Если не знаете, с чего начать ремонт в квартире - начинайте с самого «начала». В нашем случае – составляйте список необходимых строительных материалов, инструментов и дальнейших действий. В последствии можно будет воссоздать общую картину и создать поэтапный плана предстоящего ремонта в квартире. Составляя необходимый список строительных материалов, которые в последствии, так или иначе понадобятся для ремонта Вашей квартиры, лучше всего будет разбить их по отдельным помещениям – комната, коридор, ванная комната и т.д. Возможно при этом делать закупку строительного материала для всей своей квартиры – но все зависит от того, каким образом будут выполняться ремонтно-отделочные работы – поэтапно, но одновременно во всех помещениях или поочередно – сначала одно, потом другое помещение Вашей квартиры. Возможно, и отдельно рассчитать расходы на ремонт потолков, ремонт стен, ремонт пола на общей площади, которую необходимо будет приводить в порядок, а также определить стоимость окон и дверей. Эти расчеты значительно облегчат Вам задачу по благоустройству квартиры. Если речь пойдет о косметическом ремонте квартиры, то в эту категорию никакие перепланировки квартиры и глобальные дизайнерские решения не входят. Речь идет «всего лишь о побелке, покраске или оклейке потолка, покраске или оклейке стен, окон, дверей, а также циклевке и покрытии лаком паркетных покрытий пола или перестилке линолеума, облицовке стен пола плиткой. В рамках косметического ремонта квартиры вы можете поменять плинтуса, подоконники и наличники. Следует заметить, что даже «косметический ремонт квартиры» является чрезвычайно трудоемкой процедурой и заслуживает внимания и уважения. Особенно, если все эти работы по ремонту квартиры выполняются своими руками. За какой бы ремонт вы бы не брались – вам не удастся сделать все «голыми руками». Нанимая строительную бригаду, вы можете не задумываться об этом, однако принимаясь за ремонт самостоятельно, необходимо приобрести достаточно большое количество «орудий труда». Причем «банальными» рулетками и уровнями, отвертками и пассатижами список не ограничится. Вам так или иначе придется освоиться с различными малярными приспособлениями, перфоратором, дрелью, шуруповертом, пилой и многими другими простыми и не очень устройствами. Перед тем, как начинать ремонт в квартире , следует подготовить помещения, в которых он будет проводиться. Вынести или передвинуть и накрыть мебель. Желательно защитить все поверхности, которые не планируется «трогать», иначе им может быть нанесен серьезный ущерб. Необходимо заклеить все розетки и выключатели специальной малярной лентой. Помните, что при работе с электричеством следует соблюдать все правила безопасности. Перед нанесением новых покрытий достаточно большое количество времени отнимает удаление старых покрытий. Как правило, их удаляют сверху вниз, то есть от потолка к полу. Технологии удаления покрытий могут сильно отличаться в зависимости от материалов, которые были использованы в процессе предыдущего ремонта квартиры, дома или офиса. Но все перечисленные выше нюансы, к сожалению, являются лишь частностями. Если у вас есть желание сделать ремонт, который прослужит долгие годы, следует, прежде всего, пройти информационную подготовку. Не случайно, поломав какой-либо достаточно новый прибор, мы вынуждены признать, что ошиблись, вовремя не изучив инструкцию по его применению. Семь раз отмерь, а один отрежь – гласит русская пословица. Специальная литература может оказаться хорошим советчиком, особенно, если «шефство» над впервые начинающим ремонт в квартире возьмет более опытный товарищ, уже знакомый с самостоятельным ремонтом квартиры не понаслышке. Источник новости статьи Rembrigada.ru - http://www.rembrigada.ru/
