Поступила Арт.26450 Лебедка барабанная (тросовая) 450кг SKRAB Диаметр троса 4,5мм, длина троса 7м, вес лебедки 3,3 кг. Корпус лебедки и барабан изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. В конструкции лебедки предусмотрена возможность ее крепления на горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях. В основе конструкции лежит барабан, на который в процессе подъема наматывается трос. В корпусе барабанной лебедки, состоящем из двух боковин, соединенных стяжными болтами, монтируются валы, на которых расположены: гладкий грузовой барабан, передаточный механизм (зубчатые колеса) и грузоупорный автоматический тормоз. Лебедка барабанная предназначена для подъема, опускания и удержания грузов при строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работах, для перетаскивания грузов, например, лодок или автомобилей, для работы на открытом воздухе и в местах, где недоступен источник электроэнергии.
