Пеноблоки
03.02.2010, ООО Блокофф
Стеновые конструкции из ячеистых бетонов Проблема энергосбережения применительно к созданию ограждающих конструкций с высоким сопротивлением теплопередаче решается путем применения: - навесных систем утепления наружных стен; - стен слоистой конструкции с жесткими и гибкими связями наружных и внутренних слоев; - однослойных стен из ячеистого бетона. Навесные системы, как правило, импортные они представляют собой конструкцию, состоящую из несгораемого утеплителя - обычно минваты, крепящейся к наружной стене клеем или дюбелями с последующим нанесением защитно-отделочных покрытий из полимерцементных составов, армированных стеклосеткой, или листовых материалов. Масса такого покрытия невелика: 10-20 кг/кв. м. Слоистые стены из мелкоштучных материалов (например, кирпича) выполняют способом "колодцевой кладки". При этом из конструктивных соображений для обеспечения жесткости толщина утеплителя должна быть не более 100 мм, ограничена этажность, которая в несущем варианте стены - не более 4-5 этажей. Устройство такой конструкции стены требует от исполнителей высокой квалификации и ответственности, а трудозатраты по сравнению со сплошной стеной (например, из ячеистобетонных блоков) - в 1,6 раза выше. Помимо этого, стены слоистой конструкции недолговечны и мало ремонтопригодны. Специалисты считают, что наиболее оптимальный путь развития строительства энергосберегающих зданий - комплексное использование ячеистобетонных изделий. Ячеистый бетон представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет высокие физико-механические свойства ячеистого бетона и делает его весьма эффективным строительным материалом. Основными разновидностями ячеистого бетона являются пенобетон и газобетон. Пенобетон - легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. В качестве наполнителя также могут быть использованы карбонатные пески, получаемые при переработке горных пород, шлаковые отходы тепловых электростанций и другие подобные сыпучие материалы. Кроме того, в состав сырьевых компонентов могут быть введены различные красители для офактуривания стеновых панелей, ускорители твердения пенобетонной массы, пластификаторы и арматура. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек. В качестве пенообразователя могут быть использованы различные органические вещества, получаемые на основании натурального протеина, и синтетические, получаемые при производстве моющих средств. Технологический процесс получения пенобетона заключается в следующем: в бункеры запаса сырья подают цемент и песок, в пеногенераторе готовится пена на основе сочетания воды и вспенивателя; затем песок, цемент, пену дозируют и подают в смеситель, где под давлением происходит перемешивание смеси и ее транспортировка к месту укладки пенобетона. Таким образом, пенобетон - это материал естественного твердения, влага из которого испаряется естественным образом. Пенобетон готовится, как правило, непосредственно на месте применения, что позволяет использовать его в современном домостроении в качестве утеплителя и заполнителя полостей. Ячеистый бетон автоклавный (его же называют газобетоном или газосиликатом) состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды. Эти компоненты смешиваются и поступают в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание и последующее твердение. Газ, который возникает вследствие так называемого процесса вспучивания (этот процесс аналогичен процессу, применяемому для изготовления дрожжевого теста), увеличивает в 5 раз объем сырой смеси. Изделия из ячеистого бетона изготавливают в заводских условиях и к непосредственному заказчику поступают в виде готовых к применению блоков, перемычек, плит и т. д. Таким образом, основные составляющие и в том, и другом материале практически одинаковые. Разница только в используемом вспенивателе и в способе отверждения. Следует отметить, что использование автоклавного управляемого процесса дает возможность получать бетон с саранее заданными свойствами. Причем эти характеристики будут одинаковыми в любой из точек полученного изделия. Характеристики готового изделия из пенобетона могут колебаться в довольно широком диапазоне значений, т. к. процесс его отверждения не управляется. В дальнейшем речь пойдет о ячеистом автоклавном бетоне, для краткости будем называть его просто ячеистым бетоном. Стеновые блоки из ячеистого бетона - это строительный материал для кладки стен со швами минимальной величины. При использовании соответствующего раствора, блоки, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к массивной однорядной и двухрядной кладке, применяют в качестве строительного материала для несущих наружных и внутренних стен, причем прочностные характеристики блоков позволяют возводить здания с перекрытиями из пустотных плит высотой до трех этажей. Блоки различной толщины могут использоваться также и для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроении, устройстве перегородок. Изготавливаемые из ячеистого бетона армированные изделия, а именно: плиты перекрытия, покрытия, перемычки, лестничные ступени, арочные перемычки являются конструктивным дополнением к блокам. По своим экологическим свойствам ячеистый бетон стоит в одном ряду с деревянными конструкциями. Ячеистый бетон "дышит", регулируя влажность в помещении. Строения из ячеистого бетона долго вечным и не требуют ухода. Материал не гниет, обладает свойствами дерева и камня одновременно. Он имеет низкое содержание естественных радионуклидов и соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям для строительства. Ячеистый бетон - негорючий материал. Он не только не горит, но и эффективно препятствует распространению огня. Может быть применен для всех классов противопожарной безопасности. Благодаря наличию в порах ячеистого бетона воздуха он обладает прекрасной тепло-звукоизолирующей способностью. Массивность материала обеспечивает выравнивание температурных колебаний, как в летнюю жару, так и зимний холод. Теплоаккумулирующие свойства ячеистого бетона способствуют повышению комфорта во внутренних помещениях и позволяют значительно экономить на отопительной энергии. Наличие замкнутых пор в структуре ячеистого бетона значительно снижает его водопоглощение. Материал легко пилит, резать, и сверлить. Простота обработки ячеистого бетона позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе и арочные, обрабатывать поверхность, прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы. Стена из ячеистого бетона по стоимости в 2-3 раза ниже, чем стены из кирпича, а по качеству значительно выше. Точные размеры и ровная поверхность блоков дает значительную экономию отделочных материалов. Подводя итог, можно сказать, что вариант комплексного применения ячеистобетонных изделий в качестве материалов для энергосберегающего строительства предпочтительнее, так как обеспечивает: - низкую стоимость объектов; - снижение трудозатрат при строительстве; - низкие эксплуатационные расходы; - высокую ремонтопригодность; - соответствие действующей нормативной базе; - высокую степень защищенности теплотехнических характеристик от возможного низкого качества выполнения общестроительных работ. По материалам справочника
Пеноблоки © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
