Блок стеновой полистиролбетонный Общие сведения Марка (тип) ПСБ ГОСТ, ТУ ТУ 5741-001-96610174-2006 "Блоки стеновые мелкие и перемычки из полистиролбетона.Технические условия" Масса блока, кг плотность X размер блока (высота X ширина X длина) в метрах + 10%(влажность) Производитель ООО"Бето Хауз" Плотность, кг/м3 D250,D300,D350,D400,D450,D500 Код ОКП 574141 Размеры (ВXШXД) 0,195X0,295X0,595 ; 0,295X0,295X0,595 ; 0,375X0,295X0,595 ; 0,090X0,295X0,595 ; 0,200X0,300X0,400 в метрах Группа горючести Г1. Описание Обладает высокими звукоизолирующими и звукопоглощающими свойствами, долговечен, легко обрабатывается,биологически устойчив,экологически безопасный. Назначение Стеновые блоки из особо легкого полистиролбетона представляют новое поколение строительных материалов,предназначенных для устройства теплоэффективных наружных стен, в соответствии с новыми повышенными требованиями СНиП 23-02-2003, при строительстве монолитно-каркасных жилых, общественных, административных зданий и коттеджей.(кладка наружных, внутренних стен и перегородок). Перемычка полистиролбетонная армированная (D400) Общие сведения Марка (тип) ПСБ ГОСТ, ТУ ТУ 5741-001-96610174-2006 "Блоки стеновые мелкие и перемычки из полистиролбетона.Технические условия" Производитель ООО"Бето Хауз" Плотность, кг/м3 D400 Код ОКП 574141 Характеристики Класс по прочности на сжатие - В1; Коэффициент теплопроводности-0,065-0,105Вт/м х градС; Морозостойкость-F35; Сечение 0,140X0,235 ; 0,140X0,295 ; 0,180X0,235 ; 0,180X0,295 в метрах Длина 1,200-3,000 в метрах Группа горючести Г1. . Описание Теплоэффективная. Экологически безопасная, трудногорючая, биостойкая.
