В публикации говорится об монтаже и подгонке железных дверей некоторыми новыми методами. Для этого должен быть уже фрезеровальный станок. В последние месяцы стали появляться абсолютно иновационные технологии по установке стальных дверей. Если в прошлом часто применялась закрепление дверного железного косяка к кирпичной или бетонной стенке, то в настоящее время принято осуществлять монтаж (металлические двери входные железные двери) исключительно при помощи перфоратора а также электросварки. Важным недостатком пристрелки считался тот момент, что даже при использовании мощного строительного пистолета коробка двери не сильно надежно могла ставиться в дверном проеме. Хватило бы каждому сильному домушнику с помощью обыкновенного ломика чуть-чуть поддать железные лапки, прикрепленные к стенам с применением дюбелей, и они потом очень просто извлекались, а за ними и вся дверная коробка. Не нужно было подбирать ключ или резать петли «болгаркой». На данное время почти все уже ставят двери с использованием перфоратора. Когда специалисты привезут к вам стальную дверь с коробкой (до этого они померяли проем дверной метром), то в первую очередь они снимают старую дверь, затем с применением перфоратора выбивают не крупные отверстия в бетоне, куда по очередности забиваются маленькие части арматурин. На этих арматуринах затем и свариться дверь. Сколько необходимо арматурин? Если все делать верно, то их должно быть 8 шт. 3 с боку, и по одной снизу и сверху. Главный момент: почти у всех имеются нормальной ширины стенки из бетона в районе прихожей и считка эллектрического - 130 мм. И установщики, соответственно, забивают арматура точно в центральную часть стен, в результате расстояние от края поверхности равняются почти 65 мм. После этого сравните эту цифру с 20 - 30 мм, когда требуется ставить стальные двери из китайского государства. В силу технологических моментов (металическая коробка обычно не может погрузиться глубоко в проем ), китайские двери нет возможности глубоко и надежно установить. И монтажникам необходимо сажать коробку дверную на арматурины или анкерные болты всего лишь на глубине в 20-30 мм, что явно недостаточно для спокойствия. Домушникам хватит принести с собой крепкий молоток и зубило, и затем с применением этих простых инструментов выбить анкерные болты без всяких сложностей! Каждая стальная дверь должна устанавливаться с открытием наружу(входные двери дизайн). Это надо для того, чтобы ее не имели возможность выбить. Хотя ее возможно подцепить за край. Потому в таких случаях делают нахлест, что обязан немного находиться сверху уголка. В большинстве случаев, нахлест обязан быть 20-30 мм. Когда все сделать по технологии, по итогам не должно быть вообще никакого расстояния между косяком двери и нахлестом двери! Важно изготовить так, чтобы даже тоненькая отверточка не могла проскользнуть в эту щель. Хотя это еще не все. Этот нахлест (особенно, если стальной лист довольно тонок), есть возможность поднять опять же при помощи зубила и молотка. Хотя и для этого применяют свои защитные наработки, которые стоят довольно прилично. По всей длине профиля и уголка фрезерным станком убирается с края по 3 мм. В чем смысл? Если все выполнить точно и аккуратно, то нахлеста практически уже не будет: дверь будет уже втапливаться в косяк двери вообще без каких либо выпираний, и злоумышленникам будет вообще не за что зацепиться не то что отверткой или зубилом, но даже шилом! Итог: когда вы планируете установить качественную и металлическую дверь, для этого не стоит спешить с данным выбором. Необходимо обзвонить множество частных организаций, какие специализируются на этой деятельности, подобрать цены, профессионализм установщиков и только потом устанавливать железную дверь.
