Продажа бетона Петербург (812)448-77-11.Продажа бетона в Санкт-Петербурге, Бетон Санкт-Петербург, Конгломерат, Бетон Продажа бетона в Питере, Бетонные заводы Петербурга, Купить бетон, Дешёвый бетон, Хороший бетон, Бетон дёшево, Производство бетона в Петер
, Продажа бетона Петербург (812)448-77-11.Продажа бетона в Санкт-Петербурге, Бетон Санкт-Петербург, Конгломерат, Бетон Продажа бетона в Питере, Бетонные заводы Петербурга, Купить бетон, Дешёвый бетон, Хороший бетон, Бетон дёшево, Производство бетона в Петербурге, Товарный бетон, Бетон в Петербурге, Купить бетон в Питере, Стоимость бетона в Петербурге, Цены на бетон
Бето́н (от фр. béton) — строительный материал, искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной и уплотненной смеси вяжущего вещества (цемент или др.), заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки. Содержание История Известен более 6000 лет (Междуречье), широко использовался в Древнем Риме (см. Кочетов В. А., Римский бетон, Стройиздат, М., 1991). После падения Римской империи рецепт изготовления бетона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 года (И. Джонсон). Виды бетона * По виду вяжущего вещества подразделяют на цементные, силикатные, гипсовые, шлакощелочные, асфальтобетон, пластобетон (полимербетон) и др. * По назначению различают бетоны o обычные (для промышленных и гражданских зданий) o специальные — гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, а также бетоны специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.). * По объёмной массе бетоны подразделяют на o особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м³) — баритовый, магнетитовый, лимонитовый o тяжёлый (плотность от 1800 до 2500 кг/м³) — гравийный, щебёночный (базальтовый, известняковый, гранитный) o легкий (плотность от 500 до 1800 кг/м³) — керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит, вермикулитовый, перлитовый o особо лёгкий (плотность менее 500 кг/м³) Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на сжатие, по которой устанавливается класс бетона (обозначается латинской буквой «B» и цифрами (кгс/кв.см). Например обозначение В25 означает, что бетон данного класса в среднем способен выдержать давление 250 кгс/кв.см). Но для расчета показателя прочности необходимо учитывать коэфиценты, пример В25 при нормативном коэффиценте вариации v=13,5 % способен выдерживать 327,4 кгс/кв.см., и соответствует марке бетона М350. Другие важные показатели: прочность на изгиб, морозостойкость(обозначается латинской букой «F» и цифрами 50-500, означающими количество циклов замерзания-оттаивания, которые способен выдержать бетон), водонепроницаемость(обозначается латинской буквой «W» и цифрами от 2 до 12, обозначающими давление воды, которое должен выдержать образец-цилиндр данной марки). Для испытаний бетона на морозостойкость и водонепроницаемость используются испытательные климатические камеры. Эксплуатационные свойства Под воздействием высоких температур цементный бетон невосстановимо теряет прочность — становится хрупким и рассыпается. Защита бетона Гидроизоляционную защиту подразделяют на первичную и вторичную. К первичной относят мероприятия, обеспечивающие непроницаемость конструкционного материала сооружения. К вторичной — дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды[1]. Меры первичной защиты включают в себя использование для изготовления бетона и железобетона материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость, выбор составов и технологических режимов, обеспечивающих повышенную коррозионную стойкость бетона в агрессивной среде и его низкую проницаемость. К мерам первичной защиты относятся также вопросы выбора рациональных геометрических очертаний и форм конструкций, назначение категорий трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, рассмотрение сочетания нагрузок и определение непродолжительного раскрытия трещин, назначение толщины защитного слоя бетона с учетом его непроницаемости. Так же можно отнести к первичной защите применение интегральных капиллярных материалов, которые, по сути, химически модифицируют существующий бетон — гидроизоляция строительными смесями проникающего действия. При этом уплотняется структура бетона и происходит увеличение водонепроницаемости, морозостойкости, прочности на сжатие и коррозионной стойкости на весь срок службы. Задача вторичной защиты — не допустить или ограничить возможность контакта агрессивной среды и железобетона. В качестве вторичной защиты используют обеспыливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы и высоконаполненные покрытия. Чаще всего, в качестве связующего материала, при производстве полимерных составов, применяются эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные компоненты. Механизм защиты бетонного основания заключается в уплотнении поверхностного слоя и изоляции минеральной поверхности от негативных разрушающих факторов.
Продажа бетона Петербург (812)448-77-11.Продажа бетона в Санкт-Петербурге, Бетон Санкт-Петербург, Конгломерат, Бетон Продажа бетона в Питере, Бетонные заводы Петербурга, Купить бетон, Дешёвый бетон, Хороший бетон, Бетон дёшево, Производство бетона в Петер © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
