Насадка для сварки труб AL-SUPER
14.07.2010, Торговый Дом Вессель
Насадка для сварки труб AL-SUPER - необходимый и удобный элемент при монтаже систем водоснабжения и отопления. Оригинальная насадка применяется для сварочного аппарата, позволяет при сварке "заплавлять" между слоями полипропилена слой алюминиевой фольги. Это исключает возможность контакта теплоносителя с алюминием и обеспечивает надежность соединения и работы системы. Насадка разработана специально для сварки труб AL-SUPER. Трубы AL-SUPER используются для горячего водоснабжения и отопления, изготовлены из высококачественного сырья PR-C тип 3 с использованием перфорированной алюминиевой фольги. Специальная технология изготовления труб с перфорированной фольгой в средней части трубы дает ряд преимуществ: не требует зачистки не требует торцевания надежное соединение внутреннего и внешнего слоя полипропилена и фольги уменьшает линейное расширение препятствует проникновению кислорода в систему имеют эстетичный вид ТД Вессель (495) 781-91-19 www.td-vessel.ru
Насадка для сварки труб AL-SUPER © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
