Линейка Fix All от Soudal в экономичной упаковке
16 мая 2011 г., Soudal
В отличие от монтажных клеев на водной основе или на основе синтетических смол, линейка Fix All компании Soudal базируется на новаторской японской технологии MS Polimer, которая обеспечивает чрезвычайно высокую силу соединения. Технология MS Polimer объединяет достоинства силиконов и полиуретанов. При этом она избавлена от их недостатков. Продукты на основе MS Polimer характеризуются отличной адгезией ко всем строительным материалам (пластикам, древесине, металлу, штукатурке и др.) и могут применяться даже на влажных поверхностях. Клеем-герметиком Fix All, например, можно приклеить плитку в бассейне или на кухне, заполнить трещины в штукатурке здания и др. Важно, что этот продукт способен повторить любую фактуру отделки. Он принимает любую форму и не стекает. Кроме того, Fix All содержит противогрибковые компоненты, поэтому может применяться в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни и прачечные). Другими словами, линейка Fix All — универсальный клей-герметик, который можно использовать как внутри здания, так и снаружи. На настоящий момент линейка Fix All включает в себя: 1. Fix All Classic — универсальный эластичный клей-герметик; 2. Fix All Crystal — эластичный кристально прозрачный клей-герметик; 3. Fix All High Tack — универсальный клей-герметик с высоким уровнем адгезии. Soudal Fix All Classic — эластичный универсальный клей-герметик на базе MS Polimer. Отличная адгезия со всеми видами строительных материалов. Fix All Classic можно наносить даже на влажные поверхности. Без запаха, не содержит растворителей, выдерживает воздействие химикатами. После отверждения можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к атмосферным осадкам и УФ-излучению. Доступные цвета: белый, серый, черный, коричневый. Soudal Fix All Crystal — эластичный кристально прозрачный клей-герметик на базе MS Polimer. Отличная адгезия со всеми строительными материалами. Fix All Cystal можно наносить даже на влажные поверхности. Без запаха, не содержит растворителей, выдерживает воздействие химикатами. После отверждения можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к атмосферным осадкам и УФ-излучению. Soudal Fix All High Tack — эластичный универсальный клей-герметик с высоким уровнем адгезии. С его помощью можно склеивать тяжелые предметы без применения дополнительной опоры. Отличная адгезия со всеми строительным и материалами. Fix All High Tack можно наносить даже на влажные поверхности. Без запаха, не содержит растворителей, выдерживает воздействие химикатами. После отверждения можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к атмосферным осадкам и УФ-излучению. Доступный цвет: белый.
Линейка Fix All от Soudal в экономичной упаковке © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
