На выставке СТТ-2010 компания Либхерр впервые представила новую концепцию для простого и быстрого монтажа компактной бетоносмесительной установки: бетоносмесительная установка Mobilmix 0.5 в мобильном исполнении с производительностью до 30 мі/ч.
Бетоносмесительная установка состоит из двух полностью предварительно собранных 20ґ-контейнеров с полной разводкой кабелей, благодаря этому установка в кратчайшие сроки готова к работе. Кроме того для разгрузки и монтажа Mobilmix 0.5 не нужен кран — что является несомненным преимуществом во многих странах.
Контейнеры приподнимаются на специальных опорах над грузовым автомобилем для того, чтобы автомобиль беспрепятственно мог из под него выехать. Опоры служат одновременно в качестве подъемного устройства, с помощью которого оборудование устанавливается в рабочее положение. Скиповый подъемник, который в транспортном положении находится в машинном контейнере, устанавливается с помощью лебедки. Весы для воды и цемента так же как и как и откидные площадки для обслуживания компактно смонтированы в машинном контейнере. Все компоненты сразу после монтажа готовы к эксплуатации.
После завершения работ на одном объекте, Mobilmix 0.5 быстро и легко демонтируется и может быть перевезен на следующий объект. Два 20ґ-контейнера по габаритам оптимально подходят для перевозки на стандартных транспортных средствах.
