Поступила Арт.26455 Лебедка ручная барабанная 810кг усиленная SKRAB
14.08.10г, Скраб Плюс ТК
Поступила Арт.26455 Лебедка ручная барабанная 810кг усиленная SKRAB Диаметр троса 4,8мм , длина троса 10м, вес лебедки 3,5 кг. Корпус лебедки и барабан изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. В конструкции лебедки предусмотрена возможность ее крепления на горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях. В основе конструкции лежит барабан, на который в процессе подъема наматывается трос. В корпусе барабанной лебедки, состоящем из двух боковин, соединенных стяжными болтами, монтируются валы, на которых расположены: гладкий грузовой барабан, передаточный механизм (зубчатые колеса) и грузоупорный автоматический тормоз. Лебедка барабанная предназначена для подъема, опускания и удержания грузов при строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работах, для перетаскивания грузов, например, лодок или автомобилей, для работы на открытом воздухе и в местах, где недоступен источник электроэнергии. Показатели грузоподъемности и скорости подъема достаточно невысокие, поэтому для ускоренного подъема и опускания легких грузов данная модель ручной лебедки изготавливается двухскоростной.
Поступила Арт.26455 Лебедка ручная барабанная 810кг усиленная SKRAB © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
