта проблема актуальна и ничего с этим не поделаешь. Все зависит от людей, с которыми вы соседствуете. Если у вас с соседями сложились хорошие отношения, то проблем возникнуть не должно – всегда можно договориться. Далее идем по пунктам… 1. Подготовка строительной площадки. Освободите квартиру от всех, ненужных вам вещей. Практика показывает, что накапливается их за годы жизни огромное количество. Эта проблема отпадает, если вы въезжаете в только что отстроенную квартиру. Снесите все ненужные вам перегородки и коммуникации. Главное не спешите крушить все до основания. Например старая стяжка на полу еще вполне может послужить вам в дальнейшем. Короче избавьтесь от всего лишнего и вынесите строительный мусор из квартиры. 2. Замена окон. Если вы собираетесь менять окна, тогда для этого дела настало самое время. Если вы ставите стеклопакеты, не спешите отдирать от них защитную пленку. Если же ваши новые окна деревянные, то тщательно закройте их полиэтиленом. При ремонте квартиры грязи будет предостаточно и новые окна портить совсем не обязвательно. 3. Установка и разводка электропроводов и водопроводных труб. Это очень важный этап при начале ремонта, так как в последствии вы не сможете что-либо поменять. Провода и трубы заштробятся, то есть зашьются в стены и чтобы что-то поменять придется ломать отделку. Не забудьте составить план новых коммуникаций, чтобы в последствие знать где что проходит и если понадобиться ремонт например проводки быть в курсе где его делать. 4. Пол, то есть подготовка к его ремонту. Залейте новую стяжку, если это необходимо. Если же стяжка не нужна установите лаги или отремонтируйте старую стяжку. Укладывать новое покрытие пока не стоит, так как в последствие будет еще много грязной работы. 5. Далее занимаемся подготовкой потолка и стен. Для этого сдираем слой старой отделки. Занимаемся штукатуркой и шпаклевкой. 6. Последний этап – это отделочные работы. Укладываем ламинат или линолеум на пол. Оклеиваем обоями стены. Окрашиваем все, что должно быть окрашено и т. д. Бригады отделочников выполнят весь спектр отделочных работ 8-921-948-83-31 Санкт-Петербург
Бригады отделочников выполнят весь спектр отделочных работ 8-921-948-83-31 Санкт-Петербург © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
