Термоизоляционные монтажные плиты для тёплого пола
09.01.210, Торговый Дом Вессель
Теплоизоляционные плиты из пенополистирола (пенопласта) предназначены для устройства теплых полов с водяным обогревом, изготовлены из импортного сырья на высокотехнологичном оборудовании. Применяются как устройство нижнего слоя (подложки) в теплых полах для укладки труб из металлопластика и труб РЕХ. При использовании в теплых полах РЕХ при поворотах трубы необходимо использовать фиксирующие, пластиковые якоря (гарпуны). Плиты с индексом "L" имеют дополнительное плёночное покрытие. Сочетание уникальных свойств материала и технологии производства, позволяют получить изделие, которое одновременно служит как: теплоизоляция, гидроизоляция, звукоизоляция, монтажная разметка, крепеж. Размер плиты: 500-1000 мм, высота бобышек 20 мм, толщина плиты 20 мм, плотность 40 кг/м.куб. Рассчитаны под трубы диаметром 16-20 мм. Плита имеет систему замков паз - гребень, что позволяет избежать потерь тепла по стыкам и обеспечивает легкость монтажа. Для удобства монтажа по наружному краю нанесена монтажная разметка в см. ТД Вессель (495) 781-91-19 www.td-vessel.ru
Термоизоляционные монтажные плиты для тёплого пола © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
