В первые Кыргызстане открывается новый завод по производству стеклопластиковых труб и фитингов по технологии крестовой намотки. Запуск завода разделен на три части, первая - строительство и монтаж первой ветки оборудования с диаметральным рядом от DN-45 мм до DN-700 мм; вторая стадия не будет слишком задержана и буквально следом - монтаж второй ветки оборудования с диаметральным рядом от DN-300 до DN-4000мм. Третья стадия согласно учредительных документов будет подразумевать производство стекловолоконных труб для транспортировки нефтепродуктов и пульповодов диаметральным рядом от DN-63мм до DN-400мм. Первые две части завода стеклопластиковых и стекловолоконных труб и фитингов будут производить трубы давлением (PN) до 40 атмосфер и жесткостью (SN) до 40000 N/m2. Далее с информацией вы сможете ознакомится на сайте: www.chuy-frp-cоmposite.com ==================================================================== In the first Kyrgyzstan the new factory on manufacture Glass Reinforced Plasic (GRP) pipes and fittings on technology a winding cross opens. Factory start is divided into three parts, the first - building and installation of the first branch of the equipment with a diametrical number from DN-45 mm to DN-700 mm; the second stage will not be too detained and literally by trace - installation of the second branch of the equipment with a diametrical number from DN-300 to Dn-4000mm. The third stage it will be agree constituent documents to mean manufacture of fiber glass pipes for transportation of mineral oil and technical liquids, a diametrical number from Dn-63mm to Dn-400mm. First two parts of factory GRP and fiber glass pipes and fittings will make pipes pressure (PN) to 40 atmospheres and rigidity (SN) to 40000 N/m2. Further with the information you can will familiarise on a site: www.chuy-frp-composite.com
