Новинки от LOYTEC
17.11.2009, Арктика
К имеющейся линейке графических панелей LVIS добавились модели с дисплеем 12,1" (LVIS-3Е112 и LVIS-ME212) и 15" (LVIS-3Е115 и LVIS-ME215). LVIS-3Е112/115 - графические панели для управления и мониторинга систем автоматизации с LON интерфейсом. Поддерживают подключение к сети LON TP/FT-10 или LON IP-852. Графические панели оснащены сенсорным дисплеем высокого разрешения, имеют регулируемую подсветку и цветовую палитру 65535 цветов. LVIS поддерживают функции планировщика, построения графиков, журнала аварий и отправку сообщений на e-mail. Могут обрабатывать до 1000 входных/выходных сетевых переменных, поддерживают до 512 адресов назначения. Конфигурирование панели осуществляется при помощи встроенного WEB интерфейса или утилиты L-VIS, поставляемой вместе с устройством. Посредством встроенной поддержки протокола VNC можно удаленно подключаться к устройству и управлять им из любой точки сети с ПК, КПК или другого устройства поддерживающего VNC. Графические панели имеют один порт для подключения по протоколу LON TP/FT-10, два Ethernet порта с интегрированным коммутатором, два порта USB-A для расширений, аудио выход и интегрированные стерео колонки для голосового оповещения об авариях или текстовых комментариях, разъем для внешнего датчика температуры L-TEMP, два цифровых входа, 200 Мб встроенной flash памяти. LVIS-3Е112/115 могут использоваться как уделенный сетевой интерфейс для сети LON TP/FT-10. Панели могут быть подключены к сетям Wi-Fi с помощью внешнего USB WLAN адаптера. Панели работают самостоятельно или в комплексе с другими устройствами. LVIS-ME212/215 - обладают аналогичным набором характеристик панелей LVIS-3Е112/115 и предназначены для работы в сетях стандарта BACnet/IP или BACnet MS/TP. В линейке свободно программируемых серверов со встроенным WEB-интерфейсом появились новые модели LINX-210 и LINX-211 для работы в сетях стандарта BACnet. LINX-210 - предназначены для применения в различных системах управления, работающих в BACnet/IP или BACnet MS/TP сетях, для создания собственных алгоритмов управления и обмена данными. Данное устройство способно обрабатывать до 750 BACnet-объектов. Конфигурирование LINX-210 осуществляется при помощи инструментария L-logiCAD, WEB-интерфейса или загрузки XML файла. Инструментарий позволяет решать разнообразные алгоритмические задачи – от преобразования типов сетевых переменных до создания полнофункциональных приложений для управления инженерным оборудованием. Сервер поддерживает функции планировщика, журнала аварий, построения графиков, отправку уведомлений о событиях на e-mail. Данные могут быть выгружены в файл .csv для обработки другими приложениями. Сервер позволяет проводить имитацию работы программы в автономном режиме. Загрузка дополнительных программ осуществляется без прерывания работы сервера. LINX-210 работает в режиме мастера по протоколам Modbus и M-bus. Устройства имеют один порт Eternet, один порт RS-485 для подключения по протоколу Bacnet MS/TP или Modbus RTU и один порт RS-232. LINX-211 - сервер аналогичен серверу LINX-210 и дополнен поддержкой BBMD (BACnet Broadcast Management Device) и встроенным IP-маршрутизатором для организации связи между каналами BACnet MS/TP и BACnet/IP. Получить более подробную информацию по оборудованию "LOYTEC" Вы можете у наших специалистов или на нашем сайте www.arktika.ru
Новинки от LOYTEC © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
