Силиконовый герметик от Soudal
26.08.2010, Soudal
Новый продукт компании Soudal обладает отличной адгезией как к гладким, так и к пористым поверхностям, таким, как: стекло, кирпич, керамика, эмаль и дерево. Как следует из названия, «Силикон для остекления» предназначен, прежде всего, для склеивания и герметизации стеклянных конструкций. В то же самое время этот герметик применяется для уплотнения дверных и оконных рам, покрытых масляной краской; для выравнивания швов между керамическими плитками, а также для создания соединительных швов между отделочными и строительными материалами. «Силикон для остекления» обладает отличными качественными характеристиками. Даже после полимеризации он сохраняет эластичную структуру. Такая поверхность может быть окрашена любыми видами красок. При этом шов получается прочный, аккуратный и однородный. Этого удалось добиться благодаря особому составу продукта. «Силикон для остекления» — это однокомпонентный герметик на основе силикона. При полимеризации он не выделяет пузырьков газа, как это бывает в случае с полиуретановыми герметиками. Многие работы по герметизации, такие, как остекление, выравнивание, соединение различных поверхностей, требуют особой устойчивости к воздействию УФ-излучения и широкого диапазона температур. «Силикон для остекления» выдерживает температуру от -60oC до +200oC. Это позволяет использовать его в различных температурных условиях. Также герметик при дальнейшей эксплуатации не подвергается усадке, не разрушается, его цвет не выгорает. Это говорит о долговечности используемого материала. «Силикон для остекления» стал очередным продуктом в бытовой линейке силиконовых герметиков от Soudal. Для других целей потребитель бренда может использовать: «Универсальный силикон», «Санитарный силикон», «Нейтральный силикон», «Нейтральный санитарный силикон», «Высокотемпературный силикон» и «Силикон для аквариумов».
Силиконовый герметик от Soudal © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
